neue Generatoren
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    neue Generatoren
    hab das, http://www.hagebau.de/is-bin/INTERSH...uktintegration
    hier beim Hagebaumarkt entdeckt.
    Ist mit Sicherheit eine Alternative zum Kipor.
    Christian
  • Supermanu
    Supermanu
    AW: neue Generatoren
    Ich glaube, dass der 1000er aber auch schon ausreichen würde!
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Gibt es eigentlich keine Generatoren mit 12V Ausgang ?
      Da muß man ja noch ein Netzteil mitschleifen
      Tschüss
      Klaus
      • Accuentlader
        Accuentlader
        die meisten haben einen 12 V Ausgang, aber nur bis ca. 7 Ampere, das ist viel zu wenig.
          Ob die Angaben alle stimmen? Der 700-Watt-Generator ist größer als der 1000-Watt-Generator?
          Dafür ist er dramatisch billiger.
          Ob die wohl alle gleich leise sind? Bei manchen steht leise, bei anderen sehr leise...
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Zudem bräuchstet an 12V noch ne Stabilisierung, die Wellige Spannung macht nicht jeder Lader mit.
            230V ist doch perfekt, Computergesteuertes Netzteil und Balancer, mehr braucht man zum Laden nicht :-)
            • joachim68
              joachim68
              Steht ja eh dabei.
              Die "sehr leise" haben 59db und der "leise" 88db
              • ironheli44
                ironheli44
                interessant wär auch das Meßverfahren, wie die 59 db
                ermittelt wurden.
                Beim Kipor 2000 W steht dabei:
                Geräuchpegel (Nulllast) dB (A)/7m ~ 54
                Josef
                  Sind das etwa Zweitaktmotoren? Auweia...
                  Wieviel dB hat denn eigentlich ein Markengenerator (Honda z.B.)?
                  • joachim68
                    joachim68
                    ermittelt wurden.
                    Das Messen des Geräuschpegel von Maschinen ist genormt.
                    Ein gewisser Abstand (7m), von mehreren Seiten und von dem der Durchschnitt.
                    Das bedeutet, das der Generator soviel db hat ohne Belastung, heißt ohne das etwas angesteckt ist.
                    Unter Last schaut es natürlich schon wieder anders aus. Wobei dieser Wert eigentlich der interessantere wäre.
                      Wie issn das, ein Ladegerät zieht ja, zumindest bei den Nickelprogrammen, immer wieder mal kurz gar keinen Strom.
                      Wechselt dann in der Folge der Generator ständig die Drehzahl, sowie es die unintelligent geregelten Lüfter von manchen Netzteilen tun?
                      • Acer99
                        Acer99
                        Der Generator wird sicher nicht die Drehzahl ändern, die muss konstant sein, da sich sonst die Spannung veränderte. Es wird halt lauter bzw. leiser.
                        Ansonsten sehen die Dinger aus wie Kipor-Nachbauten.
                        OL
                          Im Ernst? Wodurch wird er dann lauter und leiser?
                          • Acer99
                            Acer99
                            Ist die Frage ernst gemeint ?
                            Nun gut, er wird dadurch lauter, dass es mehr Bumms im Zylinder gibt, da mehr Leistung benötigt wird, um die Drehzahl zu halten.
                              Danke, wusste ich nicht. Weil die Autos und Motorräder, die ich kenne, werden nahezu nur durch die Drehzahl lauter und leiser.
