MSH BRAIN2 nun mit Telemetrieintegration...
Dieses Thema ist geschlossen.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    Es gibt mal wieder was neues für das BRAIN2...
    Brain2 Telemetry is Here! | MSH USA
    Das ganze wird noch ausgebaut. Da bin ich mal gespannt was noch kommt.
    GruÃ? Olaf
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: MSH BRAIN2 nun mit Telemetrieintegration...
    Krass, ein J-Log im Brain2!
    Ich hoffe die wissen was sie sich damit antun!
    Wenn es zuverlässig funktioniert ist es der Hammer.
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      Coole sache..jetzt bräuchte ich nur noch das es auch Graupner unterstützt.. hahahaha...naja vlt geht ja noch was...mal abwarten.
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        Wahnsinn. Das hat mir wirklich noch gefehlt. Das Brain entwickelt sich zu meinem Lieblings-FBL!
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Hi, Ich habe gerade ein neues Thema erstellt zu dem neuen Update.
          Sind zwar gute News, aber letztendlich nur ein Update fürs Brain2
          Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released - RC-Heli Community
          Werner
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            Sau gut, nervig das man jetzt doch wieder neue Empfänger usw. holen muss.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Dafür fliegt das TM1000 raus. Und die Sats werden dann auch nicht mehr benötigt.
              der benötigte Spektrum Telemetrie Empfänger ist mit seinen 45€ sehr günstig.
              Und die Flight Log Daten der Antenen werden dann endlich auch auf dem Sender sichtbar! Das heisst der Heli wird auch noch leichter ohne TM1000 und der Kabel verhau fällt weg.
              Wenn du Sats und TM1000 verkaufst hast du sogar noch Geld verdient.
              Und die Jeti Jungs brauchen gar nix neues.
              Zuletzt geändert von papads; 16.01.2017, 22:22.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                Habe den spm 4648t extra geholt. Der erste hat keinen Mucks von sich gegeben. Dann Ersatz bekommen. Der ging zunächst und jetzt nach bisschen einstellen auf der Werkbank wieder ohne Funktion. Leider sind die Antennen auch zu kurz um ihn im 700 vernünftig platzieren zu können. Werd das Ding einschicken, aber der kommt mir erstmal in keinen Heli.
                • Semtex
                  • 06.06.2016
                  • 116
                  • Sandro
                  • LSV Willebadessen
                  Geiles Update!
                  Erstaunlich das die so etwas einfach so eingebaut bekommen...
                  Blöd ist nur das ich erst nen unisens-e für den Rex gekauft habe. Sollte die Telemetrie vernünftig funktionieren, ist das natürlich dann völlig überflüssig.
                  Das Brain bezieht die Daten dann über den Anschluss für den Lüfter??
                  T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    beim Hobbywing V4 muss es ja so sein.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      naja, da kannst du natürlich längere Antennen nehmen, die sind ja gesteckt bei dem Empfänger.
                      hier zB.
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        Ich warte erstmal ab was der Händler sagt. Aber das update ist mega, bin erstaunt dass des mit dem hobbywing klappt. Der Entwickler vom Jlog hatte doch da einige Hürden zu nehmen.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          ob es alles so klappt muss sich erst noch zeigen.
                          Ist auf jedenfall eine riesen Hausnummer die sie da angehen.
                          Aber wenn es klappt sind sie der FBL Konkurrenz mal wieder einen guten Schritt vorraus.
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            Mir reicht ja schon, dass es endlich Spektrum srxl gibt. Kommt beim 3Digi auch demnächst, so brauch man keine fummeligen sat stecker mehr. Endlich.
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              Ich habe gleich nach dem Upgrade auf Recue/bailout meines Microbeast Plus bereut es gemacht zu haben, weil das Einstellen über das total dämliche geblinke einfach nur mühsam ist. Spätestens jetzt komme ich mir endgültig vor wie ein Depp. Ich hätte das MB verkaufen sollen und ein Brain holen, wie ursprünglich geplant.
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
