neuer align motor 750MX Brushless Motor(530KV)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    AW: neuer align motor 750MX Brushless Motor(530KV)
    Moin
    Der erste 750MX ist heute eingetrudelt.
    Morgen wird zerlegt, Wickeldaten ermittelt, und mit Fotos der Innereinen hier eingestellt
    Angegeben sind 530U/V, gemessen mit Jive sind es 525U/V.
    Innenwiderstand der Serienwicklung: 21,6 Ohm
    (am 700MX 530U/V vergleichsweise 23,6mOhm)
    Stator ist ein 4236, damit 4mm länger als der 700MX der einen 4232er Stator hat.
    (Nein, kein 4240 beim 750er, und kein 4235 beim 700er.....)
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      • 17.06.2009
      • 625
      • Holger
      So, nun isser zerlegt, und Holle hat wieder das wiegen vorab vergessen
      Wicklung:
      10Windungen (5+5) im Dreieck, mit 11 Drähten mulitfilar.
      Bei den Drähten habe ich 0,385mm mit Iso gemessen, abisloliert 0,335mm, kA. was das nun genau ist.
      Stator
      Bei dem ausgebauten Stator konnte ich nun Lineal gegen Messschieber tauschen, 32,8mm beim 700MX und 36,8mm beim 750MX, inkl Iso, die Isodicke schätze ich auf 0,2-0,3mm.
      Allg. lernen die Align-Mädelz scheinbar hinzu, der Motor war perfekt montiert.
      Lager müssen aber, wie meist bei den Aligns, überarbeitet werden (rappeln ab Werk).
      Drehzahltabelle (Hochrechnung ohne Gewähr) für die Wickelfetischisten
      Wdg - YY - D
      .6 - 1012 - 875
      .7 - 867 - 750
      .8 - 759 - 656
      .9 - 674 - 583
      10 - 607 - 525
      11 - 552 - 477
      12 - 506 - 438
      13 - 467 - 404
      14 - 434 - 375
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Und nu....
        Watt wird draus?
        grü�e marndra
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Wie sehen die Magneten aus, sind die vergleichbar mit dem Scorpion 40xx V3 oder schmaler?
          Gruß Andreas
          PS: Da bekomme ich gleich Lust so'n Ding zu wickeln.
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            sieht aus als hätte man sich bei dem Versuch möglichst viel Kupfer auf den Stator zu bringen nicht gerade überanstrengt. Das dürfte ordentlich Potential für die "Neubewickler" geben, oder ?
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              Etwas enttäuschend, rechnete eigentlich mit einem 4240 Stator. Einziger Vorteil, bei 5x5 D kann man bei fast gleicher Drehzahl wie beim 700MX 6x6 D einen dickeren Draht wickeln.
              Mal überlegen ob es das wert ist.
              Grüße Chris
              Zuletzt geändert von Take5; 16.05.2012, 13:35.
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                Nun, Unterm Strich braucht es halt rund zwei Windungen weniger beim 750er bei den üblichen Drehzahlen, so kann der Drahtdurchmesser steigen.
                Gut zu machen, wäre z.B. 6+6 mit 1,5mm in YY für angestrebte 506U/V
                Ein bissl schwieriger, aber durchaus machbar 5+6 mit 1,6mm in YY für angestrebte 552U/V
                Darüber wird es dann aufwändig (Isolierung).
                Grob gesagt, ob man nun dem 700er breitere Mags reinsetzt, oder den längeren 750er nimmt (gleiche Magnetbreite wie beim 700er) kommt Drehzahlmäßig wohl auf dasselbe heraus, mit dem längerem Stator hats aber mehr Eisen, ist Reglerverträglicher, und einfacher als eine Magnetverpflanzung.
