10S Stangen zu sensationellen Preisen!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: 10S Stangen zu sensationellen Preisen!
    nach 3 Tagen ( per UPS ) war mein 4500er 10S Pack hier.
    der hier:
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...dProduct=14608
    Alle Zellen 3,82 Volt, 1150 gramm der Pack.
    110.- € mit Versand plus 42.- € für UPS ( 32.- Einfuhrsteuer und 10.- Handling UPS )
    • D_C
      D_C
      • 26.04.2008
      • 655
      • Smackzone Saarland
      Hab mir auch mal das 4500er 10s Pack bestellt, war in 3 Tagen hier.
      Was mich wundert ist allerdings, das bei dem Pack 4 anstatt 2 Kabel nach außen gehn. 2 kurze, schwarz und rot, und zwei lange schwarz und rot. Muss man das Lipo noch selber koppeln ? Wenn ja welche Kabel sollte man zusammenstecken, kann schlecht erkennen welcher Kabel zu welchem Lipo gehört. Bin etwas ratlos.. habt ihr ne Idee?
      Gruß Daniel
      SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
      Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
      Blade 130x
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Das ist Absicht damit du den Akku auch als zwei einzelne 5S Packs laden kannst.
        Ich vermute mal du musst die beiden kurzen Leitungen zusammenstecken...
        Gruß Stefan
        Edit: Auf der HK-Seite ist sogar ein Bild:
        Zuletzt geändert von don_king; 07.11.2010, 14:06.
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          @Accuentlader
          Hast du ganz normal mit EMS bestellt? Das ist wirklich sehr schnell gegangen.
          EDIT:
          Habs gesehen UPS als Versandart
          GruÃ? Dominik
          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ups
            nicht ems
            geht aber nur mit einem Akkupack, sobald man 2 bestellen will geht ups nicht mehr ( wegen dem Gewicht ),
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Ich nehme an, du hast mit Paypal bezahlt.
              Dann wird der UPS Fahrer den Rest eintreiben.
              GruÃ? Dominik
              • Bladti
                • 01.05.2007
                • 1619
                • Christoph
                #37
                Gruß Daniel
                Hast du net die möglichkeit mit nem messgerät mal durchzumessen ?
                Bin auch mal gespannt wann meine sachen kommen
                Hab noch paar kleine sachen mitbestellt
                gruß chris
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #38
                  genau, die 42.- habe ich direkt an den UPS Fahrer bezahlt
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    #39
                    Gruß Daniel
                    die zwei kurzen ( rot & schwarz werden zusammen gesteckt )
                    an die längeren kommen die Stecker hin, bzw. sind ja schon dort...ich habe aber die 4mm entfern und auf 5,5 mm umgelötet, die 4 mm an den kurzen habe ich mal gelassen, wird von mir nicht mehr getrennt und sollte reichen.
                    Das Balancerkabel das bei dem langen schwarzen Kabel rauskommt ist das Balancerkabel NR .1 , das andere NR. 2
                    Wenn man als 10S den Pack laden will.
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 20:50.
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      #40
                      Und, wie sind die Zellen? Bin noch am überlegen.
                      Einen 10S SLS EP 4000 bekomme ich bei uns auch für 190Euro. Sind gerade mal 30 Euro unterschied
                      GruÃ? Dominik
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #41
                        aber auch weniger Kapa !!!
                        hab die noch nicht getestet.
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          #42
                          Ich ging von den 45C 4000ern aus.
                          Wenn ich wüsste, was mein Logo 600 so zieht, könnte ich auch evtl die 25C nehmen.
                          GruÃ? Dominik
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #43
                            habe leider noch nicht testen können. Aber dieses WE sicher.
                            10s 4500 25C Nano
                            Nur konnte ich keinerlei übertriebene wärme Entwicklung meines Flightmax 4500 30C feststellen ,nach 6 min und ca. 3500mAh bei 2100U/min. geschweige denn bei 1800 U/min dann gehn auch ca.8min.
                            Mfg.Toni der FlightMax hat mich übrigens bis zur Haustür 130€ gekostet
                            • Boseman
                              Boseman
                              #44
                              Hat die Zellen denn schon mal jemand getestet?
                              Ich hab mir gerade auch mal einen Pack bestellt. Die 25C 5000 mAh.
                              Bin mal gespannt
                              • Firefly
                                • 10.01.2005
                                • 1579
                                • Dominik
                                • Unterensingen
                                #45
                                Ich hab mir die 45C 4000er geholt. Hab gleich 2 Packs bestellt, und warte nun auf deren Ankunft.
                                GruÃ? Dominik
