OMP Update für das OFS 3 auf Rettung /Rescue
  • Stefan Baumann
    • 30.05.2024
    • 25
    also ich habe mit OMP sehr gute Erfahrungen sammeln können. Man bekommt hier meist sehr schnell Antwort auf Fragen rund um den Hubschrauber. Mancher User hat auch Probleme mit seinem verwendetem Sender. Auch hier wird konkret geholfen. Sicherlich gehört das bedienen vom Handy nicht mehr in den Resort des Omp Service. Solche Tipps kommen dann von freundlichen Kollegen die hier mitlesen. Also bitte immer freundlich, dann klappt es nicht nur mit der Nachbarin, sondern auch mit den Service Leuten und Entwicklern.
    Schönen Tag noch....
    • Spucki480
      • 13.04.2008
      • 239
      • Werner
      • Kempten - Allgäu
      #47
      die Rettungsfunktion überzeugt mich nicht. Für mich einfach zu komplex die ganze Materie und dazu keine verständliche Anleitung. Ich fliege auch das Hawk und Beast X und da muss ich mir keine Gedanken machen. Einfach nur Schalter umlegen und der Heli rettet sich.
      Das ganze mag ja bei den Experten hier im Forum funktionieren aber ich sehe mich als Normalverbraucher und hab schon Probleme mit der Übersetzung. Da muss mein Händler um diese Teile zu verkaufen eine deutsche Anleitung erstellen damit der etwas Ruhe hat.
      Die Kumunikation von OMP finde ich einfach nicht gut. Bestimmte Dinge werden dann einfach nicht erwähnt bzw. man bekommt keine Antwort (z.B Regler mit welchen System geht die Telemetrie)
      Ich rette nach wie vor aus dem Lagemodus und das geht einwandfrei.
      Grüße and die die Rettungsfunktion nicht verstehen - Ihr seid nicht allein
      Zuletzt geändert von Spucki480; 17.11.2025, 14:48.
      • erichabg
        Junior Member
        • 10.08.2025
        • 12
        • Erich
        #48
        Zitat von Stefan Baumann Beitrag anzeigen
        ..Sicherlich gehört das bedienen vom Handy nicht mehr in den Resort des Omp Service....
        Geht ja auch nicht um das Bedienen des Handys. Es geht darum, dass es in Android hier zwei mögliche Einstellungen gibt (Gesten oder Schaltflächen) und mit einer der beiden Einstellungen sind verschiedene Funktionen der App nicht bedienbar. Das wurde von einem anderen Forummitglied auch schon weiter vorne angesprochen. Statt dass hier ein Wille zur Fehlerbehebung (ja, das ist ein Fehler der App!) erkennbar ist, wird man als rückständig hingestellt (2008). Ich habe mittlerweile drei Helis von OMPHobby ein vierter wird nicht dazukommen.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #49
          Und was ist hier anders? Außer dass du vorher einmalig in der App den Modus aktivieren musst?
          Jonas
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #50
            Update für Android mit Fix für die alte 3-Tasten-Steuerung ist an Google übermittelt.
            Jonas
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #51
              Hello,
              auf Seite 30 der neuen Anleitung hab ich einen kleinen Fehler entdeckt.
              In der Tabelle (Default) Proportional Throttle Mode und Software Throttle Mode steht:
              Channel 3
              müsste aber heißen:
              Channel 3/1
              Grüße B.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #52
                Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der MK2 und der V3 Firmware?
                Grüße Bernhard
                • slowfinger
                  • 26.12.2023
                  • 100
                  • München
                  #53
                  Hallo, ich verzweifle gerade beim Upgrade von 1.1.0.1.1.0 LANGYU-R01 > 2.13.95.1.1.1. Langyru_M2MK2. Auf meinem iPhone 11 habe ich die Datei langyu_M2MK2.013.95.fw geladen. Der Update dauerst ca. 40 Sekunden. Währenddessen dreht sich der Fortschittskreis. AmEnde sagt die App: Update sucessful. Oben steht aber immer noch: OMPHOBBY Current Version 1.5.11. Auch nach Neustart des Flybarless. Liebe Grüsse, Robert
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Starte mal die App neu und lade nochmal das FBL
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #55
                      Das ist die Version der App........
                      Jonas
                      • slowfinger
                        • 26.12.2023
                        • 100
                        • München
                        #56
                        Oh, dass muss man aber wissen. Wo finde ich die Version der installierten Firmware? Liebe Grüsse, Robert
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #57
                          In "Flight control firmware upgrade" wird dir die Firmware angezeigt. 13.95 ist die neueste. Codiert als 2.13.95.1.1.1 in der 2. Zeile.
                          Jonas
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #58
                            Dazu passt auch das hier. Die MK2 und V3 Firmwares sind in ihrer Funktion identisch, der Unterschied sind die Standardparameter, auf die OFS3 bei Reset und Format zurückfällt, damit das Flugverhalten passt und die Servorichtungen stimmen. Solange man nicht resettet könnte man auch MK2 auf V3 und V3 auf MK2 flashen, ohne Probleme, die OFS3 Hardware ist zwischen beiden identisch. Mach ich oft zum Testen, würde ich für alltäglichen Gebrauch aber nicht empfehlen.
                            Zuletzt geändert von Johnny; 28.11.2025, 22:07.
                            Jonas
                            • slowfinger
                              • 26.12.2023
                              • 100
                              • München
                              #59
                              Weihnachtswunsch: Die aktuelle Firmwareversion in der App etwas deutlicher anzeigen. Liebe Grüsse, Robert
                              • slowfinger
                                • 26.12.2023
                                • 100
                                • München
                                #60
                                Eine Frage zur Rettungsfunktion: Muss man da eigentlich nivellieren, wie beim VSTABI? Oder merkt das Stabi sich die Stellung beim Start? Liebe Grüsse, Robert
