Scorpion Commander 120 4-14s SBec
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    Servus Leute, wieder ne Neuigkeit von
    Scorpion, diesmal ein Regler der bis 14s geht mit nem integrierten hv bec mit 10 amperen.
    New Released! Scorpion Commander V 59V 120A ESC SBEC - Scorpion Power System
    they see me flyin, they hatin
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Scorpion Commander 120 4-14s SBec
    120A...Und das in Zeiten in denen andere 200+ anbieten.
    Ich denke dass der fuer einen bestimmen Einsatz gedacht ist, F3C oder so , richtig ?
    Zum Speeden isses eher nix wuerde ich als Laie mal behaupten.
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      Fürs speeden ned aber für hartes 3d mit 2200 oder 2300 mit nen 4525 oder 4530 wirds ausreichend sein,gerade mit 14s.
      Und hier sprech ich aus eigener Erfahrung. ;-)
      Ist immerhin eine sehr gute und preiswerte Alternative zum jive meiner Meinung.
      Weil ich den gov der Commander v Serie einfach genial finde ;-)
      Fürs speeden würd ich sowieso nen 320uhv an 16s nehmen ;-)
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Soll das ein Scherz sein ? Ich habs Logs gesehen von einem TT E720, Kosmik 200, 2000rpm, 12s, Scorpion 4525U. Im harten 3D Peaks von 300+ A. Da sind die 135A für 1s ein Scherz. Selbst ein YGE 120HV kann 150A für 5s.
        Banshee 850
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          10A BEC...da muss man erst mal schauen ob das taugt.
          Bei HV Servos zieht ja teilweise schon ein einzelnes Servo 15A, der Kosmik hat nicht umsonst 30A (und selbst die soll man laut Kontronik noch abpuffern soweit ich weiß)
          Aber vielleicht kann man es dann mit den Linus Greencaps nutzen...
          Zuletzt geändert von piotre22; 20.01.2014, 10:41.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Ja toll peaks, Fliege Selber nen 4530 an nem roxxy 120 und auch im hochsommer keine absteller und der hat bei max peak auch um die 135 in der Bezeichnung.
            Und nen yge 120 an mit dem 4530 an 14s. Damals im 7hv.
            Wenn man darauf abzielt kannst solche Leistungen abfordern das es die Mechanik zerlegt.
            Auch mit nem pyro 700 kannst nen jive 120 abstellen wenn man's unbedingt will
            Also selber benutzen dann reden wäre an dieser Stelle empfehlenswert.
            Piotre, 10 a Dauer und 15a Spitze.
            Kosmik hat 10 a Dauer und 30a Spitze.
            2s 450 oder caps kommen bei mir egal wo rein.damit's puffern und ich ne auro machen kann falls sich a Stecker löst
            Zuletzt geändert von Michal Palus; 20.01.2014, 10:48.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Wenn der mit dem E720 diesen Regler nutzen würde, an 14s und mit 2200rpm (wie von Dir vorgeschlagen), wäre der nach 30s geschmolzen, bei 400+ A Peaks.
              Banshee 850
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                Ist wohl eher eine Jive alternative mit HV-Bec.
                Bin auf den Preis bei uns gespannt und die ersten Erfahrungen.
                Mfg Wolidash
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  Ca 300-350€ würde ich sagen.
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    Nichts für ungut, aber den Messlog möchte ich sehen, in dem ein Servo im Flug 15A zieht. Nimmt man die drei TS-Servos und geht davon aus, dass das Heckservo auch noch eine gewisse Stromaufnahme hat, dann hättest du eine Gesamtstromaufnahme deiner Servos von fast 50A (!!!). Das wäre eine Leistungsaufnahme von fast einem halben kW! Ganz ehrlich, wenn dies bei mir so wäre, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich die richtigen Servos habe.
                    Ich weiß ja, dass es heutzutage in unserem Hobby um "höher, schneller, weiter, mehr..." geht, aber manche Aussagen haben hier schon was von Märchen.
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Das sind Peaks im Zehntelsekundenbereich. Wäre das Dauerstrom würden die Servostecker schmelzen.
                      Banshee 850
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Michael
                        Wie schon erwähnt wurde geht es um Peaks, aber genau diese Peaks muss die Empfängerstromversorgung leisten können denn ansonsten macht der Empfänger und das FBL System einem Reset. Das Thema Empfängerstromversorgung wird meiner Meinung nach von vielen gewaltig unterschätzt.
                        Hier hast du eine Lektüre: Spannungsversorgung | VStabi
                        Für HV Servos kommen die auf 35A für die Taumelscheibe...wie du da siehst folgen da auch einige Regler BEC Tests und da sieht man z.B. auch das ein Jive bis zu 20A liefert.
                        Und hier z.B. das Messprotokoll mit dem Linus HV BEC (das ist die Referenz, was besseres gibts nicht) was 40A Dauer und 50A Peak liefert. An den Savox HV Servos kommen dann auf der Taumelscheibe über 30A zu stande: HV²BEC 8,35V 40/50A - out of the Box | VStabi
                        Und das sind Brushless Motoren...soweit ich weiß können Glockenankermotoren noch hungriger sein...
                        So viel zum Thema Märchen...
                        Grüße,
                        Piotre
                        Zuletzt geändert von piotre22; 20.01.2014, 17:28.
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          ßber die Art der Ansteuerung (Stichwort Testaufbau) kann ich sicherlich eine brutale kurzzeitige Stromaufnahme provozieren. Im Flugbetrieb halte ich das kaum für möglich (deswegen hatte ich ja geschrieben "... im Flug"). Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, der Log würde mich interessieren.
                          Michael
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Meiner Meinung nach wird das Thema Empfängerstromversorgung von Vielen gewaltig überschätzt ! Hatte selbst noch nie einen Ausfall, egal ob mit 5A Kontronik BEC oder 2S 2200 Lipos.
                            Tschüss
                            Klaus
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Stay hungry. Stay foolish.
