Srimok 90 E
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #46
    AW: Srimok 90 E
    Neues FBL video, der geht nicht schlecht.
    Lg Janis
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      #47
      AW: Srimok 90 E
      Was hat es eigentlich mit dieser Steckerkonsole auf sich?
      Werden hier die beiden Akkus angesteckt? Quasi als Schnellverschluss?
      Bin mir immer noch nicht sicher, ob mir der Hubschrauber gefällt oder nicht :-). Empfänger/Regler sind relativ ungeschützt auf der Seitenplatte angeklebt. Der vordere Akku liegt mehr oder weniger frei in der Luft. Bei der Motorenwahl dürfte man sehr eingeschränkt sein. Der Empfängerakku hat eine stiefmütterliche Position. Trotzdem alles in allem schöne Technik (solange sie heil in der Luft ist).
      Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2009, 18:25.
      • Mathias Fischer
        Scorpion Power System Ltd
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        #48
        AW: Srimok 90 E
        Diese Platine ist quasi der Adapter für die, die mit Deans Stecker arbeiten, was ja in den USA und in Thailand weit verbreitet ist und da brauchst du dir dann kein Y-Kabel machen.
        Wenn man 4mm Goldkontakte oder andere fliegt bracht man die eher nicht denn dort ist es ja einfacher 2x 6s zusammen zu stecken.
        Den Empfängerakku kann man glaub ich auch weglassen wenn man wie empfohlen den PowerJive fliegt.
        @Janis
        Ist das gleiche Video wie auf www.kasama.com
        Gruß Mathias
        SCORPION Power System
        www.scorpionsystem.com
        • SteP
          • 20.08.2006
          • 262
          AW: Srimok 90 E
          Hallo Mathias
          Weist Du ob es einen Umbausatz auf E geben wird?
          Stefan
          • Mathias Fischer
            Teampilot
            • 07.10.2006
            • 345
            • Mathias
            #50
            AW: Srimok 90 E
            Hallo Stefan,
            momentan ist da noch nichts geplant aber mal sehen was noch kommt.
            Gruß Mathias
            • Mathias Fischer
              Teampilot
              • 07.10.2006
              • 345
              • Mathias
              #51
              AW: Srimok 90 E
              Nachdem es mit der ersten Version des SRIMOK 90E probleme mit dem Schwerpunkt gab gibt es nun eine Neue Version.
              SRIMOK 90E V2
              Am Wochenende war der erste Testflug bei KASAMA mit der neuen Version.
              Weitere Infos dazu werden folgen
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                #52
                AW: Srimok 90 E
                Vielen Dank für die neuen Fotos! Ich muss sagen, das mir das Ding immer besser gefällt ...
                Was sind die Neuerung des nunmehrigen Modells? Die Rudermaschinen sind hinter die Rotorwelle gewandert. Der vordere Akku wird nun auf einer schiefen Ebene montiert. Der Regler ging nach vorne. Das Landegestell ist wohl nur vorübergehend. Oder?
                • edosa
                  edosa
                  #53
                  AW: Srimok 90 E
                  Also ich weiß nicht sieht wirklich etwas sehr angepackt und gestaucht aus ,der motor da mitten drin ist das nicht etwas umstädlich.Was ist das das für ein Heckrohr ist das nur ein 20er kommt mir etwas dünn vor.Also gefällt mir auch nicht mehr so gut.
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2009, 13:54.
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #54
                    AW: Srimok 90 E
                    Hi!
                    Ich dachte ich hole den Fred mal wieder aus der Versenkung...gibt es schon was neues zum E ??
                    Im Netz finde ich auf die schnelle nichts und auf kasama.com ist er nicht mehr zu finden.
                    gruß jonas
                    • Mathias Fischer
                      Teampilot
                      • 07.10.2006
                      • 345
                      • Mathias
                      #55
                      AW: Srimok 90 E
                      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      gruß jonas
                      der 90E wurde kurzzeitig mal zurückgestellt um die Verbesserungen am 90N erstmal fertig zu stellen, damit der erstmal sozusagen komplett durch ist.
                      Mit dem 90E geht's jetzt weiter und für ende Februar sind die ersten geplant.
                      Ob da auch schon welche bei sind für die Händler weiss ich nicht 100%.
                      Wenn der dann fertig ist und funktioniert geht es weiter. Für dieses Jahr ist da nochwas in der Pipeline.....
                      Gruß Mathias
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #56
                        AW: Srimok 90 E
                        Wieso bevorzugt man in den USA und Asien diese Art von Akku Anordnung ?
                        Auch die Chassis sind immer den Verbränner Chassis ähnlich oder nur von V auf E umgebaut?
                        Hier in Deutschland und Europa fliegt man 10-12s ja zu 95% Akkus in Stangenform .
                        Was mir auch eindeutig besser gefällt so wie Helis mit Akkuschacht !!
                        Auch durch das schmale Chassi was sehr schlank und gut ausschaut ist man aber gezwungen
                        alles an die Seiten zu klatschen.Auch die Servo Anortnung mit den langen Gestängen an der
                        Seite ist sehr Gewöhnungsbedürftig.
                        Er schaut einfach unaufgeräumt aus und das sollte so ein Heli nicht in der Preis Klasse.
                        Als Elektro Version muß man sich daran erst gewöhnen beim Verbrenner hab ich mit dem
                        Kasama keine Probleme .
                        Mich würde aber wenn dann die E-Version Reizen an die ich mich aber erst mal gewöhnen
                        müsste .
                        Das liegt wohl einfach daran das man die Art von Aufbau eines E-Helis nicht gewohnt ist.
                        So geht es mir zumindest .
                        Der Heli schaut sonst Ratten scharf aus und die Videos auch .
                        Interessant ist er alle mal !!
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2010, 02:10.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #57
                          AW: Srimok 90 E
                          nun, es gibt in amiland und asien wohl keine akkuhersteller oder händler der 12s stangen verkauft. das hier 95% aller leute stangen fliegen kannst du auch vergessen.
                          der einzige der heute noch solche stangen verkauft (den ich kenne) und dafür aber auch heftig kohle verlangt (tw. noch über 400 euro) ist sls. kokam hatte auch mal stangen aber gut die sind ja so gut wie tot was den marktanteil angeht würde ich sagen.
                          so, also wäre da erstens die verfügbarkeit von solchen stangen (es sei denn man macht sie sich selber) und zweitens der hohe preis. drittens hast du dann keine möglichkeit die packs als 6s in einem andren heli zu verwenden, was wohl der größte nachteil ist.
                          ich denke auch mal dem durchschnittsbürger dort drüben geht es auch nicht so gut wie uns hier, die wirtschaftskrise hat dort mächtig eingeschlagen. die müssen schauen das sie die packs in so vielen helis wie möglich fliegen können...aber eigentlich gilt das für deutschland ja auch.
                          gruß jonas
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #58
                            AW: Srimok 90 E
                            und, gibts was neues ??
                            • Mathias Fischer
                              Teampilot
                              • 07.10.2006
                              • 345
                              • Mathias
                              #59
                              AW: Srimok 90 E
                              Die Tests laufen noch aber sieht schon ganz gut aus
                              Wenn alles glatt geht ist da was dür ende Februar angedacht
                              Gruß Mathias
                              • Carlo Scheerder
                                • 08.12.2002
                                • 174
                                • Carlo
                                • Didam; Niederlande
                                #60
                                AW: Srimok 90 E
                                Halllo,
                                vor zwei Wochen habe ich per e-mail Nachfrage gemacht! Da wurde gesagt dass es erst ab frühestens April was geben wird.
                                MfG,
                                Carlo.
