Der neue Gaui X3L - 360-385mm Blades
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Der neue Gaui X3L - 360-385mm Blades
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    das was man sieht, sieht nach der alten X3 Mechanik aus.
    Denke ich auch, dass die einfach nen 380er draus gemacht haben, optisch etwas "aufgewertet"und die Mechanik gleich bleibt...
    Aber wäre ja möglich...
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Oder sie haben das neue Chassis genommen. Daher auch die Möglichkeit den größeren Motor und Akku einzubauen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        Torsten
        bestimmt!
        Sieht man auch am ersten Foto.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Man sieht deutlich auf den Bilder, dass es die "neue" Mechanik für die dicken Motoren und Akkus ist.
          Die Motereinbauposition liegt unten, nicht wie bei der herkömmlichen Mechanik oben.
          Dadurch lassen sich Motoren mit größerem Durchmesser verbauen.
          Gab's im Zubehör schon länger von Lynx.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • Pdolivo
            • 17.04.2015
            • 212
            • Patrick
            Es ist der "neue" Tuningrahmen für die grösseren Motoren und Akkus, das neue Carbonlandegestell, der Stretch-Kit für 380er Blätter und das Tailboom-Cover, jetzt halt bis 380mm. In der 3-Blatt Variante noch die zusätzlichen Upgrades für 3-Blatt Kopf und 3-BlattHheck. Da bleibt nicht viel vom alten X3 über. Aber alle bereits verfügbare Tuningteile. Wird sicher schwerer sein und mal schauen ob er aufgrund der höheren Leistung immer noch so robust ist.
            Ich bleib bei meinem alten X3 - wird auch günstiger bei einem Crash ;-).
            Aber ich finde es gut, dass Gaui zeigt, dass sie die Helis weiterentwickeln.
            Patrick
            • Calimeroohnesombrero
              • 17.02.2012
              • 317
              Mich beeindruckt vorallem die Möglichkeit einen 3226 Motor zu verbauen. Das ist mal eine Hausnummer, wer dann noch immer zuwenig Drehmoment hat ist nicht von dieser Welt^^
              ßbrigens auf der Insel nimmt der grosse Versender bereits Vorbestellungen an.
              <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
              • leviathan
                • 07.02.2013
                • 239
                Mein Gott, ein ALZRC Devil 380 - Klon
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  gar nicht wahr ....der ALZRC Devil hat den TS-Halter nach vorn
                  -> ALZRC - Devil 380 FAST FBL Helicopter Combo - Black [15H380F-TBK-C] - $349.99 : Alzrc Hobby, The Most Professional Hobby Store from China
                  GruÃ? Harald
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    die tribals seitlich und das hellrot müssten weg,dann wär die Haube ja okey,.. aber so gefällt mir gar nicht..
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                      Du stehst wohl nicht so auf kunterbunt und so - oder? (Es hat aber auch jeder 'nen anderen Geschmack )
                      Elias
                      SAB Heli Division Austria Teampilot
                      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                      VBar Control
                      • Helimusic
                        • 18.08.2014
                        • 91
                        Obs hier mit der crashresistenz auch so aussiet wies beim alten x3 anscheinend ist...
                        Günstiger wie bei einem Goblin 380 wirds vermutlich werden.
                        Blade 180 cfx
                        Spektrum Dx 6
                        Sim: Next
                        • ardysimon
                          • 13.04.2015
                          • 194
                          • adrian
                          • Schweiz
                          Servus
                          Da der "haben-will" Effekt einfach zu groß ist, habe ich mit schon mal so ein theoretisches Setup zusammen gestellt:
                          Akkus werden die DYMOND XP-plus 1500 6S von Staufenbiel, da ich nur gute Erfahrungen mit denen habe.
                          Regler wird entweder der Scorpion Commander 60A oder der Hobbywing 60A. Welcher hat die bessere Regelung?
                          Alternativ könnte ich den Graupner 60A +T verbauen, weil Telemetrie
                          Servos werde ich KST nehmen und beim Motor brauche ich etwas Hilfe...Welchen 6S Motor würdet ihr mir empfehlen?
                          Danke und Gruss
                          Adrian
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Definitiv der Hobbywing!
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              +1
                              Mit dem HW machst sicher nichts falsch.
                              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                Macht ihr für Setup Diskussionen vielleicht bitte ein eigenes Thema im richtigen Board auf?
                                Stay hungry. Stay foolish.
