MC 22 S 2,4 ghz Modul???
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Halllo
    Für die mc 22 gibt es ja 2,4 ghz Sendermodule.
    wie schauts da bei der MC 22 S aus??
    weis jemand ob es da was gibt oder ob was kommt*
    grus wolle
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    AW: MC 22 S 2,4 ghz Modul???
    Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
    Halllo
    grus wolle
    Gibt's da mechanisch große Unterschiede zwischen diesen beiden Anlagen*
    Hier gibt's 'n klasse Umbauanleitung für die MC22: http://www.rc-easy.com/shop/media/pr...65001230109199
    Tom
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      bisher hat auch das "S" viele Leute nicht davon abgehalten, ein System wie Jeti Duplex, Assan, Spektrum, Fasst oder sonstwas zu verbauen. Für die "S" bedarf es keines Spezialmoduls.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • pclinux
        • 02.03.2006
        • 131
        • Fürstenwalde
        Es gibt jetzt ein IFS-Modul für die MC-22s/MC19s
        Gruß Thomas
        LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
        T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
        MC-20 Hott
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          Zitat von pclinux Beitrag anzeigen
          ... IFS ...
          Was'n das?
          Tom
          • pclinux
            • 02.03.2006
            • 131
            • Fürstenwalde
            Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigen
            Was'n das?
            nichts zum Essen.
            Gruß Thomas
            MC-20 Hott
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Also, ich habe meine MC22s mit einem ganz herkömmlichen MC24-Spektrum-Modul ausgebaut und es funzt einwandfrei die ganzen letzte halbe Saison.
              Man muss sich nur eine Adapterplatine oder sonstiges basteln, das Synthesizer-Modul rausbauen und dann das Spektrum-Modul aus seinem Gehäuse direkt als Platinenlösung einbauen.
              Zugegebenermaßen hatte ich anfangs auch Respekt wegem dem "S", aber das geht völlig problemlos ohne irgendwelche Lötarbeiten oder sonstigem
              Grü�e
              Roman
              • Holger23
                Holger23
                Hallo Roman,
                hast Du Bilder vom Umbau?
                Holger
                • Fabian@grasshopper
                  Fabian@grasshopper
                  Hallo Roman,
                  ich habe auch noch mal einer kleine Frage: Kannst Du nach Deinem Umbau beide Module (2,4 und 35) betreiben, oder hast du das 35MHz Modul ganz ausgebaut?
                  Ich möchte meine 22s auch gerne umbauen (ich möchte eigentlich das Jeti Modul verwenden), aber das alte Modul muss drinn bleiben. Ein Umrüsten aller Modelle kommt für mich noch nicht in Frage, das wird einfach zu teuer.
                  cuFabian
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Sorry, dass ich es erst so spät sehe
                    Also, ich kann (leider) nurnoch entweder auf 2G4 oder 3,5Herz fliegen, beides gemischt geht meines Wissens derzeit nur mit Jeti Duplex oder ACT. Sicherlich könnte man sich das mit gewissen Aufwand aber auch selbst bauen, z.B. fliegt Robert Sixt seine MC24gold ja auch mit 35MHz und 2G4, welches er über einen Schalter einfach umstellen kann.
                    Mir war die duale Lösung aber eh egal, da ich nur wenige Modelle habe und somit der einmalige Preis für die Komplettumstellung relativ gering war...
                    Bilder habe ich auch gemacht. Wie ihr seht, etwas gebastelt, aber damals musste es schnell noch am WE fertig werden, weil ich zum Fliegen wollte, darum musste eine alte Scheckkarte herhalten
                    Die Lochabstände sonst von der Platine passen mit den originalen Lochabständen des 35MHz-Synthesizer-Moduls überein.
                    In der Anlage muss man nurnoch auf PPM18 umstellen und sich an die blinkende Kanalanzeige während des Betriebs gewöhnen, weil ja eben das mehrpolige Kabel nichtmehr genutzt wird (siehe Foto). Das softwaremäßge Kanaleinstellmenü beim Einschalten, wie es sonst bei der MC22s 35MHz kam, entfällt nun komplett.
                    Das vierpolige Kabel mit dem blauen Stecker wird in das 2G4-Modul von Spektrum gesteckt - und fertig ist der Umbau
                    Grü�e
                    Roman
