Aurora 9 Update 1.07 und HPP-22 1.02 verfügbar
  • valon
    valon
    Hallo Leute,
    wollte den Aurorabenutzern nur kurz sagen das die Updates verfügbar sind. Wi egehabt erst das Hpp-22 1.01 deinstalieren, dann die 1.02 installieren. Dann den Sender auf 1.07 updaten. Das Modul und die Empfänger können auf 2.0 geupdatet werden. Nach dem Update kann die Empfängerakkuwarnschwelle dann in der HPP-22 Software eingestellt werden.
    Bei einigen Benuztern ging dies allerdings nicht, da nach dem Update nicht mehr auf das Modul zugegriffen werden konnte.
    Dafür habe ich eine Lösung gefunden: Einfach die Ländereinstellungen in der Systemsteuerung von "DE" auf "EN" umstellen.
    Viel Spaß
  • valon
    valon
    AW: Aurora 9 Update 1.07 und HPP-22 1.02 verfügbar
    Was ich vergessen habe: Die Spannungswarnung kann auch im Sender direkt eingestellt werden. Einfach wenn der Hubi eingesteckt ist auf die Batterie drücken, in der die Spannung des Empfängerakkus angezeigt wird. Dort kann man dann den Wert beliebig einstellen
    Die Mute-Funktion und die Einschaltwarnungen (wenn IDL2 o.ß. aktiviert ist) sind im Power-Menü (heißt jetzt "SYS. MGMT") zu finden
    Die Passwortfunktion ist im Info-Menü
    Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2010, 18:08.
    • Deuterius
      Deuterius
      ist schon bekannt. Bitte HIER weiterschreiben:
      LG Deuterius
