Weihnachtsupdate für VBar Control touch und Cloud
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    In unserem Weihnachtsupdate haben wir ein paar Dinge umgesetzt die zum Einen der Verbesserung der Performance bei Updates und zu Anderen der besseren Individualisierung von benutzerdefinierten Bildschirmen dienen.
    Wenn man nun in die Cloud schaut wird man bei jedem Sender und jedem Modell alle von uns vorgefertigten Bilder vorfinden. Des Weiteren wurden alle vom Piloten jemals für diese Anlage / alle Modelle dieser Anlage hochgeladenen Modell- und Benutzerbilder hier auch individuell angeboten.
    Man kann von der Cloud aus nun pro VBar Control touch bis zu 2 Benutzerbilder (Modellübergreifend, in der Cloud Sektion zur VBar Control touch) und pro Modell bis zu 4 Modellbilder zur Anlage schicken. Diese können dann dort auf dem üblichen Wege als benutzerdefinierte Bilder eingebaut werden.
    Die bisherigen Bilderapps mit Goblin und Henseleit Helis sind damit obsolet und wurden abgeschaltet.
    Des Weiteren wurden alle Grafiken/Bilder nun mit einem anderen Verfahren codiert was eine deutlich reduzierte Dateigröße (Wichtig für Updates) und schnellere Darstellung im Display zur Folge hat.
    Es wurden alle bisher verwendeten Benutzer- und Modellbilder automatisch umgestellt. Nach der Umstellung wird die Vbar Control touch das (alte) Bild nicht mehr anzeigen. Bitte in diesem Fall einmal das Bild auf der Touch neu einfügen (Langklick auf den Screen, im System oder VBar je nach Herkunft zuvor Bild 1 auswählen), es ist noch vorhanden, jetzt aber eben an dieser Stelle.
    Aus diesem Grund erstreckt sich das Update über das komplette System einschließlich der Firmware und alle Apps. Künftige Updates werden durch diese Maßnahmen weitaus kleiner und schneller sein.
    Hinweis: Bitte achten Sie vor Durchführung des Updates auf eine sehr gute Netzwerkverbindung um unnötige Abbrüche zu vermeiden. Während des Updates wird die VBar Control touch neu booten, sie sollte danach den Softwarestand 1.1.407 anzeigen. Ebenso kann es sein dass der Bildschirm einen kurzen Moment mit 2 QR Codes (Pro App Bild) dargestellt wird.
    Quelle: Mikado
    Weihnachtsupdate für VBar Control touch und Cloud | VStabi
    Zuletzt geändert von thomas1130; 23.12.2021, 06:07. Grund: Zitat ausgewiesen
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Weihnachtsupdate für VBar Control touch und Cloud
    Also Modellbilder nur noch über die Cloud um das Datenpaket für künftige Updates kleiner zu halten?
    Habe ich das so richtig Verstanden?
    Ist ja dann aber kein echter Mehrgewinn für den Endkunden oder sehe ich das falsch?
    Also als Weihnachtsgeschenk mehr Arbeit, da freue ich mich aber. Dachte schon mir wird Langweilig über die Feiertage.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Datenpakete kleiner machen oder halten, hat für mich den Beigeschmack als komme man langsam an die System Grenze�.
      Ich hab die Bilder nie wirklich genutzt. Genau so wenig die Cloud. Das war am Anfang mal der Spieltrieb als ich den Sender frisch hatte. Inzwischen habe ich die Funktion deaktiviert
      Da es Henseleit ja nicht mehr Inder Form gibt das es neue Modelle kommen ist es aber schlussendlich richtig hier mal auf dem Sender aufzuräumen.
      Und bei der Produktvielfalt von SAB würde ich als Mikado auch nicht immer mit neuen Bilden hinterher ziehen um diese Aktuell zu halten.
      Also wer seine Modellbilder möchte muss esjetzt halt einmal umstellen.
