Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
  • bertram_lars
    bertram_lars
    #2626
    AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
    So entspannend fand ich das bisher nicht.... Da waren die Akkus mit meinem Logo heute deutlich ruhiger...
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #2627
      Weil du nicht auf mich gehört hast!
      Mit dem Segler mit Halbgas in Bodennähe rumturnen ist natürlich stressiger, als mit dem Heli schweben.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        #2628
        Ich find das schlimm...kaum bin ich weg steigt ihr auf Segler um
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • bertram_lars
          bertram_lars
          #2629
          Man wird halt älter... und das nächste Mal höre ich auf Indernet.... jetzt muss ich erst mal die Schaumwaffel kleben...
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #2630
            @tobi
            Bei mir ist das kein Umstieg, sondern ein Rückfall!
            Den Segler hatte ich schon, da bist du noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt...
            • bertram_lars
              bertram_lars
              #2631
              Mit was klebt ihr eure Schaumwaffeln??
              • Denny86
                Denny86
                #2632
                Wie geil ist das denn? Ich schmeiß mich weg! :-)
                @Lars
                Meine Extra habe ich mit 5-Minuten Epoxi geklebt, nachdem mir der Motor raus gerissen ist. Hält wunderbar.
                Habe irgendwo mal gelesen, dass es ein Spray gibt, womit man es dennoch sehr präzise auftragen kann und ebenso sehr gut halten soll. Wenn ich es finden, gebe ich es bekannt...
                Denke, dass der Lutz dir auf jeden Fall sehr gut helfen kann. Der klebt mehr als er fliegt
                Viele Grüße,
                Denny
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #2633
                  Den muss ich mir merken, auch wenn ich mich nicht entsinnen könnte, das jemals getan zu haben
                  Wie? Hat er sich jetzt auf das crashen von Fliegern verlegt?
                  Ganz ehrlich: Bin letztens auch mal Fläche geflogen.
                  Der Ansporn eines Paralleleinstiegs ist aber derzeit nicht da.
                  gruß an euch!
                  tobi
                  • Denny86
                    Denny86
                    #2634
                    @Tobi
                    Keiner crasht so schön wie der kleine Lutz *duck
                    Dann bist du nichts gescheites geflogen. Ist eine prima Abwechslung.
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      #2635
                      Ich kleb dir gleich eine!!!
                      @Lars
                      Kannst du Schmelzklebstoff nehmen, wenn die Pistole gerade so weit aufgeheizt ist, dass man den Klebstoff gerade so raus drücken kann.
                      5-Minuten-Exoxy geht natürlich auch.
                      Außerdem gibt es beim MZ-Modellbau (und auch in anderen Läden) Styro-Sekundenkleber und Styro-Aktivator-Spray dazu, das geht auch ganz gut. Normalen Sekundenkleber und normalen Aktivator darfst du nicht nehmen, auch der Elapor-Kleber von Multiplex verträgt sich nicht mit allen Styro-Arten.
                      Was auch sehr gut geht sind Kleber auf PU-Basis (z.B. BELI-ZELL) oder UHU por.
                      Bei BELI-ZELL muss man allerdings aufpassen, der quillt beim aushärten.
                      Das kann aber auch nützlich sein, wenn man irgendwelche Risse verkleben will, wo man schlecht ran kommt.
                      • bertram_lars
                        bertram_lars
                        #2636
                        Danke für die schnellen Antworten. Auch wenn die Stimmung jetzt etwas gereizt wird :-)
                        • Inder-Nett
                          • 09.07.2012
                          • 1559
                          • Lutz
                          • Seligenstadt
                          #2637
                          ... Stimmung jetzt etwas gereizt ...
                          Ich seh das völlig entspannt. Wenn der Denny das nächste Mal mit der Schaumwaffel unterwegs ist, dann kommt die in den Schredder, dann hat er auch mal richtig was zum kleben.
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            #2638
                            Ich weiß nicht, für mich war das nix. Da flieg ich abends lieber meine 2 Akkus 700er.
                            Da ich aktuell bei Piroflips grad einen Megaknoten im Kopf habe, übe ich zur Zeit eben Funnels und mal wieder Basics.
                            Zuletzt geändert von tobi -obu; 16.06.2014, 13:44.
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              #2639
                              Der Knackpunkt beim Segler ist eben, dass man damit nicht schweben kann, du musst ihn permanent mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit vorwärts fliegen (da habe ich schon gestaunt, dass der Lars das überhaupt kann ).
                              Wenn man dann noch versucht, ständig so nahe zu bleiben, wie man das mit dem Heli normalerweise macht, dann wird das tatsächlich richtig stressig.
                              Der Trick ist, mit dem Segler bei Vollgas so hoch steigen, dass man gerade noch so die Fluglage erkennen kann und dann Motor aus und schön weiträumig gleiten lassen. Wenn man Thermik fliegen will, dass bleibt einem ohnehin nichts anderes übrig, weil die Thermik nach oben hin immer ergiebiger wird, so richtig gut eigentlich erst ab ca. 500m, aber so hoch dürfen wir leider nicht.
                              • bertram_lars
                                bertram_lars
                                #2640
                                Habe es aber auch schon geschafft, den Segler zum Schweben zu bringen:-))) Mit der Crow Einstellung klappt das kurzfristig. Aber du hat recht: vielleicht muss der Schwebeknoten erst mal durchschlagen werden...
