Futaba HV BLS Servos und HV SBus Receiver
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    endlich mein Traum kommt näher, Futaba bringt eine ganze HV Produktlinie, jetzt fehlt nur noch Telemetrie
    双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール ホームページ
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: Futaba HV BLS Servos und HV SBus Receiver
    ich versteh da auf der seite gar nix, und ich hab das mit dem s-bus auch voll verpasst, obwohl ich nen r6008 hab. Was kann das denn?
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
      Was kann das denn?
      Du kannst zum Beispiel 4 Querruder mit nur 1 Senderfunktion steuern, um Kanäle zu sparen.
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Das ist so nicht ganz richtig würde ich sagen.
        Man kann ja derzeit sowas auch schon mittels Y-Kabel sowas realisieren.
        Es geht mehr darum, weniger kabel zu haben.
        Z.B. kann man den Empfänger mit dem Microbeast mit nur einem Kabel verbinden.
        Oder entsprechende Servos hintereinander schalten...also Kabel vom Epmfänger zu Servos1...dann Kabel von Servo1 zu Servo 2 ect....
        Es geht dann vom empfänger nur ein Kabel zum ersten Servo.
        Dafür werden entweder spezielle Servos benötigt oder so eine Art Adapter von Futaba.
        MfG
        Sebastian
        • MartinSausF
          xtremeracing.de/
          Onlineshop
          • 28.08.2007
          • 754
          • Rund um München
          BLS157HV mit 37kg bei 0,11s/60° hört sich schonmal recht lecker an, wobei mir bisserl weniger Drehmoment und mehr Speed besser gefallen würde. Das BLS255HV ist zwar etwas schneller, dafür aber auch deutlich schwächer... Mal sehn, was die so kosten werden und wie die Erfahrungen im Feld so sind.
          Martin
          • joachim68
            joachim68
            Interessant wird aber ob sie wirklich für 2S Lipos tauglich sind.
            Bei der Spezifikation der Servo und des Empfängers steht bis zu 7,4V.
            Das Gleiche steht auch bei den R6106. Sind die dann auch "HV" tauglich.
            ... und wieso bietet Futaba dann einen 2S LiFe als Empfängerakku an und nicht einen 2S LiPo?
            So am Rande bemerkt:
            Ist schon wem der empfohlene Verkaufspreis aufgefallen?
            Für einen "normalen" R6008HS ? € 277,-
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Zitat von Linus Beitrag anzeigen
              Linus
              Schöne Bilder, leider sind meine japanischen Fremdsprachenkenntnisse etwas eingerostet Gibt es irgendwo eion zumindest englischsprachige Seite?
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • seijoscha
                seijoscha
                Die BLS HV kosten dann etwa zwischen 150€-206€ wenn man mal die Preise in Euro umrechnet
                die auf denen ihrer Seite stehen.
                Kannst ja den Google übersetzter nehmen wird zwar nicht 1-1 übersetzt aber man versteht dann etwas mehr!!
                  Nein, das geht nicht gut, da du die Mittentrimmung, Querruderdifferenzierung und solche Dinge nicht programmieren kannst, höchstens mechanisch hinfummeln.
                  • joachim68
                    joachim68
                    ... oder mit programmierbaren Servo
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      Tolle Technik, ich kann mir gut vorstellen das S-BUS ein neuer Standard wird. (wie FBL )
                      Aber warum um alles in der Welt, ändert man nicht die Stecker und Kabel? Am Ende würgen sich 15A durch Klingeldraht...
                      Thomas
                        Eben nicht. Der Strom für alle Servos läuft ja nicht mehr über den Empfänger und die dort üblichen dünnen Kabeln.
                        Leider sind die Preise recht futabisch, sonst wäre das schon längst Standard.
                        • chrigi78
                          Team - Specht
                          Teampilot
                          • 14.01.2008
                          • 300
                          nein sondern über eine leitung zu allen servos das ist dan wieder der Klingeldraht
                          dank S Bus
                          gibts den die servos auch ohne S-Bus und wie sieht es wohl mit den Powerweichen aus wirds da von Futaba was geben
                          Zuletzt geändert von chrigi78; 10.12.2010, 09:30.
                          Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            Linus
                            OT an: Also wenn ich von was schönem träume sind das mit Sicherheit keine Servos ;-))
                            GRuß
                            Stefan
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              das sind die Listenpreise, die Straßenpreise werden (oder besser: sind meinen Recherchen nach) auf jeden Fall 35% billiger.
                              Die HV Servos gehen an jedem Empfänger, hat erst mal nichts mit SBus zu tun.
                              Hier mal eine Kleine ßbersicht:
                              @7,4 Volt:
                              S3051HV 0,17s 10,50kg
                              BLS255HV 0,08s 12,00kg
                              BLS156HV 0,12s 21,00kg
                              BLS157HV 0,11s 37,00kg
                              zum Vergleich die Standard Servos @ 4,8 (Werte aus der Robbe Liste):
                              BLS451 0,10s 8,50kg
                              BLS452 0,14s 11,20kg
                              BLS252 0,12s 10,00kg
                              BLS352 0,14s 14,40kg
                              Einzig Sinnvoll ist hier imho der Vergleich bei Nennspannung, da volle Akkus immer mehr Spannung haben und duch höher eingestellte BECs auch immer och etwas rauskitzeln geht, das wird bei den HV Servos nicht anders sein, da geht bei 8,4 Volt dann auch noch etwas mehr
                              Bestes Beispiel:
                              BLS252 @ 7,4 Volt (lt. Robbe Liste): 0,08s 15,54kg
                              Der Empfänger R6208SB ist vermutlich ein R6108SB mit "Freigabe" für 2S, mein R6108SB geht wunderbar an 2S
                              Ich finds super, dass da was kommt, die sind von den Daten her nicht um Welten "besser" als was schon am Markt zu haben ist, einfach nur angepasst auf den betrieb mit 2S Lixx. Die Werte können sich aber schon sehen lassen!
                              Ich vermute das BLS255HV wird gut auf 600er FBL Helis passen, bei den 700er könnte eins von den stärkeren sicher gut tun, schnell genug sind die alle ...
                              Einzig Schade, dass kein HV Heckservo rauskommt
                              Linus
