Neues Flybarless System! Align 3GX
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Es gibt ein neues Flybarless System von Align. Die Produktbeschreibung lässt sich gut lesen. Bin gespannt ob es nachher auch so gut Funktionieren wird.
    Align 3GX Flybarless System:
    Neues Design, neue Sensoren und Unterstützung mehrerer Empfänger, benutzerfreundliche Bedienoberfläche der Computer Software, optionales GPS Positionierung Modul: all das sind nur ein paar Features des neuen 3GX.
    Obwohl das neue 3GX kleiner geworden ist hat sich die Leistungsfähigkeit drastisch erhöht. Trotzdem wurde die Bedienung und Einstellung möglichst einfach gehalten und ist komplett ohne Computer zu bewerkstelligen. ßber die Computer Software ist es möglich fertige Setups für alle T-Rex Modelle einzuspielen, außerdem können eine vielzahl von Parametern angepasst werden.
    3GX Spezifikation und Features:
    - Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C
    - X, Y-Achse max Drehgeschwindigkeit: -300 ~ 300 °
    - Z-Achse: -600 ~ 600 °
    - Größe: 36,5 ß 25,2 ß 15,6 mm
    - Gewicht: 11g
    - Unterstützung für alle Servo Typen (bruschless / digital)
    - Unterstützung Spektrum und JR Satelliten (ersetzt den normalen Empfänger)
    - Unterstützung FUTABA S. BUS-System
    - maximale Betriebsspannung: 8,5 V
    - Kompatibel mit Spektrum DSMX und hoher Aufkösung (2048 Schritte)
    - Unterstützung 90, 120 Grad, 135/140 Grad Taumelscheiben
    - PC-Software für erweiterte Einstellungen
    - UnterstütztRotorköpfe von 2 bis 5 Blatt
    - Unterstützt bis zu 6 Servo-Ausgänge
    - Automatische Erkennung der angeschlossenen Servos
    Optinale Erweiterungen (geplant für Ende Mai):
    - GPS-Positionierungs Modul, insgesamt 10 GPS-Sensoren (3 +6 +1) um die Position automatisch zu halten
    - Unterstützung von Bluetooth
    - Unterstützung für Smartphones
    Eines der kleinsten FBL Systeme mit Satelliten Unterstützung:
    Im Gegensatz zum 3G-FL760 ist sind nun alle Sensoren in einem Gehäuse integriert. dadurch ist das Gehäusevolumen verrongert worden und das 3GX ist eines der kleinsten und leichtesten flybarless Systeme mit Satelliten Untestützung und futaba S.Bus Unterstützung. Ohne die Verwenung von externen Steckern oder Adaptern zum Anschluss der Satelliten: alle Anschlüsse sind am 3GX vorhanden. Die intergrierte CPU mit 16-Bit ist bis zu 4 mal schneller als die Vorgängerversion.
    Einfach zu installieren und zu konfigurieren: das zeichnet die Computer-Software zum Einstellen des 3GX aus,
    Prinzipiell ist die Einstellung nicht anders als beim bekannten 3G-FL760 und bis auf den neu hinzu gekommenen Drehzahlregler sehr ähnlich und un wenigen Minuten erledigt. Mit der Computer Software wird der Benutzer Schritt für Schritt durch das Setup geführt und hat zudem die Möglichkeit Software Updates oder auch fertige Setups selber einzuspielen.
    Mit dem optinionalen Bluetooth Modul wird in Zukunft die Einstellung auch drahtlos mit dem PC / Laptop möglich sein. Außerdem wird dann auch eine Software für Smartphones zur Verfügung stehen so das kein Computer mehr notwendig ist und man trotzdem sehr komfortabel Parameter Einstellen kann.
    Neu ist auch das z.B. kein Align RCE-G600 Drehzahlregler mehr notwendig ist (für Verbrenner Modelle) da ein Drehzahlregler im 3GX integriert ist.
    GPS Positionierung:
    Es wird ein optionales GPS Modul zur Verfügung stehen welches das 3GX um einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Magnetometer und GPS-Ortungssystem erweitert. Es stehen also insg. 10 (!) Sensoren zur Positionsbestimmung zur Verfügung. Im Vergleich zu den so genannten 6-Achsen-Gyroskopen wird also eine sehr viel höhere Genaigkeit in der Positionierung erreicht.
    Sven
    Bericht:
    Align: Details zum neuen 3GX flybarless System | rcHeli News
    Align 700XN coming soon
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Neues Flybarless System! Align 3GX
    darf man dann die nicht funktionierenden 3g´s (vorgänger) gegen diese "funktionierenden" umtauschen *
    ich glaub die werden es erstmal schwer am markt haben... ob es nun funktioniert oder nicht, da ist erstmal das vertrauen im A****
    hier soll wohl das 3GX drinne stecken...
