Neuer Align T-Rex 500X
Dieses Thema ist geschlossen.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Neuer Align T-Rex 500X
    Stay hungry. Stay foolish.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Zur Akkudiskussion:
      In der Artikelbeschreibung wird auf eine optimale Größe von 6S 3.300 verwiesen. Die Spanne soll von 2.600mAh bis 4.600mAh reichen.
      • busch-heli
        Junior Member
        • 20.11.2015
        • 16
        • Jörg
        • München
        Sind das Turnbuckles an den Servos und an der Taumelscheibe?
        Voodoo 700/600 Voodoo 400 MCPX BL MCP X NanoS2
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Zitat von busch-heli Beitrag anzeigen
          Sind das Turnbuckles an den Servos und an der Taumelscheibe ?
          Jap! Auf Seite 2 sind zwei hochauflösende Bilder. Zwar aus dem CAD, aber Sollen wohl Turnbuckles sein...
          • busch-heli
            Junior Member
            • 20.11.2015
            • 16
            • Jörg
            • München
            Die Bilder sind aber vom 550X nicht vom 500X
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Hast Recht!
              Aber im Video sieht man es!
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #37
                Muss jetzt kurz doof fragen... was sind Turnbuckles?
                make it better, fly with OptiPower
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  • Vorarlberg, Österreich
                  #38
                  Das sind Servolinks die man nach erfolgter Installation mit einem simplen Inbusschlüssel verstellen kann, ohne, dass man die Kugelpfannen abmachen muss. Eigentlich sollte das inzwischen Standard sein, wird aber selbst beim 700X noch als Upgrade verkauft.
                  Ich habe die bei einem meiner 450er im Einsatz. Ist schon komfortabel.
                  Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #39
                    Der Inbusschlüssel hat dann aber nur die Funktion eines Hebels der durch das Loch muss um die Gewindestange zu drehen und bei vielen ist nicht mal ein Loch vorhanden, sondern ein 6-kant [emoji4]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #40
                      Achso die meint ihr gar nicht gewusst dass die so bezeichnet werden.
                      • Wombat
                        • 22.02.2015
                        • 977
                        • Guido
                        • SMC Stürzelberg e.V.
                        #41
                        Die werden auch nicht allgemein so bezeichnet!
                        "Turnbuckle" ist das englische Wort für Spannschloss (z.B. an den Steuerleinen eines alten Doppeldeckers oder bei einem Segelboot). Mit einem Spannschloss haben diese Gewinde-Stangen mit Links-und Rechtsgewinde wirklich fast kaum etwas zu tun.
                        Bei SAB heissen sie richtigerweise "Linkage-Rods"... und haben auch ein Links- und Rechtsgewinde! Seit Jahren...
                        Bei Align ist es neu. Und die Bezeichnung ist linguistisch völlig falsch...
                        Zuletzt geändert von Wombat; 17.01.2017, 23:24.
                        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #42
                          Turnbuckles = Anlenkungen mit Rechts-, Linksgewinde.
                          Hier geht es aber nicht um den Komfort des einstellens ohne die Kugelkopfpfannen abklipsen zu müssen, sondern darum die Anlenkungen stufenlos in der Länge einstellen zu können!
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            #43
                            Bei jedem beidseitigen Schraubgewinde mit einem Links- und Rechtsgewinde kann man die Länge stufenlos einstellen. Auch schon lange bei den Goblins!
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #44
                              also soooo weit weg ist die Bezeichnung ''Spannschloss'' nicht wirklich
                              den es gibt hunderte von Varianten an Spannschlössern
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #45
                                Das auf dem Foto sind aber keine turnbuckels...wenn es welche wären dann waere die eine auflagerflaeche kleiner und die andere Größer damitvman erkennen kann wo das links bzw. Das rechtsgerichtet ist. Da hier auf dem Foto beide Seiten gleich aussehen ist davon auszugehen das auf beiden Seiten das gleiche Gewinde ist, so ist es auch bei meinem 700x, beide Seiten gleich...
