Oxyheli OXY 2 kommt...
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Oxyheli OXY 2 kommt...
    Hier ist die Factory-Edition mit 220€ gelistet...
    OXY Heli OXY 2 KIT Factory Edition - modell-hubschrauber.at
    • sternenmacherkind
      sternenmacherkind
      Details aus dem Video mit Luca von Lynx/Oxy zum Oxy 2:
      - 350g Ablfuggewicht mit 800mAh 3S Battery ?C
      - 260-275g inkl. Elektronik, ohne Battery
      - 190mm Blattlänge
      - 5000-5500 Kopfdrehzahl empfohlen
      - 6000 max. Kopfdrehzahl empfohlen
      - 4000 min. Kopfdrehzahl empfohlen
      - Verfügbar in ca. ein "paar Wochen", vermutlich in 4-6Wochen(interpretation meinerseits)
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
        1. Ab wann ist er lieferbar
        2. Was wird er kosten?
        3. Wird es auch Komplettkits mit Motor/Servos geben?
        4. Was für Akkus werden verwendet?
        5. Mit welchen Komponenten ist Deiner ausgestattet?
        6. Hast Du beim Testen irgendwelche Schwachstellen entdeckt?
        Hey
        1. Die 100 vorbestellten OXY 2 Factory Edition sind bereits in Auslieferung/bzw. werden nächste Woche verschickt. Die nächste Charge wird denke ich in 2-3 Wochen soweit sein.
        2. Kostenpunkt für die Factory Edition wäre ja dann im vorherigen Post schon geklärt.
        3. Da Lynx den Motor und auch eigene Servos für den OXY 2 hat, wird es bestimmt auch Combos geben. Ich habe das mal mit Luca angesprochen.
        4. Ich verwende SLS 3S 800mah 40C Akkus. Generell passen 3S 800-1000mah je nach Größe.
        5. Mein Setup:
        - Lynx DS 895 HV Swash Servos
        - Blue Arrow Tail Servo
        - Lynx EOX 1611 5500 kV
        - Hobbywing 20A
        - Mirco Brain 2
        - SLS 3S 800mah 40C
        6. Bis jetzt läuft er wirklich sehr gut. Ich hatte noch eine Vorfälle,...etc.
        Selbst 6000 rpm macht er problemlos mit
        Grüße Aaron
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Wird auch ein VStabi reinpassen?
          Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            Leider echt ne schwere Hummel. Die Kreisflächenbelastung ist nochmal deutlich höher als beim 180CFX. Er wiegt 190 gr. und der Oxy2 275 gr. Da brauchts tatsächlich richtig Drehzahl.
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 680
              • Aaron
              • BW
              Ich habe beim Bau mal ein NEO getestet und es passt theoretisch ins Chassis. Du musst zwar alles sauber verkabeln, aber es ist möglich ein NEO zu fliegen. Ein Mini Vstabi passt wegen dem Gehäuse leider nicht.
              Ja der Oxy 2 ist natürlich schwerer als ein Blade 180 cfx. Wenn du dir den Aufbau und die Konstruktion der beiden Helis anschaust, dann wird dich das nicht wundern. Beim Oxy ist alles CNC/Alu. Es sind eben 2 ganz verschiedene Helis.
              Ich finde das Mehrgewicht jedoch nicht so dramatisch. Die Flugperformance stimmt trotzdem.
              • Dominikw
                Junior Member
                • 26.03.2016
                • 16
                • Dominik
                Es wird ja das micro- brain empfohlen. Welcher Sender bietet sich denn für dieses fbl an? Oder ist da sowieso wieder ein Satellit nötig?
                Ich freu mich auf die mini- Kreissäge
                • AaronHeli
                  OMP Supporter
                  • 29.04.2014
                  • 680
                  • Aaron
                  • BW
                  Das Mirco Brain ist ein vollwertiges Brain FBL. Du kannst an die Einheit alle gängigen Satelliten und Empfänger anschließen.
                  - Spektrum
                  - Futaba Sum/Sbus
                  - Graupner
                  - Jeti
                  • Dominikw
                    Junior Member
                    • 26.03.2016
                    • 16
                    • Dominik
                    Nur ist der Satellit nicht sogar größer als das microbrain? Vielleicht kannst du diesbezüglich ja noch mal ein Foto machen...
                    • Max.
                      • 22.06.2014
                      • 56
                      • Maximilian
                      • Kaufbeuren
                      ich bin ja auch irgendwie total verliebt in den Kleinen und hoffe das er bald verfügbar sein wird!
                      Wegen dem V-Stabi Neo habe ich mal ein Bild von Chris Reibert, wo man sehr schön sehen kann das es gerade so rein passt.
                      Grüße, Max
                      AlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Ich bin auch sehr interessiert an dem Kleinen.
                        Was ich jedoch nicht "durchblicke" ist das Thema der Lieferbarkeit. OK, die 100 vorbestellten Exemplare sind jetzt wohl mehr oder weniger ausgeliefert. Was kommt danach? Weiterhin die Factory Edition?
                        Aaron schrieb Mitte des Monats, dass in ca. 2-3 Wochen die nächst Charge kommen solle. In größeren Stückzahlen? Diese 2-3 Wochen wären ja bald rum. Dafür wissen aber die wenigen Händler, die ihn bereits gelistet haben, recht wenig zur Verfügbarkeit.
                        Hat von euch einer hierzu etwas aufgeschnappt?
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          ich habe heute eine Nachricht von Modell-Hubschrauber.at bekommen, dass sie die Erstauslieferung in ein bis zwei Wochen erwarten.
                          Wie das mit den Meldungen von Luca Invernizzi zusammenpasst, dem OXY Boss, der immer noch von Problemen mit den Formen für die Plastikteile schreibt, weiß ich auch nicht.
                          Ich weiß auch nicht, ob es sich dann bei der "offiziellen" Erstauslieferung um einen OXY 2 mit Alu Teilen oder dann schon um einen mit Plastikteilen (Blatthalter etc.) halten wird.
                          Oder ob eben zuerst dann die "Alu-Factory-Edition" wirklich in ein, zwei Wochen kommen und die mit Kunststoff dann eben als andere, günstigere Sets später.
                          Bei den 100 der Factory Edition waren ja 3-d gedruckte Kunststoffteile dabei, die dann später gratis gegen die der Endausführung ausgetauscht werden sollen.
                          Walter
