Graupner POLARON EX 1400
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Neuer Duo Lader, 8s, 730W pro Ausgang an 24V.
    Graupner Online-Shop - Produktinformation
    Banshee 850
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: Graupner POLARON EX 1400
    Was hatte der "alte" Polaron EX dazu im Vergleich an Leistung?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Bisheriges "normales" Polaron EX:
      - 2x400 Watt an 24V
      - Ladestrom 2ß20A
      - Balancerstrom 350mA
      - Maximal 7s
      Neues Polaron EX 1400:
      - 2x730 Watt an 24V
      - Ladestrom 2ß30A
      - Balancerstrom 1000mA
      - Maximal 8s
      Der Lader ist nun bei vielen Händlern auf Lager.
      Die Frage ist nun wie gut er wirklich ist?
      Gerade für die Mitglieder in unserem Verein wäre das vielleicht (?) eine Alternative zu den Junsi 406/308/4010 Duo Ladern. Die genannten Junsis sind nämlich bei uns am Platz kritisch im Betrieb, da sie mit der schwankenden Versorgungsspannung der Solarstromanlage nicht klar kommen (wenn mehrere Lader angeschlossen sind).
      Es wäre daher sehr interessant zu wissen ob das Polaron 1400 damit klar kommt.
      Piotre
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Sieht interessant aus, wäre eine ßberlegung wert.
        make it better, fly with OptiPower
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Graupner hat eine große Chance verschenkt. Anstatt des Duo Laders hätten sie den Pro updaten sollen, der kann 14s. Duo Lader gibts wie Sand am Meer, 12 oder 14s Lader nicht.
          Banshee 850
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Stolzer Preis für nur 2x8S und 730W
            DJBlue´s Wix-Page
              Die empfehlen das Netzteil S2012 für diesen potenten Lader. Ist das nicht ein wenig peinlich oder gibt es da schon etwas Passenderes von Graupner?
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Duo Lader gibt es sicher eine Menge, aber gute Duos mit hohem Balancetstrom kannst du am einer Hand abzählen.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Versteh ich grad nicht, warum 2x7s?
                  Ich durfte letzens daran laden 12s Stickpack.
                  Es war sogar egal wie ich die Balancer stecke,der erkennt das.
                  Man kann dann natürlich den 2. Ausgang nicht mehr nutzen.
                  Ich werde mir den Lader demnächst holen sehr simple einzustellen und 2C reichen mir auch.
                  Gruss Mike
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Sorry Fehlpost
                    Zuletzt geändert von troll05; 07.06.2015, 13:53.
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      Je Ausgang 730 Watt! Also in Summe 1460 Watt!
                      Wieviel Leistung bringt der Lader denn an 12V? (=Versorgung am Platz)
                      Weiß jmd. ob die Balancer gegen Verpolung geschützt sind oder sind die genauso "sensibel" wie am 308/406 duo von Junsi.
                      Markus
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Kann es sein das Du am Polaron Pro geladen hast ? Das kann 12s Stickpack. Dieser hier kann es nicht.
                        Banshee 850
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Markus
                          Laut Anleitung die bei Lindinger runterladbar ist sind es insgesamt 680 Watt an 12V.
                          Das ist sehr ordentlich...da fließen dann Eingangsseitig auch schon über 60A.
                          Im Vergleich dazu hat das Junsi 4010 laut zj-hobbyshop lustigerweise auch genau 680 Watt an 12V
                          Ich hoffe das es einen Test von GeGie über das Polaron EX 1400 geben wird...
                          Zuletzt geändert von piotre22; 07.06.2015, 20:22.
                            Ich durfte letzens daran laden 12s Stickpack. ..
                            Den zweiten Ausgang kannst du sowieso an dem von dir erwähnten Polaron Pro (anderes Thema) nicht nutzen. Der ist beim Pro ein Fake.
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Warum Fake??
                              Man kann Sender, Glühakku oder Stützakku usw. daran laden...
