Vibrationsalarm Fehler bei DX8
  • cantfly100
    cantfly100
    Bitte kontrollieren:
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Vibrationsalarm Fehler bei DX8
    Ich hab natürlich eine erwischt mit dem Hersteller Code.
    Muss aber noch testen ob sie betroffen ist.
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Ulf
      Ulf
      Aber bitte alleine auf dem Platz
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Dieses Problem mit den Zucken war hier schon mal Thema,gibt sogar ein Video davon!
        Wo es zu diesen Störungen kommt (Servo zucken) !
        • cantfly100
          cantfly100
          Mach dir keinen Kopf und teste erst einmal in Ruhe und das 10 mal und wenn du dann Probleme hast , dann mach dir erst den Kopf.
          Ich hab auch eine HS009X, die hat nach 10mal testen keine Probs .
          Also erst testen dann Kopf machen .
          Meine ist seid Anfang an, auf Ton und Vib eingestellt.
          Die schreiben ja das es Ausnahmen sind die das Problem haben .
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Fliege meine (HS009X) seit ET. Etliche dutzend Flüge. Der Vibrator hat Gott sei Dank bis jetzt nur den Sender geschüttelt, nicht den Heli!
            Die Frage ist, ob es bis jetzt überhaupt andere Codes als HS008X/9X gibt?
            GruÃ? Bert
            • Mike
              Mike
              Hatte das mit dem Servozucken schon am Anfang getestet und jetzt nochmal mit Blick auf die LED's. Hab das Problem nicht, bin auch schon zig mal geflogen :-)
              Grüße Mike
              • Stratus
                • 02.07.2010
                • 251
                • Christopher
                • Kressbronn
                Bei mir genau so keine Probleme mit der HS009X.
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  Ich bin mit der DX8 erst einmal geflogen.
                  Und bei Einstellen habe ich es damals wie im Video in Youtube getestet.
                  Hatte da aber nicht wie im Video, die Probleme.
                  Hatte keine zuckenden Servos.
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    Meine DX8 in der Revision HS009X macht auch keine Probleme. Noch einmal Schwein gehabt.
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      HS009X und keine Probleme. Hatte es zuvor aber auch am Boden getestet, der Bug ist ja schon bekannt.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                        Hi.
                        ...., der Bug ist ja schon bekannt.
                        Grüßle
                        Eddi
                        Eben , das passende Video gibt es ja schon etwas länger. Aber ein weiteres mal testen kann ja nicht Schaden. *sfg*
                        • cantfly100
                          cantfly100
                          ja der Bug war schon lange bekannt, das Video ist überall schon gepostet worden.
                          Aber keiner wusste ja so richtig ob das eine einmalige Sache war oder bei allen Sendern auftreten kann.
                          Da nun Spektrum und Horizon dies Offiziel durch diesen Aufruf bestätigt haben, werden wahrscheinlich mehrer diese Probleme gehabt haben.
                          Finde ich mutig, schafft aber auch Vertrauen auf der anderen Seite zu deren System.
                          Vor allem finde ich es Gut , das man noch erwähnt, auf was man achten soll ( blinken des Empfängers), ausser das berühmte Servo zucken.
                          Auch wenn die DX8 nicht gleich 100% ist ,wie wir DX8 Anwender es erhofft haben, muss ich aber sagen, das ich von der Schnelligkeit wie die Updates für die Bug Beseitigung und einfliessen der Kundenwünsche, Seitens Spektrum getätigt wird, als lobenswert.
                          Ich hab da noch ein anderes 2,4 Ghz System im Einsatz, wenn das Ding mucken macht, dann sind alle anderen Schuld nur nicht deren 2,4 Ghz System.
                          Ich hoffe nur das Spektrum so weiter macht.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Ich habe die DX8 Threads in folgenden Foren verfolgt:
                            RCLine
                            rc-heli
                            runryder
                            helifreak
                            RCGRoups
                            Bis jetzt war der Fall von M. Soek (die beiden Youtube Videos) der einzige, den ich gefunden habe.
                            GruÃ? Bert
                            • Hiese75
                              • 29.01.2011
                              • 146
                              • Märkischer Kreis
                              Hallo !
                              Bei mir ist das der Fall. Habe Aussetzer bei der Empfängerverbindung direkt nach dem Vib. Alarm.Getestet habe ich es bei allen meinen Helis und immer trat der Fehler auf.Meine DX 8 ist eine HA011X.
                              Habe sie auf der Intermodellbau in Dortmund gekauft.
                              Eine Mail an Horizon Hobby ist heute Raus gegangen.
                              Mal sehen wann die sich melden.
                              So Long Hiese
                              Grü�e aus dem Sauerland, woll!
