Rjx vector 700 3d speed limited edition
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Taxi
    Taxi
    Soeben entdeckt:
    sieht verdammt gut aus und ist bestellbar .
    Aber seht selbst
    RJX Vector 700 RJX VECTOR 700 3D SPEED LIMITED EDITION X700-V
    Da darf sich jetzt aber der Kobold warm anziehen
    The new RJX Vector full body version is limited to 300 pcs. world wide.
    You will receive a personlized Helicopter with your name on Rotorhead, Blades and body.
    Every Helicopter has a Seriel number......
    Download from here the EXCEL File for your Customization and send it filled out to order@heli-design.com
    RJX VECTOR 700 Features:
    - Painted 3pcs. Body for easy Mantainance and repair
    - Molded Full Carbon Landingskids
    - Molded Full Carbon Tail Fin
    - Full Carbon Fiber Frames
    -28T and 30T Motor Pulley with 8mm - 6mm Sleeve Included
    - 30mm Full Carbon Tailboom
    -12mm Mainshaft
    - 10mm Rotorhead Spindle with large Thrust Bearings
    - Unique full ballraced Swashplate Antirotation System
    - 3 Mainshaft Bearing Supports with extra large Bearings
    - Easy to use Battery Slide System
    - 2 Stage Belt Driven Power Drive withe extra large 20mm S3M Motorbelt
    - Dobble Oneway and dobble Support Bearings in the Autorotation Unit
    - Motor Belt Tension System...just with 1 Screwdriver for very easy setup of the Motor Belt
    - Tail Belt with Shock Dampner for always perfect Tension
    - Extra large Tailcase with 6x19x6 Bearings for Tailshaft
    - 4 Belt Guides and large Belt Pulleys for hardcore Tail Performance
    - Tail Servo Mount on Tailboom Holder
    - 6mm Carbon Tail Control Rod for precise Tail control
    Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2014, 20:26.
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Rjx vector 700 3d speed limited edition
    Interessanter Heli, ein paar Fotos wären aber nicht schlecht.
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Das Farbdesign vom Rumpf sieht wie eine Pinacollada aus. Tropisch verquirltes Design
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        den Thread über den Heli gibt es schon ;-)
        Neuer 90er von RJX = Vector 700 - RC-Heli Community
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Genau - und das schon seit 4 Monaten
          *closed
          Stay hungry. Stay foolish.
