Neues HV²BEC Alu von R² mit eingebauten Display.
  • Türkheli
    • 05.07.2009
    • 180
    • Mehmet
    habe gestern mein neues HV²BEC Alu von R² mit eingebauten Display
    bekommen.
    Hatte gestern schon Weihnachten .
    Hier mal ein Foto.
    Gruß M.
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: Neues HV²BEC Alu von R² mit eingebauten Display.
    Sieht gut aus. Gibts dazu ein Handbuch oder kannst Du uns mal erläutern was das neue BEC nun mehr kann als die Vorgängerversion.
    Danke und Gruss Thomas
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      und was zeigt das display an
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        Hallo Mehmet, schönes Teil! Sieht aus als wären die Knöpfe jetzt eingelassen.
        • Türkheli
          • 05.07.2009
          • 180
          • Mehmet
          HI,
          in Display werden:
          1.Eingangsspannung Vin (momentan Wert)
          2.Eingangsspannung Vin min. (Kann man nach dem Flug sehen wie weit die Eingangsspannung runter gegangen ist.)
          3. Ausgangsspannung BEC Vout, ist super zum einstellen der BEC Ausgangsspannung
          4. Imax BEC
          5. momentane Stromaufnahme
          Gruß M.
          • Türkheli
            • 05.07.2009
            • 180
            • Mehmet
            noch was vergessen!!!
            Der Ausschluss für den Jog 2.6 hat sich geändert.
            Man brauchte vorher ein Adapterkabel BID Stecker zum Jlog 2.6.
            Jetzt ist es der gleiche Anschluss wie am Jlog 2.6
            Gruß M.
            • Lessi
              Lessi
              Sieht das nur so aus,oder sind die Schrauben schon total ausgenudelt!
                Die sind bloß unscharf fotografiert, und dann stehen sie noch auf dem Kopf. Außerdem sind es Torxx, die schauen unscharf überhaupt etwas behindert aus.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...und was wiegt das Teil inkl. Kabel?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • flying-image
                    • 14.04.2010
                    • 23
                    • Jürgen
                    • Eurasburg am Starberger See
                    wo bitte kann man das BEC kaufen, auf der Homepage von Linus könne ich nix finden.
                    Danke und Gruß, Jürgen
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Also so wie ich das sehe, brauchst du das HV2BEC V3 und dazu das OLED Front Panel!
                      • Cherry 2000
                        • 09.10.2012
                        • 394
                        • Gernot
                        • München Waldtrudering
                        Stellt sich natürlich gleich die Frage, kann man vorhandene HV2BECs Alu damit aufrüsten?
                        Ggf. nach Firmware-Update?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Ich habe bei MHM nachgefragt.
                          Technisch hat sich an dem BEC von V2 auf V3 nichts geändert.
                          Die Platine wurde nur für das Display geändert worden. Das neue Display ersetzt das alte externe Display. Durch die ßnderungen an der Platine kann das neue Display nur an V3 betrieben werden!
                          • Türkheli
                            • 05.07.2009
                            • 180
                            • Mehmet
                            war heute den ganzen Tag unterwegs
                            Weihnachtstress, für die Familie braucht man ja auch noch Geschenke
                            einige fragen sind ja schon geklärt.
                            Zum Gewicht kann ich sagen, das meine Waage ca. 90gr. anzeigt
                            inkl. Zuleitung besteht aus ca. 40cm (2x 1,5mm²) und BEC Leitungen
                            ca. 30cm (4x 0,75mm²).
                            Und diese Technischen Daten haben sich nicht geändert:
                            Eingangsspannung:26 bis 76 V ( 10S - 18S LiPo )
                            Ausgangsspannung: 8,35V ( 5,6 bis 10V )
                            Max.Dauerstrom: 35A
                            Strombegrenzung: 50A
                            Betriebstemperatur: -40°C bis 125°C
                            ßbertemperaturabschaltung: 125°C
                            Unterspannungsabschaltung: 26V
                            Wandlereffektivität: 95% - 97%
                            Gruß M.
