neues VBar evo max
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 248
    • Maik
    neues VBar evo max
    Ich habe es gerade gesehen, gibt es ein neues VBar evo max mit 16 Kanälen.
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Goblin 570
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Ist mir auch schon aufgefallen...
    Rein optisch "spekulativ" - Basis VBar Evo - aber mit deutlich mehr Kanälen.. - man kann ESC, Tail, plus 10 Kanäle erkennen - plus Aux 1-5 !?
    Nicht sichtbar - aber mMn wahrscheinlich - Stromversorgung irgendwie "besser" (stärker) gelöst,
    Sensor??
    Aber alles nur Spekulation - bin gespannt auf echte Fakten
    Stay hungry. Stay foolish.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Sieht nach einer Lösung für Scale-Modelle aus mit 18 Servo-Anschlüsse und dickerem Spannungsanschluss. Dann braucht man keinen Extender um mehr als die 9 Anschlüsse des NEO/EVO zu erweitern.
      Das braucht man aber eher bei Flächenflieger; ich hoffe da wurde zusammen mit Kyle auch an der Flächen-FW gearbeitet.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Ah, da kommen noch ein Haufen Telemetrie-Anschlüsse und Antennen-Diversity dazu.
        ... und was Kleines kommt auch noch!
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Da scheinen sie ja wirklich alles reingebaut zu haben, inklusive Drucksensor fürs Pitotrohr. Wird wohl nicht die günstigste Variante werden
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • brekau
            Junior Member
            • 22.05.2008
            • 4
            Gesehen auf der Prowing 2023
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Wos!
              • Hochstromstecker
              • abgesetzter Ein/Ausschalter
              • integrierte Notstromversorgung mit Supercaps
              • integriertes Barometer
              • integrierte Airspeedsensor
              Das spricht sehr dafür dass VBAR EVO MAX vorwiegend für die Flächies gedacht ist und diesen Aufwand machste nicht einfach so um nicht auch die VBAR-Firmware für Flächenflieger stark zu erweitern (hoffe ich).
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Ich denke da ist in erster Linie an die Scale Heli Leute gedacht. Vom Grund auf ist das ja immer noch ein Heli System und die Software für die Flächenmodelle sehe ich da mehr als "Ableger" oder Zugabe. Für einen "richtigen" Sender für Flächenmodelle fehlen mir an den Knüppeln die Trimmungen.
                Vermute das ist ein Evo Kinderwunsch von RV. den er fliegt ja mehr Scale und Turbinenhelis.
                Da vermute ich den hautsächlichen Einsatz oder die Zielgruppe
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  Und das kann man gar nicht oft genug wiederholen!
                  Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    Frage mich an der Stelle immer wieso die fehlenden Trimmer beim Flächenfliegen so auffallen. Fliege selber nur Heli.
                    Ist es denn beim Flächenfliegen nicht auch so, das die Stabilisierung des Neo/Evo alle Steuerrichtungen übernimmt, und man nur die Drehraten der Steuerachsen per Knüppel steuert ?
                    Da wäre eine Trimmung doch auch nur ein störender, dauerhafter Steuerbefehl ?
                    Ist es vielleicht eine Grundsatzentscheidung von Mikado, das Fläche auch stabilisiert fliegen sollte, die Mehrheit der Piloten das aber nicht möchte ? Bitte um Erklärung😁
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      Mit der Höhenrudertrimmung beeinflusst man, wie schnell ein Flugzeug ohne Eingriff des Piloten fliegt. Dieses Tempo nennt sich dann Trimmgeschwindigkeit. Mit einer drehratenbasierten Stabilisierung geht das nicht wirklich.
                      Beim Segler will ich den Flieger an die Bedingungen anpassen können, langsam in schwacher Thermik, schneller in guter Thermik, noch schneller auf Strecke, ...
                      LG Philipp
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Eine Höhenruder Stabilisierung wäre beim landen sehr unangebracht.
                        Alleine durch Drosselung des Motors sollte ein Flugzeug in einen Sinkflug übergehen.
                        Würde dann eine Höhenruderstabilisierung stattfinden, könnte dies bis zum Strömungsabriss führen.
                        Werner
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          LG Philipp
                          Dazu kannst das Höhenruder über die Markos auf ein Drehpoti legen.
                          So habe ich die Motortrimmung bei meiner 2,5m Raven mit 111ccm Boxer gemacht.
                          LG André
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            Meine Motor-Kunstflieger sind auf allen Achsen stabilisiert, dieses Problem sehe ich da nicht.
                            LG Philipp
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Weiß nicht, wie schlau VStabi da ist. Bei den Flächenstabis, die ich kenne, muss man die Ruder mechanisch schon ganz schön weit vertrimmen, bis das nicht mehr ausgeregelt werden kann.
                              Aber ich denke, den Flächenpiloten, denen Mikado nicht gefällt, geht's um andere Dinge.
                              LG Philipp
