MSH microBrain (uBrain) kommt
Dieses Thema ist geschlossen.
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: MSH microBrain (uBrain) kommt
    laut Helifreak in D anscheinend noch nicht....
    In der Schweiz und direkt bei MSH.
    Gruss,
    Walter
    • Ghost
      Ghost
      Blöde Frage: Könnte ich das Teil theoretisch in meinen T-Rex 150 knallen?
      Oder liege ich da total daneben?!
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Ja könntest du
        Aber dann bräuchtest du noch einen Regler für beide Motoren...
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Eloya
          Eloya
          Ist halt zusammen mit dem 180CFX eine traumhafte Idee, der hat ja schon ein Castle ESC....
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 680
            • Aaron
            • BW
            Ja das ist es perfekt
            • jucolb
              • 19.01.2012
              • 209
              • Jörg
              • Nähe Berlin Spandau
              Sollte laut MSH am 10.3. Rauskommen.
              Jörg
              Zuletzt geändert von thomas1130; 12.03.2015, 22:56. Grund: Kaufanfrage entfernt
              Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
              OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
              DX10T
              • Engelbert
                Engelbert
                Wäre das der richtige Adapter um "normale" Servos am Micro Brain anzustecken?
                • Engelbert
                  Engelbert
                  Oder hier:
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Das ist die Bestellnummer: MSH51626
                    und hier der direkte Link: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
                    Ps.: Schade, dass Acrowood noch nicht die Lieferung von MSH vor der Rotor bekommen hatte...
                    • Engelbert
                      Engelbert
                      Danke. Habe bereits ein Mail an acrowood geschickt. Wegen der Rotor Live
                      erhalte ich erst abends eine ausführliche Antwort bezüglich Lieferzeit und
                      Versandkosten.
                      Laut der ersten Antwort vom Herrn K., Ist die Heligröße im Grunde egal.
                      Ich habe vor das Micro-Brain in meinen T-Rex 250 einzubauen. Eigentlich braucht man ja
                      5 Adapter - Servos,Esc.
                      Und dann eben noch einen für den Sat.
                      Dann müsste es ja auch im Chase 360 funktionieren.
                      Oder seht Ihr da einen merklichen Nachteil?
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        Hi..
                        Ja das die Microkontakte der Servos am ubrain wohl nicht für den Strom den manche Servos in der 360er Klasse ziehen ausgelegt sind..
                        Müsste man eventuell den Strom direkt an die Servos leiten und vom ubrain nur die Signale abgreifen..
                        cu
                        Kurt
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Fragen bezüglich des Betriebs dann bitte im entsprechenden Fachboard klären.
                          *closed
                          Stay hungry. Stay foolish.
