Rail Blades !
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Rail Blades !
    Eben im Netz entdeckt:
    Rail Blades FLY FAST, FLY STABLE, FLY ON RAILS!
    Sehen den DH Blades irgendwie ähnlich !
    Zuletzt geändert von Norbert_1; 22.01.2012, 22:08.
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Der Typ an der Drehbank
    Gesperrt
    • 05.03.2010
    • 448
    • Florian
    • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
    AW: Rail Blades !
    @Norbert, dass hab ich mir auch gedacht, aber die Geometrie scheint zu funktionieren!
    Sind schon irgendwo Daten bzg. des Gewichts bekannt?
    Mit besten Grüßen
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      AW: Rail Blades !
      mehr als die HP kenne ich auch nicht ;-)
      aber im "hubschrauber-laden" at sind sie ab februar zu haben.
      Zuletzt geändert von Norbert_1; 22.01.2012, 22:27.
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        AW: Rail Blades !
        Die HP gibts schon ewig und es gibt dort leider seit Monaten keine Veränderung.
        HeliChat.de
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          AW: Rail Blades !
          .... aber das es sie ab februar jetzt zu kaufen geben soll
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            AW: Rail Blades !
            Naja wenn die den DH Blättern ähnlich sehen sind es auch Rotortech / Funkeys
            Also warum nicht gleich das Original kaufen
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
              Gesperrt
              • 05.03.2010
              • 448
              • Florian
              AW: Rail Blades !
              DH Blades sind nicht gleich Funkeys, sie werden dort produziert aber nicht einfach nur umgelablet!
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                AW: Rail Blades !
                Gut dann wird es nur nen Zufall sein das die bei Funkey (wie die meisten Blätter eh) produziert werden und genau dieselbe Form haben als die Scott Gray...
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  AW: Rail Blades !
                  Weil Edge, Rotortech, BBT und Radix alle von Funkey sind und trotzdem sind sie nicht gleich.
                  HeliChat.de
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    AW: Rail Blades !
                    .. von den genannten sehen aber keine aus wie die Rotortech... die DH aber schon. Aber egal. Geht ja um die Rail
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      AW: Rail Blades !
                      die scheint es wohl schon zu geben: siehe Bilder
                      Post Your Trex 600E Pro Pictures - Page 25 - HeliFreak
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                        Gesperrt
                        • 05.03.2010
                        • 448
                        • Florian
                        AW: Rail Blades !
                        Nun Ja, hab die DH's grad vor mir liegen, allein an der Blattwurzel sehn sie schon anders aus..
                        Auch verjüngt sich das Railblatt zur Blattspitze hin, die DH's verlaufen annähernd gerade nach hinten, erst gegen Ende verjüngt sich das Profil in beide richtungen!
                        Zumal sollte man mal die Längen, Blattschwerpunkt sowie Gewicht von Funkey zu den DH's vergleichen, dann biste schlauer
                        siehe Blattwurzel
                        DH Blade 711mm 3D Flybar - World-of-Heli
                        Main Blades Rail Blades
                        Mit besten Grüßen
                        Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 22.01.2012, 23:31.
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          AW: Rail Blades !
                          Die Railblades gibts doch zukaufen:
                          696
                          606
                          106
                          96
                          oder auch hier:
                          606
                          106
                          96
                          Gruß, Johannes
                          und viel Spaß beim shoppen
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            AW: Rail Blades !
                            ich habs bis jetzt nicht geschrieben, weil ich nicht weis ob es erwünscht ist, da der anfang aber nun gemacht wurde, .....
                            Edit by mod: war wohl doch nicht so "zufällig"
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 23.01.2012, 00:25.
                            GRÃ?SSE NORBERT
