Bald neue KDE Power Motoren erhältlich
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: Bald neue KDE Power Motoren erhältlich
    Zitat von Janis Beitrag anzeigen
    gehen sogar bis 16s der 5035
    Glaub, beim 700er KDE handelt es sich eher um einen 4535 oder sogar noch länger, kann das sein?
    Der Außen-ß erscheint mir für einen 50er Stator etwas klein...
    Typischer 5035:
    Stator-ß 50 mm bei Outside-ß ca. 61 mm
    Stator- Length 35 mm bei Body-Lenght ca. 66 mm
    Typischer 4535:
    Stator-ß 45 mm bei Outside-ß ca. 57 mm
    700er KDE:
    Stator-ß ??
    Stator- Length ??
    Outside-ß 55 mm
    Body-Lenght 75 mm
    Weiß jemand, welchen Stator (ß und Länge) der 700er KDE hat?
    Auch der Draht-ß der Wicklung.
    Wäre ganz interessant...
    Grüße,
    Chris
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Sehen irgendwie nach Xera Motore aus
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Typischer 5035:
        Typischer 4535:
        700er KDE:
        Stator-ß ??
        Stator- Length ??
        Outside-ß 55 mm
        Body-Lenght 75 mm
        Grüße,
        Chris
        Das sind indentische masse (habe kein sz auf meiner dänischen Tastartur) wie beim 5035 vonn Scorpion....
        Lg Janis
        • d:revan
          d:revan
          Dann schreib doch sz xD Sicher mit dem 5035? Weil mein 5025 hat schon 60mm Außendurchmesser.
          Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2011, 17:13.
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Outside Diameter 61.0 mm (2.4 in)
            Body Length 66.0 mm (2.59 in)
            Der KDE ist etwas schmäler als die 45er, dafür aber um einiges länger. Bin mal gespannt was da daher kommt.
            -Klaus
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Da habe ich ja mal voll gepennt....
              Sehe grad das ich nicht richtig gelesen habe. sind Ja wirklich kleiner im ø aber viel länger der KDE...
              Da bin ich mal gespannt. Haben auch 4 Kugellager.
              Lg Janis
