Freakware Lipo Lader 14s / 1200W
  • ironheli44
    ironheli44
    #61
    AW: Freakware Lipo Lader 14s / 1200W
    na ja 12 S Lipo laden mit einer Batteriespannung von 36 V und dann 24 A Leistung sind nicht gerade berauschende Werte.
    Für Zuhause am Netzteil wenn es nicht pressiert
    Ausschlaggebend ist ja auch ein sehr guter Equalizer/Balancer.
    Der FW Lader mit einem starken Equalizer von 1 Ampere möchte wohl dem Pulsar Equal Konkurenz machen .
    Außerdem 450 Watt bei ca. 12 V find ich gut.
    Josef
    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2010, 17:59.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      gibt es eigentlich was neues zum Erscheinungsdatum? Laut offiziellem Flyer http://deutronic.com/ladegeraete/dblm800li_data_de.pdf sollte es im 3. Quartal soweit sein...mittlerweile haben wir das 4. Quartal...
      Piotre
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        #63
        Soweit ich weiß, wegen BeastX etwas nach hinten geschoben. Keine freien Entwicklerkapazitäten...
        Banshee Helicopters
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          da muß man aber auch erst einen Zusammenhang herbringen, also der Deutronic Lader wird doch nicht von Freakware entwickelt.
          Und genauso wenig kommt das Beast X von Deutronic.
          Also daran kanns wohl nicht liegen, vieleicht wollte man wieder mal vorrab den Markt abhorchen.
          Wie auch immer warten wir es ab.
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            #65
            Kriegst du eh keine ßußerung zu von offizieller Seite, ich warte seit März auf das Gerät für offizielle Tests.
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              #66
              Gruß Tom
              Nun ja, so war die Aussage von einem Freakware MA in Poing... Also stammt die Info nicht aus meinem Mund... Wie die Zusammenhänge sind, kann ich nicht sagen, nur was mir auf Nachfrage mitgeteilt wurde... Freakware hat in Poing schon sehr lange einen dieser Lader rumstehen. Woran es nun genau liegt, dass er noch nicht verfügbar ist, kann wohl auch nur Freakware sagen.
              Zuletzt geändert von hajö; 21.10.2010, 16:52.
              Banshee Helicopters
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #67
                Da ich auch scharf auf das Teil bin, hab ich auch, allerdings im Juni mal direkt einen von FW gefragt.
                Bekam die selbe Antwort: Erst mal das BeastX, dann der Lader.
                Kontronik. Simply the best.
                • Borndelgramer
                  • 21.04.2007
                  • 323
                  • Maxi
                  #68
                  gibt es schon neue Infos zum Lader?
                  Gruß Maxi
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Ich kann mich nur noch daran erinnern daß es "Liefertermin" ab 3. Quartal 2010" hieß...
                    Luftakrobat.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #70
                      Servus,
                      leute den Lader von FW braucht doch kein Schw... mehr, der ist
                      1. Viiiiiiiiel zu teuer (800€ ) und
                      2. birngt nicht genug Power
                      da steht was von 1200W "SPITZE" also wahrscheinlich nur kurzzeitig und nicht über den gesamten Ladevorgang und 800W DAUER
                      Schaut euch lieber mal den hier an. 1300W DAUER!!! 40A Ladestrom, bis 4A balancer bei 26V für 190€
                      Ok bis 8s. kann aber 2x8s Parallel laden
                      oder man kann 2 Geräte koppeln und damit 16s oder 32s laden... oder man kann bis zu 16 Geräte koppeln und damit 512s laden braucht man nurnoch ein (mehrere) Starkstrom Generator um die Teile zu füttern....
                      FW schön und gut aber was Lader angeht haben die den Startschuss verschlafen....
                      Gruß Jens
                      • joachim68
                        joachim68
                        #71
                        Na so schlimm ist es auch nicht.
                        Wenn man alle Optionen nimmt hat man:
                        220V AC / 12V DC Input
                        1200W Output (Dauer)
                        30A (1S > 10S) / 20A (11S > 14S) und das auch Stangen mit nur einem Plus- und Minuskabel.
                        Die Option "abgedichtetes Gehäuse" sei mal dahingestellt.
                        Fraglich ist natürlich dann auch der Preis, wobei man nicht vergessen darf, das beim Deutronic das Netzteil auch schon in der billigsten Ausführung dabei ist.
                        Denke mal das beide Lader seine Anhänger finden wird.
                        Es ist schon klar, das man "nur" die halbe Ladeleistung gegenüber 2 PowerLab 8 hat, aber dafür hätte man beim Deutronic (sofern es mal kommt) ein "All in One Gerät" der Spitzenklasse.
                        Und die Zellen (zum fliegen) müssen auch erstmal entwickelt werden um zwei PowerLab 8 voll auszulasten.
                        Wenn sich Schulze und PP-RC (Pulsar) sich nicht bald was einfallen lassen, haben sie bald den Rang als "Spitzenlader" an die Konkurrenz abgegeben. Denn selbst die Software beider Lader (Deutronic und PowerLab 8) lässt keine Wünsche offen.
                        • Askalon
                          Askalon
                          #72
                          HI,
                          Mit dennen kann mans mal probieren.
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14617
                          aber wer will schon mit 10C laden?
                          • joachim68
                            joachim68
                            #73
                            einen 5000er mit 50 Ampere laden
                            Ist aber scheinbar noch nicht das Ende der Fahnenstange.
                            Zitat aus der Beschreibung von HK:
                            -Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
                            Ist ja Irrsinn, ein leerer Akkupack in 5 Minuten voll ...
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              #74
                              Die Grenze stellt dann wohl bald die Steckdose da.
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #75
                                @Joachim: Hast schon recht, beide Lader haben ihre Berechtigung. Nachteil an dem Deutronik ding ist es sollte eigentlich schon im Q3 '10 kommen und bisher ist noch nicht viel zu sehen. >5Kg für nen Lader sind auch nicht zu verachten (ok integriertes Netzteil ist halt schwer) dafür ist der Tragegriff echt schick
                                ßbrigens bei denen gibts auchnoch Lader mit bis zu 5,5KW und Netzteile mit 6KW, schade dass keine Preise dran sind.