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  Wäre für mich wohl eher die Alternative mal 1,4 Draht als YY zu wickeln. Beim 700MX passte 6+6 D mit 1,4 genau rein. Klar, wahrscheinlich geht da immer noch was, nur fraglich ob ich den Draht da rein bekomme
                  Ich hatte die stille Hoffnung auf den 4240 Stator, weil ich noch einen bewickelten 4240 vom 700M habe, bei dem aber die Magnete in der Glocke verschiedene Abstände haben und zudem der Luftspalt deutlich höher ist als bei der MX Glocke.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Take5; 16.05.2012, 14:27.
                  • Holle
                    SlowFlyWorld.de
                    • 17.06.2009
                    • 625
                    • Holger
                    Hallo Chris
                    1,4 YY wäre bereits HK4225 "Ultimate" Niveau
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      mein 750MX liegt nun auch bereits zerlegt vor mir.
                      Vorher habe ich ihn noch gewogen: 445g (99,9% der wichtigen Infos sind ja
                      eh schon von Holle gepostet worden. Das fehlende Motorgewicht nun noch von mir.
                      Somit sind ja alle Daten da...merci Holle für die vielen Infos)
                      Bin nur noch am ßberlegen, ob ich ihn so wickle wie im Original oder gleich
                      in YY.
                      Als Drehzahl strebe ich so ca. 500KV an.
                      1,4mm YY wäre noch eine gute Alternative.
                      oder:
                      11 Windungen (eine mehr als "aus der Schachtel") im Dreieck?
                      ....gübel.....grübel....und studier....
                      Einen kleinen Bericht gibts wie immer auch auf:
                      Startseite - brushlesstunings Webseite!
                      Tom
                      brushlesstuning.de
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        ...so mein 750MX ist nun umgewickelt!
                        Ich habe mich jetzt erst mal für 1,4mm Draht entschieden.
                        Gewickelt habe ich 12 Windungen und in YY verschaltet.
                        Das Original habe ich mit 545KV und 21,9mOhm vermessen.
                        Nachher hatte ich 530KV und 14,2mOhm.
                        Der Flugtest steht noch aus.
                        Mich würde der Unterschied zum gepimpten 10 Winder in Dreieck
                        interessieren......soll ich mir noch einen bestellen?.......
                        Tom
                        Zuletzt geändert von betom; 23.05.2012, 13:03.
                        brushlesstuning.de
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          jetzt komme ich gerade vom testen.
                          Also der 750MX in der 12 Winder 1,4mm Draht YY-Version hat schon
                          mehr Dampf als der 700MX mit 1,4mm Draht 12 Windungen
                          in Dreieck. Den bin ich nämlich vorher die ganze Zeit geflogen.
                          Bei Tictocs zB. merkt man, dass er da die Drehzahl stabiler hält.
                          Auch beim Beschleunigen mit max. Pitch finde ich das sportlicher ;-)
                          Alles in allem ein gelungener Motor. Die Originalausführung bin
                          ich nicht geflogen.....wurde gleich zerlegt!
                          Aussentemperatur bei uns 27° und der Motor war nach ca. 7min.
                          noch anzufassen. Es war zwar unangenehm, aber dauernd möglich.
                          Im Vergleich zum 700MX bei so über 25° und meinem gezapple war er "kühler".
                          Fazit: ....der bleibt da drin (im 7HV)
                          Tom
                          brushlesstuning.de
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Nun wäre noch ein Vergleich zum nicht umgewickelten original interessant. Bisher bin ich höchstzufrieden mit den MX Motoren.
                            • betom
                              brushlesstuning.de
                              Onlineshop
                              • 12.10.2007
                              • 560
                              ...ich weis...ich weis...aber ich wollte ihn gleich zerlegen und umwickeln.
                              ...sooooory...
                              Tom
                              brushlesstuning.de
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                • Smackzone Saarland
                                Wir werden heute den 750MX original testen und ein Video machen. Habe ihn gestern schon fliegen gesehen. Geht abartig gut !
                                Gruß Daniel
                                SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                                Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                                Blade 130x
