Maniac3 und Insane2 von BBT lieferbar
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    hat zwar doch etwas länger gedauert als erwartet, aber meine Schrauber durften die neuen Blätter probieren.
    Nachdem die Blätter nach Vorgabe von BBT bei Funkey produziert werden, ist die Qualität entsprechend und ob sie einem fliegerisch gefallen oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Die neue Generation ist aktuell in folgenden Größen lieferbar:
    Insane 605 - 132gr, ~2mm Vorlauf
    Insane 693 - 170gr, 2-3 mm Vorlauf
    Maniac 605 - 146gr ~3 mm Vorlauf
    Maniac 703 - 185gr ~ 4mm Vorlauf
    Blattanschluss ist immer 12mm, Bohrung 4, bzw. 5mm und Scheiben liegen auch bei.
    Alle Blätter lassen sich sowohl mit als auch ohne Paddel fliegen, wobei alle Blätter auf möglichst neutrales Verhalten und angemessenes Leistungsbedarf auf FBL-Hubschraubern der aktuellen Generation abgestimmt und getestet wurden.
    Die Insane sind durch die geringer Blattiefe und großen Randbogen sehr effektiv und brauchen nicht so viel Leistung. Und wer viele KW´s rausblasen will und kann, der sollte Maniac´s nehmen.
    Albert
    Zuletzt geändert von thomas1130; 18.07.2011, 11:51.
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Maniac3 und Insane2 von BBT lieferbar
    Interessant... meine "alten" Insane hatten noch 14mm. Versteh da ehrlich gesagt nicht ganz den Sinn warum man 700er Blätter mit 12mm baut.
    -klaus
    • Idefix
      Idefix
      Jetzt wäre es noch interessant zu erfahren, wo sie denn lieferbar sind.
      Gruß Holger
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Naja - wohl bei jedem Händler, der sie von BBT bestellt hat - oder auch direkt
        (wie bisher halt auch schon immer)
        Fragen zu Bezugsquellen aber bitte in "Händlersuche" abwickeln - Danke!
        Stay hungry. Stay foolish.
        • ColaFreak
          ColaFreak
          Wird es auch noch was in 620er Länge geben?
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            Maniac 623 (nicht in der V3-Version) gibt es schon länger. Im Laufe der Zeit wird die gesamte Palette an Blättern umgestellt werden.
            Albert
            • Manuela
              Manuela
              Ich hab sie auch schon!!
              • ColaFreak
                ColaFreak
                Cool, die muss ich mal Probe fliegen .
                • Manuela
                  Manuela
                  Der Urlaub naht, dann gerne!
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...und wo hast die bekommen zu welchem kurs?
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Ghris
                      • 28.07.2008
                      • 91
                      • MBC AÃ?ling e.V.
                      Nach einigen Flügen mit den MANIAC³ hab ich sie sehr zu schätzen gelernt Sie haben sowohl bei extrem niedriger Drehzahl (6S 1200 UPM) als auch beim Speedflug enormen Druck und gehen sehr neutral im Grenzbereich. Im 3D kommt der Strömungsabgriss erst sehr spät, wenn er aber kommt, dann krachts! Das heißt die Blätter gehen harmonisch auf Zyklisch. Weiterer Pluspunkt ist die Sichtbarkeit. Die Verarbeitung ist auch top (funkey halt).
                      Hier ein Testflug: http://www.youtube.com/watch?v=QySWvGlRbVQ
                      einer mit 6S über dem Walchensee: http://www.youtube.com/watch?v=n0HnyP-KInw
                      und ein lustiger 270A Absteller vom Jive: http://www.youtube.com/watch?v=Altg0wOr3L4
                      mit einer etwas ruppigen Landung, blieb aber alles heil.
                      vG
                      Christian
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        Wenn die 623er Maniac kommen dann will ich auch welche .
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 12:52.
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          Ich würd die Manics in 623er Länge auch gerne mal testen, allerdings hab ich Angst, dass mein 80er Jive dann endgültig aufgibt.
                          Hat jemand nen Vergleich zwischen den Insane und den Edge Blättern? Werden die vielleicht auch mal in 623er Länge kommen?
                          HeliChat.de
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            @ Armadillo,
                            Edge und die Insane sind ziemlich ähnlich, die Insane brauch für mein Gefühl (keine Messungen gemacht, rein subjektiv) etwas weniger Leistung aufgrund des großen Randbogens. Ist aber nur ein Gefühl. Bei den Ednge hab ich immer den Eindruck, dass sie erst richtig gut werden, wenn man viel Drahzahl hat, ich war aber von den guten AR-Eigenschaften (= wenig Drehzahl) bei Sven in Dietzenbach überrascht.
                            Ob es 623er Insane mal geben soll, weiß ich nicht.
                            Ein paar Worte zu Einordnung der Blätter:
                            * Insane 2 und Maniac 3 sind für FBL ausgelegt, gehen aber auch auf dem Paddelkopf hervorragend
                            * die Insane 2 haben weniger Profiltiefe und einen größeren Randbogen ==> sehr effektiv, brauchen wenig Leistung, gute Allround-Eigenschaften
                            * Die Maniac 3 haben eine hohe Profiltiefe und einen kleinen Randbogen. Daher haben Sie viel Auftrieb und Bums in allen Lebenslagen, wenn man genug Leistung hat oder mit weniger Drehzahl fliegen will.
                            Albert
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 12.08.2011, 17:12.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              Hallo!
                              Ich fliege seit nem Jahr oder so sehr überzeugt Maniac 3 703mm mit eher hohen Drehzahlen (2300-2750) und bisher halten Sie auch bei viel Pitch den Belastungen 1A stand.
                              Muss ehrlich sagen der "Bums" wie Albert sagt ist gewaltig, da gibts keine Blätter die auch nur annähernd da rankommen (so auch natürlich der Stromverbauch), aber auch zum Speeden sind sie gut geeignet.
                              Nun habe ich aber immer wieder festgestellt, dass es die Version 3 nicht bzw. nicht mehr zu kaufen gibt, man findet immer nur die Version 2. Kennt jemand dafür einen Grund, gabs Probleme oder kennt jemand eine Quelle für die V3? Wenns denn mal kracht würde ich nämlich gerne bei diesen Blättern bleiben...
                              Weiß jemand vielleicht noch was der Unterschied zwischen den V2 und den V3 ist (evtl. auch von V1 zu V2)?
                              Danke und Gruß, Jonas.
