Neuer 56er Yamada Motor - YS56
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Wenn der ähnlich gut geht wie der bisherige 50er, dann wird die 50er Klasse auch als Verbrenner wieder interessant...
    Näheres bald bei Rüdiger Feil auf der Homepage (laut seinem Newsletter)... Bin schon gespannt. Dieser Motor könnte zur neuen Referenz in der 50er Größe werden. Der Wettbewerb ist in vollem Gange: OS vs. Yamada vs. TT vs. Rossi, etc... Gut für uns "Anwender".
    Ciao
    Hajö
    Zuletzt geändert von hajö; 25.06.2009, 20:27.
    Banshee Helicopters
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Neuer 56er Yamada Motor - YS56
    Ich brauch glaub nen neuen Motor
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Bin wirklich gespannt, wie sich das noch bei den fünfzigern Entwickelt. Hoffentlich gibt es auch dann einen richtigen Preiskampf der Hersteller.
      Schöne Grüße Alex
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • Dominik Hägele
        Hirobo
        Teampilot
        • 04.08.2003
        • 363
        • Dominik
        Hier mal ein paar Bilder von dem eingebauten Motor. Geht echt gut der kleine, vorallem mit dem 3-Nadelvergaser kann man nun auch in verschiedenen Drehzahlen mit richtig Leistung fliegen.
        Gruß Dominik
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Mensch Domme wie unfair, jetzt machst Du uns die Nase lang
          Gruss Chris
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Vielen Dank für die Fotos.
            Welchen Dämpfer hast du denn Montiert an dem Motor?
            Schöne Grüße Alex
            DX8 mit DSMX
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Erzähl doch mal, wie der im Vergleich zum YS50ST geht...oder zu was auch immer du vorher geflogen bist ;-)
              MfG
              Sebastian
              • Dominik Hägele
                Hirobo
                Teampilot
                • 04.08.2003
                • 363
                • Dominik
                Hey,
                Der Dämpfer auf dem Bild ist ein Hatori 521 da es noch kein richtiges für den YS56 gibt. Aber selbst das "alte" Teil geht schon sehr gut.
                Also im Vergleich zum alten YS50 oder auch zum OS50 Hyper ist der neue Yamada eine Klasse für sich. Trotz des größeren Hubraums läuft er seidenweich und in Verbindung mit dem Druck-Pumpen-system (wie beim 90er Yamada)und dem 3 Nadelvergaser kann man den Motor einstellen wie einen 90er. Sprich man kann ich nverschiedenen Drehzahlen anständig fliegen. Bei den alten 50er, sowohl beim OS als auch beim YS, konnte man den Motor immer auf eine Drehzahl richtig einstellen, darüber oder darunter lief er dann nicht mehr so gut bzw man hätte nachstellen müssen.
                Gerade im Vergleich zum 50er YS ist der neue 56 kein Schreihals mehr sondern klingt deutlich angenehmer (zumindest meiner Meinung nach).
                Jetzt bin ich nur noch gespannt auf die neuen Dämpfer, die speziell für den 56er gemacht werden, damit sollte man nochmal mehr Leistung rausholen. Diesbezüglich ist der YS56 schon um einiges besser betucht als die 50er Motoren von YS oder OS.
                Gruß Dominik
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  @Dome wo bleibt das video ?!
                  Geiles teil was kostet der spaß ?
                  gruß chris
                  • Dominik Hägele
                    Hirobo
                    Teampilot
                    • 04.08.2003
                    • 363
                    • Dominik
                    HI,
                    Mit dem Video... mal schaun was sich ergibt :-)
                    Die Preise sind meines Wissens nach noch nicht bekanntgegeben.
                    Dominik
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Hi Dominik, nimm einfach das 523 Hatori, das geht dran um einiges besser da weniger Rückstau gibt wegen dem größeren Kammer Volumen...
                      Dürfte zwar nicht die weisheit´s letzter schluß sein, aber aufjedenfall besser als das 521....
                      Zuletzt geändert von Suny23; 29.06.2009, 21:33.
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 378
                        • Linz
                        Hab mal nachgefragt bzgl. Termin und hier die Antwort von Yamada:
                        [SIZE="1"]"Dear Mr. Andreas Freyenschlag
                        I will deliver them form September or October in Austria.
                        Our dealer is M-TECHNIC ( Mr. Michael Klamecker )
                        Thank you very much.
                        Best Regards
                        Naohisa yamada[/SIZE]"
                        Viele Grüsse
                        Andi
                        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          evtl wirds dann Oktober oder November.... also ein ideales Weihnachtsgeschenkt... verbunden mit 5 Kisten Rapicon 30%
                          Wenn man das den Frauen jetzt schon "mitteilt", haben Sie ja genug seit zu sparen... sind ja doch dann... Motor.... 220 Euro ? und 5 x 134 Euro Sprit..... ne Menge Geld.
                          • Moritz1993
                            • 26.10.2008
                            • 668
                            • Moritz
                            • BW
                            Hey,
                            der Motor ist jetzt bei WoH im Programm, aber nochnich lieferbar...
                            http://www.world-of-heli.de/motoren/...a-ys-56sr.html
                            Moritz
                            GruÃ? Moritz
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              wenn der Preis so bleibt ( 255 Euro) ... is mir das Wurst wann der lieferbar ist Da bekommt man ja fast einen 15ner Motor.
                              Da kann man gleich nen 90er fliegen.
                              MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                              20 euro unterschied...
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 09.08.2009, 12:46.
