3Digi Flybarless System - jetzt schon zusammengebaut erhältlich
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Türkheli
    • 05.07.2009
    • 180
    • Mehmet
    3DigiR als Fertiggerät: Dirk und R2 arbeiten zusammen, Ergebis ist 3DigiR als Plug&Play Hardware.
    3Digi: Willkommen auf der 3Digi Wiki Seite - 3Digi
    R2: R²prototyping gmbh | You think of it, we make it
    Anleitung: http://www.mhm-modellbau.de/pdf/R2-3DIGI-3.pdf
    Die Hardware ist etwas anders als beim bisherigen Bausatz, z.B. ist ein R2 powerBUS integriert (in Einbrüchen bis herunter auf 1,7V Betriebspannung ist alles noch goldgelb für das FBL und evtl. angeschlossene SPEKTRUM Sats), USB ist eingebaut und das Updaten nun sehr vereinfacht. Es gibt einen Power-Lötanschluss, wodurch auch die Servos nicht mehr unter Spannungseinbrüchen durch unzeitgemäßes Wiring leiden müssen.
    Technische Daten:
    Das 3Digi ist eine elektronische Stabilisierung für paddellose RC-Helikopter - also ein sogenanntes Flybarless-System.
    Diese komplett neu überarbeitete 3Digi-Version ist im Vergleich zu seinen Vorgängern fertig aufgebaut und verfügt über eine große Auswahl an Schnittstellen. So ist der Anschluss eines Computers zum Setup ohne zusätzliche Hardware direkt über ein Micro-USB-Kabel möglich.
    Das elektronische Design trägt den Möglichkeiten moderner Fernsteuerungen Rechnung und der Signaleingang erfolgt ausschließlich über ein Summensignal. Dabei werden die Protokolle eines PPM-Summensignals von Graupner, Jeti und Multiplex genauso unterstützt wie Futaba S.BUS oder Spektrums Satelliten.
    Features:
    Advanced 6 Axis MEMS Sensor (Gyro und Acceleration)
    32Bit ARM Microcontroller
    Integrierter R² micro powerBUS versorgt den internen Prozessor, die Sensoren und angeschlossene SPEKTRUM Satelliten ab einer Eingangsspannung von 1.7 Volt - keine Brownouts mehr!
    Zusätzlicher Hochstrom Eingang für verlustfreie Spannungsversorgung (Lötanschluss für BEC Kabel)
    Eingebaute Vibrationsanalyse (mit Datenaufzeichnung)
    Micro USB Anschluss am Gerät für die Konfiguration und automatische Firmware Updates
    Einfaches Windows Setup Programm zur Einstellung der Parameter unter Microsoft Windows (7; 8; 8.1)
    Android Apps (in Vorbereitung)
    Anschluss für Standard Bluetooth Module (billige eBay Module funktionieren)
    Anschluss für Standard GPS Empfänger (Kompatibilitätsliste in Vorbereitung)
    RC Eingang für diverse Summensignale oder Spektrum Satelliten
    RC Ausgänge 4x Taumelscheibe, Heck und Gas
    Eingang für Drehzahlsensor
    Statusanzeige über 2 LEDs
    3 unterschiedliche Einstellungen über Parametersätze möglich - im Flug umschaltbar
    ßberwachung der externen Versorgungsspannung
    zum Feintuning können einzelne Parameter auf einen Proportional-Geber gelegt und im Flug verändert werden
    Event Log
    Micro SD Karten Slot für Datenlogging (micro SD Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten, passende Karte siehe Zubehör)
    GPS Daten und Vibrationen können aufgezeichnet werden
    Aufgezeichnete Daten können nach dem Flug von der SD Karte geladen und analysiert werden
    Technische Daten:
    Abmessungen ca.: 39,5mm x 32,8mm x 14,6mm
    Gewicht ca.: 15g
    Betriebsspannung: 1.7V - 9V (die Mindestspannung der verwendeten Servos muss für einen Störungsfreien Betrieb beachtet werden)
    Sensor: MEMS
    Prozessor: ARM 32 Bit
    Lieferumfang:
    1 x 3Digi (Flybarless-System)
    2 x Doppelseitige Klebepads
    Bedienungsanleitung (Download)
    Die Sensorik, Gyros und Accelerometers, ist, wie üblich, das vibrationsresistenteste, was der Markt momentan bietet.
