"Mini"-Erlkönig gesichtet
  • Daniel L.
    Daniel L.
    AW: "Mini"-Erlkönig gesichtet
    Richtig interessant wirds erst wenn Futaba auch Satellitenempfänger raus bringt
    Hab das Teil auf Rex 450 gesehen in Dietzenbach und das normale auf einem TDR und muss sagen das ding is wirklich winzig
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Vom Volumen her ist es exakt identisch mit dem AC-3X, nur 5g leichter.
      Die Idee mit dem Anschluß für Sateliten-Empfänger finde ich richtig gut.
      Man spart sich jede Menge Kabelsalat und natürlich auch Gewicht. Das ist ausschlaggebend in einem kleinen Heli.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        AW: &quot;Mini&quot;-Erlkönig gesichtet
        Hallo!
        Was hat es mit "Satelittenempfängern" auf sich? Auf der Mikado-Page steht keine genaue Information. Sind solche Empfänger schon auf dem Markt?
        • Stefan Baum
          • 24.02.2005
          • 837
          • Schweinfurt
          Guten Morgen...
          habe mal eine Anfrage an Robbe wegen den Empfängern gestellt... hier die Antwort:
          Hallo Herr Baum,
          Satelliten Empfänger, wie bei Spektrum sind aufgrund des Antennen-Diversity nicht nötig und wird es in absehbarer Zeit nicht geben.
          Wenn hierbei ein Empfänger mit Summensignal-Ausgang gemeint ist, so etwas soll es in den nächsten Monaten geben,
          mit freundlichen Grüßen
          robbe
          Modellsport GmbH & Co. KG
          i. A.
          Oliver Awiszus
          Robbe-Service-Center
          Banshee 700LE / Futaba T32MZ
          • sungamer
            sungamer
            Hm... Die Empfänger mit Summensignal sind dann bestimmt wieder teuere als die mit normalen Ausgängen. Die von Fasst haben dann beides oder?
            Gab es nicht mal so ein paar Punkte auf der Platine wo man das Summensignal abgreifen konnte*
            Sind Empfänger die nur ein Summensignal ausgeben (Sollte das PPM Signal sein, oder?). Dadurch hat man nur noch ein Kabel (exkl. GND und +4.8) was zum VStabi etc geht.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Im besten Fall ist es ein digitales Signal.
              Im Fall von Spektrum wird die Kanalzuordnung und das Binding z. B. auch von der VStabi aus gemacht,
              um auch unterschiedlichen Kanalreihenfolgen (Spektrum bzw. andere Sender mit Spektrum-Modul) gerecht
              zu werden.
              Grüßle
              Eddi
                Gab es nicht mal so ein paar Punkte auf der Platine wo man das Summensignal abgreifen konnte?
                Einige wenige Empfänger von Futaba sind tatsächlich nach kleinem Umbau summensignal-fähig. Anleitung auf Wunsch!
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  beim den 6 und 7 kanal FASST kommt aber nur kanal 1 bis 5 als summensignal raus bzw. läst sich rausführen.
                  bei den anderen weis ich nicht.
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                    nur kanal 1 bis 5
                    Futaba wird uns bald Kanal 6 bis 9 gegen geschätzte 120€ Aufpreis dazuverkaufen.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Von Jeti gibt's den Sateliten bereits für 50.- , Gewicht 4g:
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • criz
                        • 06.01.2003
                        • 388
                        lieferbar: http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php...&c=4538&p=4538
                        zumindest auf der ersten seite ;-)
                        criz
                        www.microheli.net
                        • Minifuzi
                          Minifuzi
                          http://www.rc-easy.com/shop/product_...er-2-4Ghz.html
                          Oder wenn man Sensoren anschliesen will den hier.
                          Gruß Tom
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            Hallo Tom,
                            ist das der einzige Unterschied zwischen den beiden Empfängern?
                            Kommt bei dem Satelliten also auch ein reines Summensignal raus.
                            Der Preisunterschied zwischen beiden ist ja schon beachtlich.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • sungamer
                              sungamer
                              Bist du dir da sicher? Digital heißt wieder das es bestimmt inkompatibel ist. PPM wäre mit allem kompatibel.
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                wegen Summensignal...
                                geht bald auch beim Zauberwürfel
