Neues von TMRF/Hirobo
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Neues von TMRF/Hirobo
    Naja...wenn man so viel vorhandene Teile wie möglich verwenden möchte, kann man das Rad nicht komplett neuerfinden.
    Wobei ich da ausser die Servoanordnung nicht viel ßhnlichkeiten seh...vorallem seh ich auf den Zeichnungen keinen Riemen.
    • schnez
      • 25.08.2005
      • 97
      • Vöcklamarkt, Oberösterreich
      An der Eagle habe ich mich bei der Konstruktion definitiv nicht angelehnt. Das mit dem 2 bzw. 3 teiligen Chassi ergibt sich eben wenn man die Anlenkung der TS aus vorhanden Hirobo-Teilen realisieren will, und den Akku nicht seitlich "raufpappen" möchte.
      Die wichtigsten Enticklungsziele von uns war ein leises, leistungsfähiges Getriebe und einen Akkuwechsel von hinten, ohne die Haube abnehmen zu müssen. Dabei sollten natürlich so viele Serienteile wie möglich verwendet werden.
      LiGrü Andreas
      Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
      • Rexy
        Hirobo
        Teampilot
        • 11.12.2005
        • 16
        • Guido
        • MBC Dachstein Tauern
        baue gerade den 611er
        Grüße Rexy
        • CopterX
          CopterX
          wo kann man den denn bekommen, Rexy?
          Gruß Sven
          • Michael S.
            Michael S.
            Schau mal was unter seinem namem steht...das ist ein prototyp.
            MfG vom Schmardphone
            • sridii
              • 24.09.2008
              • 528
              • LU, CH, auf allen Wiesen
              Wäre beim Rotorkopf noch Potential für einen reinen FBL Kopf? Oder IST das ein reiner FBL Kopf?
              Der Rest gefällt mir sehr gut
              Gruess, Stephan
              • schnez
                • 25.08.2005
                • 97
                Hallo Stephan
                Da es sich bei den Fotos von Rexy um einen Prototypen handelt wurde ein vorhandener Kopf verwendet und auf FBL umgebaut.
                Die 50er und 90er Hirobo-Rotorköpfe sind alle für eine 10mm Rotorwelle ausgelegt, somit hat man die freie Auswahl welchen Kopf man fliegen will.
                Beim Baukasten wird ein FBL-Kopf dabei sein.
                LiGrü Andreas
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Hallo allerseits
                  Ich wollte kurz nachfragen, ob sich hier schon etwas getan hat.
                  Gibt es schon ein Release Date ? Ich suche noch ein Winterprojekt
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    die 2 Prototypen laufen und laufen, auf der ROTOR-Live und auch auf den Heli Masters konnten man den Heli anschauen und auch fliegen sehn.
                    Der Plan ist, dass es einen Umbaukit gibt, mit dem man dann den SDX zum 611er umbauen kann.
                    Das Kit wird dann aus Chassis und Getriebe bestehen. Push/Pull, TS, Rotorkopf und Heck kommen ja eh vom SDX.
                    Zum Termin kann ich momentan noch nicht`s sagen, bis so ein Heli dann mal produziert wird dauert es halt.
                    Sobald etwas spruchreif ist lass ich es Euch wissen.
                    MfG
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      gibt mal wieder News.
                      Die ersten beiden 611er wurden ja mehr oder weniger im Keller gefräst, nun ist der erste 611er im Aufbau der aus den "Serienmaschinen" kommt.
                      Wie auch der Umrüstkit für den D3 wird der 611er in Zusammenarbeit von TMRF und Sirocco produziert.
                      Geplant ist das der 611er für`s erste "nur" als Umbaukit für den SDX kommt. Benötigt wird dann das komplette Heck, die PushPull Hebel, TS und Kopf, Landegestell udn Haube.
                      Wann genau die ersten Kit`s verfügbar sind kann ich leider noch nicht sagen.
