Goosky RS7 Ultra / Goosky S2 Ultra
  • MrMikeBravo
    • 10.04.2023
    • 199
    • Kilian
    Von Goosky gibt es zwei neue Helis:
    RS7 Ultra:
    S2 Ultra:
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Gibts da auch schon Daten zu den Helis? Wann ist release?
    Gruß Christian
    • MrMikeBravo
      • 10.04.2023
      • 199
      • Kilian
      Der S2 Ultra ist schon bei den Händlern und kann in Deutschland bestellt werden, hier die Daten:
      Der **Goosky S2 Ultra** ist ein hochentwickelter ferngesteuerter Hubschrauber, der mit einem fortschrittlichen Rotorflight Flight Controller, hochwertigen Vollmetall-Servos mit Metallgetriebe und Voll-Cfk Unterchassis ausgestattet ist. Hier sind die wichtigsten technischen Daten:
      -Länge:** 440 mm
      - Hauptrotordurchmesser:** 443 mm
      - Heckrotordurchmesser:** 89 mm
      - Höhe:** 137 mm
      - Hauptrotorblätter:** 195 mm
      - Fluggewicht:** Zirka 360 g (inklusive Akku)
      # Lieferumfang
      Der Goosky S2 Ultra kommt mit einem umfangreichen Zubehörpaket, das sicherstellt, dass Sie sofort mit dem Fliegen beginnen können. Der Lieferumfang umfasst:
      - 1 Heli Goosky S2 Ultra
      - 1 ELRS-Empfänger
      - Quick Start Guide mit übersichtlichem Transmitter Setup
      - 1 EPP-Transportkarton
      - 1 Akku 3s 750 mAh
      - – Ersatzschrauben
      - 3 Servoarme
      - 1 Ersatz-Hauptwelle
      - 1 Ersatz-Blattlagerwelle
      - 1 Rotorflight-Motorsteuerungskabel
      # Besondere Merkmale
      Die Kombination aus einem fortschrittlichen Rotorflight Flight Controller und den hochwertigen Vollmetall-Servos sorgt für eine herausragende Flugstabilität und Reaktionsfähigkeit. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Pilot sind, der Goosky S2 Ultra bietet eine benutzerfreundliche Steuerung und beeindruckende Flugleistung. Sein leichtes Gewicht von nur etwa 360 g macht ihn besonders wendig und agil in der Luft.
      # Fazit
      Der Goosky S2 Ultra ist eine hervorragende Wahl für Enthusiasten des Modellflugs, die sowohl auf Qualität als auch auf Leistung Wert legen. Mit seiner robusten Bauweise und leistungsstarken Technik ermöglicht er spannende Flugabenteuer und kreative Manöver. Entdecken Sie die Faszination des Fliegens mit diesem beeindruckenden Hubschrauber!
      • MrMikeBravo
        • 10.04.2023
        • 199
        • Kilian
        Der RS7 Ultra wurde erst vor 30min angekündigt, da hab ich noch keine Infos bis auf das Bild.
        Und hier noch ein paar Bilder vom S2 Ultra
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Auf den ersten Blick hab ich gedacht, ein neues Farbschema für den SAB Raw
          Aber ist nichts schlechtes - ich find die Optik super - ein wenig "Inspiration" ist kein Fehler...
          Auf den S2 bin ich schon gespannt - 200er ist einfach ein aktuell interessante Größe, seit sie auch "ordentlich" fliegen
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Mein erster Gedanke war: Vlelleicht ein neuer Diabolo 😂
            Gruß Holger
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Bin auf die technischen Details gespannt, Akku Einschub von vorne ohne Haube abnehmen scheint schon mal Geschichte zu sein. Sicher jetzt auch von hinten ala Goblin ILPro
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                Mal paar Bilder für euch! Quelle FB
                Vorserie und evtl Serie nun
                Zuletzt geändert von bronti; 19.11.2025, 10:15.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Also der Typ ist bei den Steckerfarben völlig entspannt oder x
                  Grüße B.
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    ...und die Kabel schön sauber an den Carbonkanten entlang ohne Schutz verlegt.
                    Aber ansonsten schaut er schon fein aus.
                    Trotzdem wird mein Nächster wieder ein SAB. Die einzige Marke wo es bei mir in Ö eine ordentliche Ersatzteilversorgung gibt.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      Quelle Dustin RC
                      This is what they are saying.
                      1、The RS7 Ultra is currently the 3D helicopter with the highest flight limits.
                      2、More concentrated optimization of the CG (center of gravity).
                      3、The tail of the new-generation helicopter currently has the fastest response speed in the market.
                      4、The latest stable and reliable belt drive system.
                      5、Aviation-grade high-strength fuselage side panels.
                      6、Newly added integrated flight control shock absorption system.
                      7、Aerodynamic, low-drag, heat-dissipating streamlined canopy.
                      8、Goosky’s new-generation golden premium competition-grade aesthetic paint
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        Tareq Alsaadi丨How's the Ultimate Flying Feel Like?
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                          Quelle Dustin RC
                          Schade, dass sich der Designer immer so viel überlegt, die Aerodynamic explizit angesprochen wird und dann immer das Heckservo vergisst ordentlich unterzubringen. So sieht das wieder wie ein Fremdkörper im Design aus 🙂
                          Gruß Holger
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Vielleicht kann man ja auch die "alte" RS7 Halterung montieren.
                            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1056
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              Stimmt, das schaut beim IL Piuma auch aus wie eine Warze die da nicht hingehört.
                              Beim IL Goblin 520 wurde das Heckservo elegant vorne verstaut und fällt kaum auf. Warum geht das bei den großen nicht?
