Die Turnigy BLS sind da!!!
    AW: Die Turnigy BLS sind da!!!
    da die erstens am Impulseingang wohl nur 7,4V packen
    Wie meint ihr das?
    Hängt die Höhe der Impulsspannung bei Empfängern denn von der Betriebsspannung des Empfängers ab?
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Natürlich. Die Werte liegen (im Idealfall) bei GND und VCC des Empfängers - praktisch wird das nicht ganz erreicht.
      Greets,
      Marcus
      • Hermann Schellenhuber
        Durchaus. "Alte" Empfänger aus PPM-Zeiten lieferten für gewöhnlich noch annähernd die gleiche Spannung am Impulsausgang wie die Betriebsspannung. Viele der neueren Empfänger liefern der Einfachheit halber am Impulsausgang den Pegel, auf dem auch der interne Mikrocontroller läuft (meist 3.3V oder weniger), was natürlich in diesem Fall problematisch wäre. Nehmen wir mal an, du hast als Setup diese Servos direkt am Lipo hängen. Deinen Empfänger und ein paar andere Servos hast du an einer stabilisierten Spannung von 6V laufen (weil sie von mir aus keine 2s direkt vertragen). Wenn nun der Empfänger 3V als Pegel liefert, so könnte man diesen vermutlich mit diesen Servos nicht ohne Zusatzadapter (der den Pegel hochsetzt) betreiben, weil eigentlich unterhalb der Spezifikation.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Eigentlich ein Relikt aus "alten Zeiten". Heutzutage würde man sowas eher als OpenCollector-Ausgang konzipieren...
          Greets,
          Marcus
            Ich frage nämlich auch deswegen, weil Futaba die Modellbauer mit teils zu geringer Impulsspannung quält(e), sodass manche Servos nicht gingen. Da hätte man dann ja nur 1 Nickelzelle mehr (5 statt 4) verwenden müssen?
              Servus,
              es würde genügen, den Pegel am Ausgang des µC mit einem Transistor plus Beschaltung auf Betriebsspannung anzuheben, oder fertige Levelshifter zu verwenden. Aber leider sparen die Hersteller wo es geht (zusätzliche Bauteile und Platz am Print), denken nicht weit genug. Aber jetzt können sie wenigstens wieder ums teure Geld "Adapter" verkaufen, damit man diese neuen Servos verwenden kann
              Schöne Grüße,
              Hermann
                Ok, danke, empfängerseitig verstehe ich das. Und wieso brauchen die "Hoch"voltservos so hohe Eingangsimpulse? Kann ihnen doch egal sein, ob sie auf 2,5 oder 3,5 Volt-Flanken reagieren?
                  Servus,
                  egal ist in der Elektronik gar nichts, muß alles auf gewisse Rahmenbedingungen dimensioniert sein. Und ein HIGH-Pegel fängt eben erst ab einer gewissen Spannung an, darunter ist es LOW. Und die Grenze von HIGH nicht beliebig klein zu machen hat was mit Störsicherheit zu tun.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    Hat schon jemand welche im einsatz?
                    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      ich hole das mal hoch =)
                      wie siehts aus, hat jemand die BLS oder die andren HV Typen von turnigy bzw. MKS im einsatz?
                      gruß jonas
                      • johann1239
                        johann1239
                        Ja ich habe ein BLS 980 bei meinen 700 auf dem Heck
                        es gibt keine besonderen vorkommnise!
                        Ich kann nur vergleichen mit den 254 und 9256
                        das Empfinden ist das es eine spur direkter ist als das 9256 aber zum 254 merke ich keinen unterschid
                        ich betreibe es mit den 2in 1 ( 5,8 Volt glaube ich)
                        zu den preis sehr zu Empfehlen
                        • markuskn
                          markuskn
                          Ich hab die HV787 am Heck meines Alien und ein Freund hat das selbe am Heck seines 600er Rex, sind einfach super die Dinger.
                          Spielfrei, schnell zuverlässig.
                          mfg Markus
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            an wieviel volt habt ihrs denn laufen?
                            gruß jonas
                            • theslayer
                              • 05.12.2006
                              • 698
                              Nur son tipp am rande... Die servo-seite ein paar minuten offen lassen, dann geht ein fenster auf, und die servos sind nochmal 10$ billiger...
                              Daniel
                              • markuskn
                                markuskn
                                Bei mir laufen sie mit 6 Volt, hab an der TS leider "noch" Standart Servos.