    [YOUTUBE]<object width="1280" height="750"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/0zETwo_Gnao?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/0zETwo_Gnao?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="1280" height="750" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/YOUTUBE]
    Zuletzt geändert von E-king 3; 10.05.2011, 08:14.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
      In USA bestimmt ein Markt,
      denke in DE kommt's nicht so gut, V-Stabi hat da den Markt erobert.
      grü�e marndra
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Hübsches Teil
        Vorallem mit integriertem Drehzahlregler
        Ob`s funktioniert wird es zeigen müssen.
        ironie an:
        10 Sensoren zur Positionsbestimmung und GPS: Kann ich jetzt meine Figuren Proggen und über einen Schalter fliegen lassen. Piroflip auf einem Drehregler für einstellbare Geschwindigkeit...
        ironie aus
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          Was funktioniert net, ich versteh net was "ihr" mit dem Ding net gebacken bekommt...
          Ok V2.1 sollte es schon sein und die Neuste Hardware Variante (Silikon-Mod) dann geht das Dingen für 70% der Piloten Wunderbar !
          Grüßle
          Zuletzt geändert von Tanki; 10.05.2011, 08:24.
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            ok, dann bin ich einer der anderen 30 %
            2.1 und modi. hab ich gemacht!
            momentan bin ich schon nah dran, aber ein problem habe ich noch... bei drehungen kippt der heli immer nach hinten weg (schwerpunkt stimmt)
            werde es aber weiter probieren, bis das der heli so fliegt wie ich es mir vorstelle
            aber das ist ein anderes thema
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • vommatthias
              vommatthias
              ich dachte immer, daß das GPS Modul integriet ist.
              Wenn ich mir die Daten durchlesen, könnte man auch gleich zum SK720 greifen. Da gibt es aber leider auch "noch" kein GPS Modul.
              Würde das gerne mal testen, aber ob das alles für den "normalen" Piloten sinnvoll ist*
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                Hübsches Teil
                ironie an:
                ironie aus
                Grx Phi
                Ich denke mal da sind die Anzahl der Satelitten gemeint, nicht der Sensoren! Es wird sicher nur ein GPS Sensor sein.
                Das heist aber auch es wird eine Automatisches Level halten möglich sein, also wie das HC3SX. Sonst macht das GPS anfliegen kein Sinn.
                Oder es wird nur zur Standortbestimmung eingesetzt und um Bewegungsdaten der Align Piloten zu sammeln ;-)
                • vommatthias
                  vommatthias
                  Gibt es schon Gerüchte bezüglich dem Preis?
                  • E-king 3
                    • 27.12.2009
                    • 2183
                    • Hendrik
                    • Kreis Viersen
                    wie du schon sagst "gerüchte"...
                    also demnach habe ich etwas von ~ 300 $ gelesen, entspricht so ungefähr 210 EUR
                    Angabe nur Theoretisch und ohne gewähr !
                    [FONT="Arial"]GruÃ?
                    Hendrik[/FONT]
                    • DetlefR
                      DetlefR
                      Alos ich finde es immer wieder sehr interessant und spannend,
                      das immer schön weiterentwickelt wird und es immer wieder was neues gibt.
                      Ich glaube schon, das es seine Daseinsberechtigung finden wird, und finde es erst mal nicht schlecht, was da so beschrieben wird.
                      Ich wollte jetzt mal das 3G ausprobieren, warte aber jetzt dann doch auf das Neue. So viel Zeit muss sein :-)
                      Wenn das so fliegt, wie es hier zusehen, mit dem neuen 600er , dann sieht doch erst mal ganz gut aus "grins"
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2011, 12:01.
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Ich finde vor allem die GPS Erweiterung mit den ganzen Sensoren interessant, wenn es dann auch funktioniert. Auf jeden Fall sehr spannend...
                        -Klaus
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Interessant wäre auch, ob man bei Spektrum auch die Telemetrie nutzen kann mit dem TM1000 Modul.
                          Schöne Grüße Alex
                          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                          DX8 mit DSMX
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            • Markus
                            Wie ich gerade gesehen hab kommt das 3GX zumindest schonmal in die Neue 600er Kombo:-= freakware GmbH =- T-REX 600EFL PRO Super Combo - Flybarless Version (Align) KX016017
                            Mal sehen wo sich die Preise einpendeln werden, wenn die Dinger auch rausgeschissen werden und in den Basaren landen...!
                            Tanki 800 Turbine
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              rausgeschissen
                              Aua, das tut doch bestimmt weh
                              Bin gespannt auf erste Erfahrungsberichte.
                              Marco
