Align gibt Gas - Trex 700L TOP
Dieses Thema ist geschlossen.
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    kaum jemand wird den 700L aufgebaut haben - da kommt Align mit der "nächsten" Generation daher ...
    jetzt mit 490kv motor anstatt des üblichen 520kv - den CastleCreation 160 ESC gibts auch anstatt des 120 ... hier ein wenig matt und da ein wenig rot und schon hat man ne neue Version
    so langsam kommt man gar nicht mehr hinterher ...
    edit: fehlt nur die version mit den neuen/alten head design ... also abwarten
    Zuletzt geändert von r4nd0m; 29.07.2014, 22:36.
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Align gibt Gas - Trex 700L TOP
    Am unteren Rand im Bild stehen ein paar technische Daten, unter anderem steht da:
    Motor Pinion Gear: 13T
    Main Drive Gear 110T
    Das wäre neu! Das entspräche einer ßbersetzung von nur 1:8,46 !
    Das würde auch die niedrigere KV Zahl des Motors ausgleichen. Allerdings ist das eigentlich genau ein Schritt in die falsche Richtung, anders rum wäre besser, also besser eine höhere ßbersetzung und einen höher drehenden Motor nehmen.
    Der Motor ist allerdings auch nicht mehr der 800MX, sondern der 850MX (deshalb auch der 160A Regler), der hat natürlich nochmal mehr Bums als der 800MX, der hat soweit ich weiß einen 4535er Stator, der 800MX ist ein 4530er.
    In der Spalte rechts daneben steht dann aber wieder das altbekannte 1:9.33:4.73
    Bisher hatte das Hauptzahnrad 112 und das Ritzel 12 Zähne, das entspricht den 9.33
    Eine Angabe ist also auf jeden Fall falsch auf diesem Bild.
    Kurze ßberschlagsrechnung zu den erreichbaren Drehzahlen:
    800MX mit 520KV und 9.33er ßbersetzung: 520ß44,4V÷9.33=2474 rpm
    850MX mit 490KV und 8.46er ßbersetzung: 490ß44,4V÷8.46=2571 rpm
    Das ist nur eine Pi mal Daumen Rechnung, aber sollte der tatsächlich die neue niedrigere ßbersetzung haben wäre die erreichbare Drehzahl trotz der niedrigeren KV Zahl um ca. 100rpm höher.
    Zuletzt geändert von piotre22; 29.07.2014, 23:18.
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      Wenn sie jetzt für eine bessere Optik noch ein dickeres Heckrohr machen würden....
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Hier sind noch mehr Fotos: New 700L TOP Dominator Super Combo - RC Groups
        Interessant: der Regler ist da auf den Bildern nun vorne unter der Haube verbaut!
        • r4nd0m
          • 20.01.2012
          • 390
          • Marc
          da muss er ja hin - sonst passt das "speed" kostüm ja nicht mehr ... aber eigentlich passt der 160 da nicht wirklich hin wenn ich es recht in erinnerung habe - vielleicht haben se die nase auch ein angepasst ...
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Weight with motor nur 3310g?????
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              4.73er Heckübersetzung dürfte vielen Gefallen!
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Leider wieder dfc. Ich dachte die nächste Generation bekommt wieder ein paar schlepphebel
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Könnte gut sein. Kommen ja noch 1.5KG Akkus hinzu
                  Und die restliche Elektronik
                  Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                  • Innovator7177
                    • 13.07.2009
                    • 90
                    • Innovator
                    Bestätigung der Regel, dass bei einem Kauf eines Align dieser bereits nicht mehr aktuell ist...
                    Schade, dass es praktisch nur Combos gibt.
                    TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
                      Darum kauf ich von Align nix mehr. Die Ersatzteilsuche für einen nicht "Alignkundigen" war mir zu nervig.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Wieso?
                        Diese Heckübersetzung hat der Trex 700 seit ca. 2 Jahren....das ist nix neues...
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Dachte immer 4.37: T-REX 700E PRO DFC HV Super Combo Align RH70E06X - freakware
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Hallo Andi,
                            dem Irrtum bin ich auch jahrelang aufgesessen, wegen der 4.37 hatte ich mich lange sogar nicht mehr wirklich für die Rexe interessiert. Der 700er hat tatsächlich seit einiger Zeit 4.73:1. Die 4.37 waren ein Tippfehler, den Align von Modell zu Modell mitgeschleppt hat.
                            Michael
                            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Zitat von r4nd0m Beitrag anzeigen
                              hier ein wenig matt und da ein wenig rot und schon hat man ne neue Version ...so langsam kommt man gar nicht mehr hinterher ...
                              So seh ich das auch, die absolute Neuigkeit seh ich nicht.
                              Akku immer noch umständlich von vorne rein, da gibts schon lange intelligentere Lösungen.
