MSH Nitro 700
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    MSH Nitro 700
    auf der IRCHA soll ein 700er-Nitro von MSH vorgestellt werden: Link.
    Interessantes Heckrohr hat der Heli.
    Schöne Grüße
    Christoph
    Zuletzt geändert von Helix Pteron; 02.08.2017, 20:31.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: MSH Nitro 700
    Hier noch ein Foto...
    Geile Haube...
    GruÃ? Olaf
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      AW: MSH Nitro 700
      Sieht geil aus die Kiste
      Gruß Andi
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        AW: MSH Nitro 700
        Bis auf die Taumelscheibe und das Anlenkgestänge. Gekröpfte Taumelscheiben und Turnpuckles sollten heute schon Standard sein.
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          AW: MSH Nitro 700
          @Polten_Sepp: Was willst du an einer Taumelscheibe/Turnbuckles kröpfen?
          Verstehe ich nicht :dknow:
          www.Die-Besenflugschule.de
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            AW: MSH Nitro 700
            Sieht aus wie beim 700er max..
            Hoffe der kommt bald [emoji3]
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
              AW: MSH Nitro 700
              Habe mal paar Fotos hier her gepackt:
              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                AW: MSH Nitro 700
                Ich meine das die die Kugelköpfe an den Taumelscheiben heute schon oft um 90 Grad gedreht sind, damit die Kugelkopfpfannen nicht abspringen können.
                Und Turnbuckles sind diese Anlenkgestänge mit Links-/ Rechtsgewinde die man stufenlos einstellen kann.
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  AW: MSH Nitro 700
                  Sie fungieren aber gar nicht als TS-Mitnehmer, daher treten dort auch nicht sonderlich hohe Kräfte auf, sehe ich als unkritisch. Von einem Standard kann man hier nicht sprechen, wird von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gehandhabt.
                  Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 03.08.2017, 08:02.
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    AW: MSH Nitro 700
                    Das hat jetzt weniger damit zu tun, ob die Gestänge auch als TS- Mitnehmer fungieren oder nicht, sondern da gehts eher um starke zyklische Ausschläge und vielleicht schon etwas ausgenudelte Kugelkopfpfannen. Bei den "gekröpften", also um 90 Grad gedrehten Kugelköpfen dreht sich die Pfanne beidseitig auf den Köpfen, bei der Herkömmlichen kippt sie TS- seitig.
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      AW: MSH Nitro 700
                      ...kommt darauf an ob du zyklisch Nick oder Roll steuerst
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        AW: MSH Nitro 700
                        Auf dem letzten Foto steht SAB.
                        GruÃ? Olaf
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          AW: MSH Nitro 700
                          Hallo Rene,
                          das stimmt so nicht, die Bewegung der Kugelgelenke auf der Kugel ist gleich, nur der Kraftverlauf zur Bewegung um 90° gedreht. Der einzige Unterschied, bei der nicht "gekröpften Taumelscheibe", ist, dass dort die geringen Fliehkräfte eventuell das abspringen der Kugelgelenke begünstigen.
                          Grüßle Thomas
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            AW: MSH Nitro 700
                            Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                            das stimmt so nicht, die Bewegung der Kugelgelenke auf der Kugel ist gleich, nur der Kraftverlauf zur Bewegung um 90° gedreht. Der einzige Unterschied, bei der nicht gekröpften Taumelscheibe, ist, dass dort die geringen Fliehkräfte eventuell das abspringen der Kugelgelenke begünstigen.
                            Doch, schaus Dir mal an. Bei der herkömmlichen Taumelscheibe, wenn sie ganz stark gekippt ist, dann kann die Pfanne theoretisch schon abspringen, da sie auf der einen Seite schon gegen den Bereich drückt wo die Kugel in den Gewindestumpf übergeht, und auf der anderen Seite kommt sie schon in den Bereich des Innensechskantes.
                            Bei der Gekröpften dreht sich die Pfanne im Prinzip nur auf der Kugel, und es sind nur ganz geringe Kippbewegungen vorhanden.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              AW: MSH Nitro 700
                              Hallo Rene,
                              muss leider nochmal widersprechen, dreh den Taumelscheiben-Innenring um 90° weiter ohne den Außenring in seiner Lage zu verändern, so wie es in der Realität auch abläuft und schau´s Dir in der Stellung an.
                              Grüßle Thomas
