Tron 5.8 HERITAGE
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Tron 5.8 HERITAGE
    ist doch cool dino du weißt es selber noch nicht das er im shop ist ! :-)
    da ist nur
    der nitro für 599€ und kein 580er
    659€ ohne Latte spekuliert
    Zuletzt geändert von bronti; 05.05.2022, 17:23.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Preisdiskussionen sind in diesem Forum generell nicht erwünscht - das wisst ihr doch?
      Bitte daran halten - Danke!
      Zuletzt geändert von thomas1130; 05.05.2022, 18:00.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Zitat von Dino Beitrag anzeigen
        Lieferbar wird der 5.8 sein - das ist richtig
        Hehe cooles Datum für die Einführung des Heritage
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • kaywolf71
          Junior Member
          • 12.02.2022
          • 6
          • Kay
          • Helitreff Zittau
          Ich hatte gehofft dass Mechanik sich ändert so daß man TS Servo in Standardgröße rein bekommt. Sieht wohl nicht danach aus. Des weiteren sollten doch Hauben in Größe identisch sein zum 5.5 oder? Mechanik ist doch die selbe.....denk ich. Nur Heckrohr und Heckriemen + Heckanlenkung ist länger-oder? VG.
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            15 Sekunden Google
            DETAILS:
            Recommended main blade size 580mm. (550mm - 610mm possible). Tail blade size 86 - 95 mm.
            Supersonic canopy mounts included in kit. ( Backside )
            Semi Fusion edition design included in kit. ( frame and tail fin stickers )
            Wide battery compartment with quick lock and release system. (Same as Tron 5.5.)
            Light, yet very stiff and robust.
            Dry weight= 1530 grams without blades and electronics.
            Full-size tail servo.
            Mini or full-size cyclic servo option. (Adapters included in kit)
            Motor mounting features a bearing block supported pinion, reducing overall wear on the power system and drive train.
            Compatible with a wide range of motor sizes. 4020, 4025 or 4225 series. From 1000KV-1350KV for 6s and 560KV for 12S ( 6mm shaft diameter with min 15mm lenght required )
            16T/6mm motor pinion included. (13,14,15,17T optional available)
            POM-CNC machined main gear 137T / mod 0.9 which provides very efficient operation.
            3th bearing support for main shaft.
            Heavy duty one way bearing and hub design.
            Innovative FBL tray. ( Adjustable dampening hardness)
            Octa boom design with oval side shapes, no boom supports needed.
            Capable to use a wide range of lipo batteries. 6,8,10 or 12S. ( 6S-5000mAh to 5500mAh recommended or 12S- 3300mAh stick pack )
            Perfectly thought-out servo layout in conjunction with the FBL system and ESC.
            Easy cable routing with various options to ensure a clean setup. Modern, sporty and functional design.
            High visibility canopy for perfect orientation in flight. 2 option available.
            Sustainably produced.
            Full details Tron 5.8 Performance Helicopters
            • rapiwerner
              • 24.04.2004
              • 264
              • werner
              • Salzburg
              Baut schon jemand an einem 5.8?
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Sonntag geht es los.
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Klaus, kannst du etwas berichten und einige Fotos hochladen? Wäre echt klasse! Viel Spaß beim Bau
                  make it better, fly with OptiPower
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    Welches Setup wirst du verwenden Klaus?
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 806
                      Ja, mache ich.
                      V-Stabi Neo
                      3 x MKS HBL 575 SL, 1 x MKS HBL 550 S
                      Aureus 135
                      Pyro 700/45 Competition (weil ich den Motor noch habe, er sehr sparsam und leistungsstark ist)
                      12S 3600mAh
                      Gewicht 3800g, wenn die Gewichtsangabe von der Mechanik stimmt!
                      Zuletzt geändert von heliklaus; 10.06.2022, 12:27.
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 806
                        Qualitativ ist alles top und ein Vergleich zum Tron 7.0.
                        VG Klaus
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          ich hab dacht der fliegt bis 12e?
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 806
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              heute 12 Uhr Erstflug Klaus
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 806
                                ....das wird knapp :-)
                                Ich nehme mir immer viel Zeit zum Bauen.
                                Zuletzt geändert von heliklaus; 12.06.2022, 12:16.
