Neuer E-Heli der 1,15m Klasse
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Re: Neuer E-Heli der 1,15m Klasse
    ich habe bei http://www.flugwerft.com/ gelesen der Hurricane 3D wird mit 6 Zellen (2100mah) geflogen. Das bedeutet doch der Motor läuft mit 22,2 Volt. Das bedeutet dann bei 2100mah eine Flugzeit von ca. 4,5 Minuten bei 1900g Abgluggewicht, oder sehe ich da was falsch*??
    Mein MicroStar fliegt mit 2200mah bei einem Abfluggewicht von 620g ca. 13,5 Minuten.
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • Michael W
      Michael W
      Jo siehst du falsch.
      Weil nicht die Kapazität die Energie angeben, sondern die Spannung und Kapazität.
      W=U*I*H
      22,2Vx2,1Ah= 46,6Wh
      Dein Akku hat die Hälfte.
      Michael
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        Hallo Michael,
        tolle Rechnung aber was soll mir das sagen?? Ich kann damit leider nichts Anfangen.
        Wie hoch ist denn dann die zu Erwartende Flugzeit??
        Danke und Gruß
        Richard
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Richard
          Flugzeit ist abhängig von :
          -installierter Akku - Kapazität
          - Wirkungsgrad des Antriebssystems ( Motor / Regler )
          - Abfluggewicht
          - ==>  Flugstil  <==
          Anhaltswerte für mittlere spezifische Leistungen:
          Schweben :  ca. 100 W/kg
          seichter Rundflug : ca. 130 W/kg
          Kunstflug ( mit Rollen, Loopings ): ca. 220 W/kg
          3-D :  mehr als 500 Watt/kg
          Beispiel :
          Akkukapazität : 2200 mAh ( ich gehe von 6S1P aus) => nutzbar ca. 80% = 1,76 Ah
          Akkuspannung : ( unter Last ) ca. 6 * 3,5V/Zelle = 21 Volt
          Wirkungsgrad : 80%
          Gewicht : 1,9 kg
          Leistungsbedarf   /  Strom  =>  ( I = P/U / (Wirkungsgrad %/100) )
          Schweben : 190 Watt  /  11,3 A
          Rundflug : 250 Watt  /  14,9 A
          Kunstflug : 420 Watt  /  25 A
          3 - D :  ca. 1000 Watt  /  59,5 A
          Flugzeit:  T = Nutzbare Kapazität (Ah) / Strom (A) * 60 (Min)
          Bei der Annahme dass man zum zügigen Rundflug mit einigen Kunstflugeinlagen eine mittlere spezifische
          Leistung von z.B. 180 W/kg verbaucht, ergäbe sich nach obigen Annahmen eine zu erwartende Flugzeit von ca. 5,2 Minuten
          Je nach Deinem Flugstil wird sich also ( kannst Du ja selbst ausrechnen ) eine realistische Flugzeit von ca. 4 bis 8 Minuten ergeben .
          GruÃ? Wilfried
          => pfui " Verbrenner-Stinker " !
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            wow das ist ja mal eine Rechnug...damit komme sogar ich klar. Entlich mal Licht im Dunkel, DANKE.....
            Richard
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,&lt;br /&gt;Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
            • DerKleineNeueFlieger
              Wie verbindet man denn die 2 Akkus? löten? man muss ja 2 nehmen also muss man die doch selbst löten oder?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                hmm , hast du schon mal so einen Akku gekauft? da muß man so oder so löten da keine Stecker dran sein .
                Ich würde in dem Fall aber mir Stecker basteln
                GruÃ?, Torsten
                • Michael W
                  Michael W
                  Ich sehe Angst in deinen Augen
                  • fly3d
                    • 11.10.2005
                    • 565
                    • Olpe
                    Hallo Zusammen
                    Den Heli kann man aktuell auf mehreren Ständen der Messe Dortmund kaufen. Messepreis einheitlich 299€.
                    Gruß Frank
                    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                      und ich dollarzeichen
                      nene geht nur drum wie man das macht um vllt. bei sowas geld zu sparn
                      • FrankR
                        • 25.04.2003
                        • 991
                        • Geeste/mfc-nordhorn.de
                        Zitat von fly3d
                        Hallo Zusammen
                        Gruß Frank
                        Ich habe an allen Ständen einen Preis von 289 € gelesen....
                        • Michael W
                          Michael W
                          Wär das schön wenn mal einer einen Flugbericht hätte.
                          Reales Gewicht würde mich auch brennend interessieren. Wenn der wirklich uter 2kg wiegt wäre er interressant.
                          Aber dann würde ich ihm erst mal die Rotorblätter stutzen.
                          Michael
                          • helicopter
                            • 31.08.2005
                            • 643
                            • Richard
                            • Augsburg
                            hat schon jemand einen Flugbericht von Hurricane 3D*?
                            • Marco12
                              Marco12
                              Bei meinen zwei akkus vom rex verbinde ich sie so, indem ich von dem einem akku z.b. das rote kabel nehme und von dem anderen kabel das schwarte nehme und die stecke ich dann zusammen.
                              Dann bleiben ja noch dir anderen zwei Kabel übrig und die stecke ich dann in den regler, also des rote übrigegebliebene an den roten stecker des reglers und das schwartze übriggebliebene in das schwarze kabel des steckers.
                              PS: HAbe mich für den rex 600 entschieden.
                              ICh kenne ihn für 329 Euro.
                              MfG
                              Marco
                              • helicopter
                                • 31.08.2005
                                • 643
                                • Richard
                                • Augsburg
                                Wiso denn den teuren T-Rex 600* 329€ ist ja OHNE Motor und Regler!!!!!!!!
