7,4 Volt Fuatab freigabe für Servos & Empfänger
  • nixnutz
    nixnutz
    Hallo Leute,
    ich habe beim stöbern endeckt das Robbe/Futaba einige Servos und Fasst Systeme für den Betrieb direkt an 2S-lipo 7,4Volt freigegeben hat.
    Grüße Alex
    z.B http://www.robbe.de/brushless-servo-bls-155-mg.html
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: 7,4 Volt Fuatab freigabe für Servos & Empfänger
    Alle BLS-Servos ausser HeckServos.
    Das ist aber schon eine ganze Weile so (~1Jahr)
    Reiner
    • nixnutz
      nixnutz
      wow bin ich aktuell *hahaha* sorry...
      Empfänger auch schon seit nem jahr ?
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Leider ist mein r 617 Empfänger nur bis 6.0 Volt freigegeben. Hoffentlich antwortet Robbe bald. Würde auch gerne mehr aus meinen 451er rausholen.
        also danke für die neue, alte Info,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • klausk
          klausk
          dann auch hier noch der Link: http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post25845
          Gruß Klaus
          • AndreasF.
            • 02.09.2008
            • 378
            • Linz
            Wie wär's damit oder hiermit?
            Andi
            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
              Wow, 45 Gramm (plus Kabeln) Gewicht für nix (bzw. für 2 Euro pro Gramm)!
              Er will doch mehr aus seinem rausholen!
              • AndreasF.
                • 02.09.2008
                • 378
                • Linz
                Komisch.....dachte er hätte gemeint, daß er mehr aus seinen BLS451 raus holen möchte!* Nur verträgt sein R617 nicht mehr als 6V!
                Hmmmm.....ich glaube genau dafür wurde dies und das entwickelt!
                Andi
                • Uff
                  Uff
                  Die BLS 451 gehen bei 6V gut genug, ich glaube nicht, dass das bißchen mehr Strom mehr rausholt, der Pilot bringt da mehr.
                  Im Kleingedruckten der Freigabeliste bei Robbe steht aber, dass sich die Lebensdauer der BLS Servos deutlich verkürzt, wenn man sie an 7.4 V betreibt, Ich bleib bei 6.0V, das reicht allemal.
                  Wer´s braucht HV servos einbauen, ich würd die gebrauchten BLS 451 kaufen
                  • Dr. Mabuse
                    Dr. Mabuse
                    Schon den Unterschied zwischen 5,6 und 6,0 Volt spüre ich am Microbeast enorm. Da werden die 1,4 Volt erst recht spürbar sein.
                      Ich würde die Gebrauchten nicht kaufen, Wer weiß mit welcher Spannung die betrieben wurden und wie lange si dann noch halten.
                      Gut das solch ein Thread mal auftaucht. Futaba Servos werde ich wohl nur noch neue kaufen.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        ICh habe mir bereits einen Regulator auf 5,9V für das Hecksservo (BLS 251) bestellt.
                        Den R 617er betreibt jemand seit zwei Jahren an 8V, also werde ich ganz bestimmt demnächst mein UBEC auf 7,4V proggen. (Sobald der Regulator da ist und ich das Castle Link Kabel von einemKumpel bekomme.
                        Ich kann Fliegen und ich habe auch ein gutes Pitchmangement, so dass ich eine bessere Servoperformance definitiv für mich nutzbar machen kann
                        Die Lebensdauer der Servos wird immernoch lange genug sein.
                        Daniel
                          Ja, aber wenn er besser fliegen möchte, kann er sich doch nicht 45 Gramm "Blei" in den Heli legen, oder sehe ich da was falsch? Um welchen Heli geht es denn überhaupt?
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            Ich habe gerade die Spannung von 6,0 auf 7,5 Volt angehoben und bei einem "Standtest" ist der Unterschied gewaltig.
                            Die Servos arbeiten gut sichtbar schneller, aber die zusätzliche Kraft ist gigantisch!
                            Vorher konnte ich durch herunterdrücken der TS ein nachlaufen des belasteten Servos provozieren. Das Servo wurde regelrecht "weich".
                            Nun? No Chance, mann muss richtig kräftig runterhören, damit das Servo überhaupt langsamer läuft. Es drückt aber ungebändigt vehement gegen jede Krafteinwirkung weiter.
                            Freu mich schon riesig auf den nächsten Flug
                            Das BLS 251 läuft auf 5,9 Volt mit eienm regulator von Emotec.
                            Grüße,
                            Daniel
