Neue Servos: Aeon RC
  • MrMikeBravo
    • 10.04.2023
    • 199
    • Kilian
    Es gibt einen neuen Servohersteller aus den USA: Aeon RC
    https://aeonrc.com/
    Bisher veröffentlichte Technische Daten:
    Unterstützte Protokolle: PWM / SBus / XBus / DShot (150-1200) / Multishot
    Spannung: 6-12V
    Torque @8,4V: 33kg
    Stellzeit @12V: 0.0497S
    Steckersystem zum Tausch der Servokabel
    Preise:
    XGuardRC Aeon Servos
    Servo: 175$
    Programming Tool: 145$
    Meiner Meinung nach sehr interessante Servos, welche endlich mal digitale Protokolle unterstützen.
    Aber da fehlen noch viele Details wie Rückstellgenauigkeit & Präzision , Stromverbrauch, usw.
    Zuletzt geändert von MrMikeBravo; 22.05.2025, 10:10.
  • MrMikeBravo
    • 10.04.2023
    • 199
    • Kilian
    Und DShot kann man mit dem VStabi Evo schon für das Heckservo nutzen:
    Zuletzt geändert von MrMikeBravo; 22.05.2025, 09:22.
    • MrMikeBravo
      • 10.04.2023
      • 199
      • Kilian
      Hier die Technischen Daten:
      Specs:
      • Motor type: Brushless
      • Voltage 6V-12V
      • Six N-type MOSFETS no P-MOSFETS used
      • Multi core processor
      • Multi-tasking Event-driven processes (like your desktop computer)
      • Multi-Protocol: •1520us @ Any Hz
      • 1500us @ Any Hz (Default out of the box)
      •1000us @ Any Hz
      •760us @ Any Hz
      •250 @ Any Hz
      •125 @ Any Hz
      •Custom Width @ Any Hz
      •Futaba XBUS
      •JR SBUS
      •DSHOT150 @ 500Hz
      •DSHOT300 @ 1000Hz
      •DSHOT600 @ 2000Hz
      •DSHOT1200 @ 4000Hz
      •MULTISHOT
      • Torque: 26Kg (381 oz)@ 6V, 33Kg (458 oz)@ 8.4V, 40.5Kg (562 oz)@ 12V
      • Speed: 0.0782 sec/60° @ 6V, 0.0543 sec/60° @ 8.4V, 0.0497 sec/60° @ 12V
      • Resolution 45.5 digital steps per degree (0.0219 degree)
      • Programmable Travel Angle 0-300 degrees (90 degrees out of the box)
      • Programmable via touch touch-screen ASP-01 Aeon Servo Programmer
      • Detachable fireproof servo cable with three lengths available, default is 330mm (12.9 inch)
      • Servo Firmware can be updated from the Aeon website
      • Devices cloud to keep info on all your AEON devices
      Delivery aprox 30-60 days after placing the pre-order.