    Das giftgrüne Gehäuse ist eine Innovation. Nicht meckern, freuen, dass man das FBL in den Trümmern im Feld gut wiederfinden kann.
    Zuletzt geändert von thomas1130; 12.07.2015, 15:41.
    AW: 3Digi Flybarless jetzt schon zusammengebaut erhältlich
    Ui. Danke.
    Fertig zusammengebaut, ist ja geil. Da könnte die Nachfrage riiiiesig werden...
    *gleichindieshopsguckengeh*
    Edit.: Kaufentscheidung gefällt. Ja, ich will.
    Zuletzt geändert von fftunes; 12.07.2015, 13:39.
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Klingt ja nicht schlecht, wird das Gerät noch um eine Refu erweiterbar sein? Der Sensorsatz sollte das ja hergeben...
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • nexus665
        nexus665
        AW: 3Digi Flybarless System - jetzt schon zusammengebaut erhältlich
        Dirk hat bislang nichts von einer Rettungsfunktion wissen wollen - nicht ganz unverständlich.
        Ob sich das nun ändern wird - ich bin skeptisch
        Dafür soll ein Governor nachgereicht werden, sobald er fertig entwickelt ist.
        lG
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          ich weiss ja nicht welche Farbe das Gras auf deiner Flugwiese hat.
          Auf der Homepage sieht das auch nicht nach giftgrün aus, eher nach Tarngrün.
          Aber auch egal. wir kaufen ja zum fliegen und nicht zum abstürzen und suchen.
          micha
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das ist das Kleinserien-Modell aus dem 3D Drucker. Das fertige ist grüner und sieht auch anders aus
            Wenn da noch Governor und ReFu reinkommt kann sich die Konkurrenz warm anziehen. Das 3digi fliegt super und bietet auch Profis viel Möglichkeiten zum Feintuning, was aber kaum nötig ist.
            Selbst ohne ReFu super. Wenn ich mir anschau wie nicht immer perfekt die ReFu bei der Konkurrenz funktioniert ist das vielleicht keine so schlechte Entscheidung, sie wegzulassen.....
            Zuletzt geändert von mukenukem; 12.07.2015, 16:59.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              So schaut es in der Serie aus
              QUELLE
              LG André
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                "Das giftgrüne Gehäuse ist eine Innovation. Nicht meckern, freuen, dass man das FBL in den Trümmern im Feld gut wiederfinden kann. "
                Der Satz passt generel nicht bei der Farbe Grün xD
                Wenn dann Rot ! Das findet man dann warscheinlich noch...
                aber Grün, ob Hell oder Dunkel... auf einer großen Wiese oder so..
                Viel spass
                Zum Teil selbst, guter Preis schonmal, auf jedenfall Konkurenzfähig !
                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Viel spass
                  Normalerweise trennt sich das FBL System bei einem Crash nicht vom Heli.
                  Wenn ja, hängts immer noch am Kabel.
                  Gruß Klaus
                  • overle
                    • 18.07.2012
                    • 293
                    • Matthias
                    • MSC Schöneck & wild
                    Hat von euch schon jemand die Anschlüsse für die Stromversorgung entdeckt?
                    Cool wäre es auch, wenn Dirk dem Stabi eine Bankenumschaltung gönnen würde.
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Keine Rettungsfunktion? Ein NoGo in der heutigen Zeit!
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Kommt auf die Zielgruppe an. Für diejenigen, die ordentlich fliegen gelernt haben,
                        ist das kein Kaufargument.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          Moin
                          Bankumschaltung war schon seit der ersten Version drin!
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            So ein Quatsch.
                            Lerne fliegen dann brauchts sowas nicht.
                            Gruß Klaus
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              Was hast du denn für ein Problem? Geht's noch? Wenn er das Ding wirklich verkaufen will und Geld verdienen will fehlt die Rettungsfunktion. Also hör auf mich dumm anzulabern. Du kennst mich ja gar nicht.
                              A-10 im Bau
