Wichtiger Hinweis!!! Autotiming bei YGE-Reglern ab Firmware V1.03490
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    Haben alle Xnova Motoren 18° Timing?
    Dem wollte ich gerade auf den Grund gehen.
    War direkt auf der deutschen Seite von Xnova und bei dem Motor 4525 Lightning 530Kv standen folgende Werte im Motor Datenblatt:
    Quelle (https://www.xnovamotors.biz/lightnin...PSG-SEVEN.html)
    Schema:12N10P
    Turns/Verschaltung: YY
    KV: 530
    RI: 8,0 mOhm
    Gewicht (inkl. Kabel, ohne Stecker): ca. 500 g
    Länge (ohne Welle): 56,0 mm
    Durchmesser: 55,7 mm
    Verfügbare Wellenlänge (siehe Bild): 36, 56 und 61 mm
    Verfügbarer Wellendurchmesser (siehe Bild): 6 und 8 mm
    Bohrung / Lochkreis (Montage): 4 x 30 mm
    Befestigungsschrauben: M4
    Maximale Dauerleistung: 4600 Watt
    Maximale Spitzenleistung (2 Sek.): 11000 Watt
    Maximal-Strom (Dauer): 104 A
    Maximal-Strom (Spitze): 245 A
    3-fache Lagerung!
    Woran lässt sich daraus das Timing lesen?​
    Oder ist die Angabe darin nicht enthalten?
    Wenn nein: Wieso nicht? Wenn es doch wichtig ist, um den Regler zu programmieren!
    • Uwe652
      • 01.02.2011
      • 195
      • Uwe
      • Landkreis Harburg
      Bei meinen XNova Motoren habe ich das Timing auf 15 Grad eingestellt.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        • phofmair
          • 16.06.2010
          • 294
          • Philip
          • Ried im Innkreis / Taiskirchen
          Ich habe heute im Specter V2 mit Xnova 4525 Lightning und Aureus 135 den Regler von Autotiming auf 18 Grad Fix umgestellt.
          Vom fliegen hat man keinen Unterschied gemerkt, bilde mir aber ein das der Motor wärmer wird.
          Ob das nicht eher mit den aktuellen Lufttemperaturen zu tun hat?
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 294
            • Philip
            Aber dann nicht mit einem Yge Regler oder?
            Dort gibt's bei mir 0, 6, 12, 18, 24 und 30 Grad
            • Lars_L
              • 19.06.2011
              • 381
              • Lars
              • Münsterland
              Ich hatte vor ein paar Tagen einen Absteller beim 205 im Heli und vor einigen Wochen einen am 135 Opto im Flächenmodell. Beide liefen mit Autotiming und hatten die neueste Software. Im Heli lief der Regler seit dem Update aber vorher 100 Flüge problemlos. Ich weiß jetzt wenigstens woher die Absteller kommen, aber es ist schon sehr ärgerlich.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Aber es wurde jetzt ja kommuniziert seitens YGE und jetzt stellt man dann bis zur Behebung des Fehlers fixes Timing ein und gut ist. 🙃
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Vielleicht sind das auch meine Sync Fehler im Regler beim 4525 mit Aureus 135.
                  Das ich da schon kurz vor dem Abstellen war und es gerade nochmal gut gegangen hat.
                  Weiss jemand wie lange ein neues Update ca. dauern wird?
                  Ich habe die YGE Regler auch in große F3F Segler verbaut. Da kommt man nicht so einfach an den Jeti Empfänger um an das Tele Kabel vom Regler zu kommen. Da will ich nicht 3x hintereinander alles raus bauen.
                  Zuletzt geändert von Heli87; 21.06.2024, 14:41.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Apropos - hab jetzt noch gar nicht nachgesehen:
                    - kann man bei der VBCt das Timing in der App verstellen - oder muss man dazu an den PC?
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      Geht in der Vbar, wenn du auf dem Homescreen lange auf die YGE App klickst
                      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • phofmair
                        • 16.06.2010
                        • 294
                        • Philip
                        Mit Jeti kannst du das ganze über die in der Funke integrierter Jetibox umstellen, musst nix ausbauen dafür.
                        Einfach die Jetibox aufrufen und 3x nach rechts gehen, dann kommt "Mx"
                        Dann einmal nach unten und du bist im Menü vom YGE.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Also das Umstellen geht dank super Integration mit VBCt /YGE ja wirklich super - 2x "getoucht" - schon erledigt - nichtmal ein Neustart des reglers notwendig -> echt super 👍
                          ABER - bei 18 Grad hat man schon spürbar weniger Leistung mMn im Gegensatz zu Autotiming (Einstellung: Power) 🙃
                          Ich hab dann mit 24 probiert - das lief schon besser - aber immer noch entfernt zu "auto"...
                          Ich hoffe YGE findet da möglichst schnell eine Lösung, denn fixes Timing ist halt schon nicht gerade zeitgemäß und ideal..
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            Also ich habe die ja die "alte" Vbar Classic. Bei der muss man nach Änderung des Timings auf "anwenden" gehen. Dann initialisiert der Regler neu und die 18 Grad sind gespeichert. Sollte doch bei der Touch auch so sein?
                            Gruß Christian
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Keine Ahnung - die Classic kenne ich nicht - aber bei meiner Touch (evo) hat heute kein Regler neu initialisiert - und ich hab es bei mehreren verstellt.. - zuerst auf 18 - dann nach div Flügen auf 24..
                              Aber ist ja auch egal - so lange dauert initialisieren ja auch nicht ..
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                Ne klar dauert ja nicht lange. Ging mir nur um die Sache selber, da ja der YGE eigentlich die Initialisierung anfordert und nicht die Vbar, so mein Gedanke.
                                Gruß Christian
