Chargery 1,5kW 24s und 12s Lader
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Ja, richtig gelesen. Es gibt ein 24s Ladegerät von Chargery Was blöd is, is die Tatsache das der leider nur an 240V AC funktioniert.
    Der 12s geht auch an DC, zB über einen Versorgungsakku, hat da aber nur 500W. An 240V AC hat er ebenfalls 1,5kW.
    chargery power, specially design all kinds of chargers including smart charger, AC Charger, lipo charger, NIMH charger, nicd charger, lead acid charger, VRLA charger, Adapter,transformer, balance charger and balancer and so on.
    Banshee 850
  • snv100
    • 19.08.2009
    • 177
    • Oberriet,SG
    AW: Chargery 1,5kW 24s und 12s Lader
    erledigt, steht alles oben
    Zuletzt geändert von snv100; 28.03.2018, 14:18. Grund: Nicht zu Ende gelesen.
    Gruss Stefan
    "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      das ist aber nur die halbe Wahrheit!
      Das Gerät hat keinen eingebauten Balancer und benötigt ein BMS-System um LiPos laden zu können!
      Zitat Manual:
      Warnings
       Never leave the charger unattended when it power on. If any malfunction is observed, please
      press Knob button power off the charger as fast as possible.
       Keep away the charger from dust, damp, rain, heat direct sunshine and vibration. Do not drop it.
       The charger should be set up on non-inflammable and non-conductive surface. Never place on a
      car seat, carpet or similar.
       Keep all the inflammable volatile materials well away from operating area.
       Do not attempt to charge any Lithium battery not built-in BMS, PCM, cell voltage monitor
      Also für uns so ohne weiteres nicht brauchbar!
      mfg
      Ulf
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Der 12s Lader hat einen integrierten Balancer und es ist kein externes BMS vorgesehen. Alles in einem Gehäuse.
        Nur beim 24s Lader braucht man das BMS System, der Lader ist aber eigentlich für E-Mobility und Industrieanwendungen gedacht. Der 12s Lader ist der für den Modellbau Bereich.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Gibt es denn da schon Preisvorstellungen?
