Logo XXTREME, die Website wird vorgewärmt!!!
  • helipilot david
    helipilot david
    #1246
    AW: Logo XXTREME, die Website wird vorgewärmt!!!
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Du musst aber u.U. einen anderen Motor nehmen, da der 5035 aus der Combo nur 380kV hat.
    Welchen Motor z.B.?
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #1247
      ßhm, David, wolltest Du nicht nur 1500.- für Dein neues Projekt ausgeben? -> Neues Projekt! - Seite 2 - RC-Heli Community
      Da kommst Du aber hier nicht mit hin...
      • helipilot david
        helipilot david
        #1248
        Ja, das schon, kann aber auch noch sparen, dann wirds halt Sommer, ist auch egal, ich habe zeit!
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #1249
          Einen 5035 mit anderer kV, also entweder einen kompletten Motor kaufen oder den aus dem Paket umwickeln lassen.
          Du musst etwa 440kV in dem Motor haben, damit du die gleiche Drehzahl hast wie mit dem Stock-Motor und 14S.
          Bei 14S: 14*3,7V=51,8V 51,8V*380kV=19.684rpm
          Bei 12S: 12*3,7V=44,4V 19.684rpm:44,4V=443,3KV
          P.S.: Hier wäre ein passender Motor, allerdings wäre umwickeln lassen sehr viel günstiger
          Scorpion HK5035-410KV f?r 800er Helis | HK II 50 Serie | Scorpion BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu
          Tante Edith: Grund für den Aufwand, es gibt noch keine anderen Ritzel...
          Zuletzt geändert von HeliCarsten; 14.02.2012, 17:55.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • helipilot david
            helipilot david
            #1250
            380€ ufffa!!! Was kostet ca. umwickeln?
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #1251
              Etwa 100 Euro.
              Aber ich würde es wohl erstmal mit dem Baukastenmotor versuchen. Ggfs hochritzeln?
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                #1252
                Habe schon sehr viel 6S 5000er daheim, deswegen! Akkus hab ich schon lieb
                Kann ja sein, aber in nem 800erter sind die bei gleichem Flugstil vielleicht innerhalb von 20 Flügen im Arsch. Weiss nicht, ob du dann immernoch und oder vielleicht und
                Chris
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #1253
                  Chris
                  Warum sollen die bei 20 Flügen im Arsch sein, bin kein 3D Bolzer, fange grad mit Kunstflug an!
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #1254
                    Oder Du kaufst Dir einfach für kleines Geld noch ein paar 2S 5000er mit ähnlichem Innenwiderstand. ;-)
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #1255
                      Die soll ich dan zu den 12S dazuhängen*
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #1256
                        Na klar, dann hast Du 14S
                        Und wenn Du gleichverteiltes Gewicht brauchst kaufst Du Dir 2 davon pro Flugakku und fliegst 16 S, mit jeweils einem 6S und einem 2S auf jeder Seite - wegen dieser komischen Akku-Aufnahme beim XXtreme...
                        Ob das praktikabel ist weiss ich auch nicht, aber möglich wärs schon ;-)
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2012, 18:06.
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          #1257
                          Ich schätze mal 150-200€, ist halt ein großer Motor.
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            #1258
                            In der Rotor ist ja eine Liste von Motoren für 600er bis 800er drinnen, da ist der Pyro 700 auch für einen 800er gedacht, stimmt das?
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              #1259
                              Ne, der wird zu wenig Drehmoment haben und mit seiner 6er Welle ziemlich schnell einen Lagerschaden haben.
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
                              • TheManFromMoon
                                Gesperrt
                                • 23.09.2005
                                • 1633
                                • 23714 Bad Malente
                                #1260
                                Ich finde diese Diskussionen immer so geil.
                                Man sieht ein Video von einem neuen Heli und die Reaktion is: Das will ich auch!
                                Ja gut, kann man machen, ein 800erter Heli kostet vernünftig ausgestattet sicherlich 3000-3500,-€
                                Und dann kommen immer die Experten die das gleiche für 1500,- wollen.
                                Man kann den XXtreme auch mit 25 Mabuchi 450 Motoren fliegen wenn man will. Is halt ne Abstimmungs- und Anspruchsfrage.
                                Klar fliegt der auch mit nem Pyro 700, wenn man keine Leistung und einen verglühenden Motor haben will, dann ist das genau richtig!
                                Man könnte ja auch einfach mal ein empfohlenes Setup nehmen.
                                Den Heli gibts übrigends nur inklusive Motor und Regler zu kaufen, nicht ohne.
                                Chris
