Rage neue Rototblätter von Sebastian Zajonz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    Rage von Sebastian Zajonz. Ein Blatt mit unheimlich Performance. Es beinhaltet alles, was mir bis jetzt fehlte. Ein knackiges Ansprechen. Die gewünschte Konstanz auf Pitch, wie auch auf Zyklisch und eine sehr gute Effizienz, die nicht immer die neuesten und stärksten Akkus brauch. Die Verarbeitung liegt auf einen hohen Niveau, die sich auch im Kern bemerkbar macht mit einem hohen CF Anteil. Ich mag Sie.👍👍👍👍
    Zuletzt geändert von thomas1130; 18.12.2015, 15:56.
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    AW: Rage neue Rototblätter von Sebastian Zajonz
    Ist klar, wie die anderen Blätter auch
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      Einfach testen. Ich komme sehr gut mit Ihnen zurecht.�
        t
        Wie darf man sich so etwas vorstellen?
        Beziehungsweise was soll das heißen?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Woher weißt du das denn? - Hast du sie aufgeschnitten?
          Oder ist das der Werbetext?
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            die nicht immer die neuesten und stärksten Akkus brauch. 👍👍👍👍
            Geil, da kann ich noch meine ausgelutschten Lipos weiter fliegen
            • Paddelkopf
              • 21.08.2013
              • 105
              • Swen
              • Bad Oldesloe
              Die Blattmaße und das Gewicht wären auch interessant.Hab mal geschaut ,bei keinem Händler gibt es da Informationen aber ein Bild ist schon mal toll.
              • Janhebtab
                • 28.12.2009
                • 112
                • Jan
                [QUOTE=tbataar;3075241]Rage von Sebastian Zajonz. Ein Blatt mit unheimlich Performance. Es beinhaltet alles, was mir bis jetzt fehlte.
                Was bist Du den bis jetzt für Blätter geflogen das Dir so viel fehlte
                • craNa
                  craNa
                  Bei keinem Händler? Dann hast du wohl den Helicoach vergessen
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 17.12.2015, 22:40. Grund: Shoplink entfernt
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Ich fliege die Rage mittlerweile auch schon eine Weile (sofern bei dem Wetter eine Weile nicht automatisch viele Flüge heisst ) und habe zu diversen Blättern meinen Vergleich gezogen.
                    Mein absolutes Lieblingsblatt auf dem Chronos waren bis dato die MS Composit Rapid 710mm FBL dicht gefolgt von den DH 711*mm.
                    Die DH sind knackig auf Pitch, zyklisch okay und vom Sound richtig gut. Die MS sind nochmal ne Spur giftiger auf Pitch und vor allem zyklisch richtig gut, deutlich wendiger wie die DH.
                    Im Gegensatz dazu die Rage. Es ist kein "Ah" oder "Oh" Blatt. Nicht falsch verstehen. Es mach einfach "nur" das, wofür es entworfen wurde.
                    Man kann damit ungeheuer präzise fliegen, absolut feinfühlig auf Pitch trotz ordentlich Druck, die Stops sind auf den Punkt, ohne dabei schnappig zu werden. Für mich etwas schwierig zu erklären. Bei den MS muss ich z.B. bei 2100 schon etwas aufpassen und den Pitchknüppel etwas behutsamer anfassen. Die Rage sind hier viel angenehmer, der Pitch kommt einfach liniear.
                    Zyklisch liegen die Rage auf dem Niveau wie die MS, haben aber viel geringere Stromspitzen und die Flugzeit ist je nach reinlangen etwa 30-60 Sekunden länger.
                    Und sie sind leiser als die anderen Beiden.
                    Auf jeden Fall meine neue Nr. 1
                    zu viele Helis...
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      Das ist mein Bericht zu diesen Blättern, von denen ich positiv überrascht bin und Sie die nächste Zeit fliegen werde. Blätter bin ich so einiges geflogen. Ich rede von geflogen nicht von haben se gesagt. Kennse Kennse um in der Wortwahl einiger Komentare zu bleiben. Ich bin diese Blätter mit sehr ausgelutschten Lipos geflogen. Ich war auch sehr erstaunt, was am Ende noch im Akku war. Ich habe Sie natürlich nicht aufgeschnitten Sir Thomas1130. Ich habe mich über die Blätter informiert befor ich Sie orderte. Komische Metohde Blätter vor dem Flug aufzuschneiden. Machst du das zum Wuchten, oder verstärkst Du Schokolade darin? Einfach mal um was neues probieren ind freudig meine Meinung berichten. Das war der Sinn des Postes.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Also doch die "Presseaussendung"
                        Ich kann diese Werbetexte einfach nicht leiden - entweder man verwendet eigene Worte - oder man lässt es..
                        *closed
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 17.12.2015, 22:23.
