So wie es aussieht wird am Wochenende wieder Badewetter, da werde ich eventuell am frühen Vormittag und/oder am späteren Abend mal zum Fliegen gehen.
Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
So wie es aussieht wird am Wochenende wieder Badewetter, da werde ich eventuell am frühen Vormittag und/oder am späteren Abend mal zum Fliegen gehen.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Ich denke so zwischen 11 und 12... das weiß ich Ende der Woche genauer. Können wir ja dann per PN klären, wenn's für Dich interessant ist.Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen@ulf:kloingt gut
wann?GruÃ? und so,
der Ulf
Ist der Monat schon wieder um und Du musst in den Bottich auf'm Hof?Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenSo wie es aussieht wird am Wochenende wieder Badewetter,....
Ups - sry, b2t...
Na mal schauen - wenn es wirklich so warm wird versuche ich es Samstag auch noch etwas früher und Sonntag etwas später... schaun mer mal.
GruÃ? und so,
der Ulf
bonny356
Wenn es wirklich wieder so heiß wird kann man ja nen Stück Blech mitbringen und ohne Kohle grillen
da ist Schwimmbad zumindest über mittag doch besser
Also Toms Voodoo 400 hab ich bisher noch gar nicht pfeifen hören und der hat den Pyro vom 4 S Setup drin (Elektronik ist net so mein Ding)
Wenn der auf den niedrigen Drehzahlen pfeifen würde dann könnte ich nicht immer so gut mit dem Telemetriemodul in der Hand einschlafen (Flugzeiten sind echt als Zuschauer schlimm - fliege aber den Logo derzeit LowRPM auch 8 - 9 min)
Aber das mit dem Voodoo 600 hört sich gut an ...
@ inder ist das TDR Scale Projekt jetzt zum Trainermodellersatzteilspender geworden* Ich würde mich gerne für 2 der "Heckblätter" vom Scaler anmelden falls noch ganz
habe vergessen welche zu bestellen und meine fallen so langsam auseinander
Wenn der Ulf mich mitnimmt
bin ich dann Samstag mit 450er und MCPX am Platz, der 600er bleibt hier in Neckarsulm.
gruß tobi
@Bonny: Soweit ich weiß, waren die Blätter bei Inders Scale-Projekt gekürzt. Ich hoffe doch, ihr seit am WE dabei (so wir denn an den 3 Hasen fliegen)?T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Ja, die Heckblätter sind gekürzt. Aber ich glaube ich hätte auch noch ein paar Neue hier rumliegen. Der 130er ist momentan wegen akutem Servozucken eh nicht einsatzbereit.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Servozucken? Das kenne ich vom MCPX BL, wenn die Servos verdreckt sind. Die lassen sich recht einfach reinigen. Mechanik abschrauben, Schleifer reinigen, Mechanik wieder drauf.Zuletzt geändert von tobi -obu; 01.08.2013, 07:38.T-REX 600 ESP 'FBL',
bertram_lars -
So weit war ich schon vor einem halben Jahr.Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenServozucken? Das kenne ich vom MCPX BL, wenn die Servos verdreckt sind. Die lassen sich recht einfach reinigen. Mechanik abschrauben, Schleifer reinigen, Mechanik wieder drauf.
Das geht allerdings nicht beliebig oft... die Servos sind nun nach einem Jahr einfach tot! Bei einem scheint auch schon der Motor eine tote Wicklung zu haben. Im Stand bleibt der in bestimmten Positionen einfach stehen, im Flug schütteln ihn die Vibrationen zuverlässig über den toten Winkel, da ging er das letzte Mal noch.
Der Austausch liegt momentan nur auf Eis, weil ich eh noch kein Spektrum-Sendemodul für den neuen Sender hab (ist zwar schon bestellt, kommt aber über'n großen Teich).
Umbau auf Jeti wäre zwar theoretisch auch eine Option ... habe schon irgendwo im Web ein Projekt gesehen, wo einer ein Microbeast mit sep. Regler und Empfänger in einen 130er geschraubt hat und danach sogar von stabilerem Flugverhalten berichtete, aber davon werden die alten Servos auch nicht besser und der 130er ist nun mal nicht das einzige Modell mit Spektrum "All-in-one" Einheit.
Momentan bin ich noch unschlüssig, ob ich den 450er noch umrüste, oder über das Spektrum-Modul fliege...Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Hmm..gibt es austausch-Mechaniken für die Servos? Beim MCPX BL bekommt man die einzeln.
Den 130x auf Jeti umbauen...bei der Anzahl an Modellen mit Spektrum-all-in-one (130x, 450x, ...) würd ich eher auf das Spektrum-Modul setzen.Zuletzt geändert von tobi -obu; 01.08.2013, 09:01.T-REX 600 ESP 'FBL',
Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenund danach sogar von stabilerem Flugverhalten berichtete
klar, das Ding war dann so schwer da konnter er auch bei Sturm fliegen
Meine Herren, das liegt alles nur an dem Protokoll....
Es ist immer wieder schön was sich manche einreden...
Die Servos sind leider nicht zu gebrauchen, anständige bzw. zumindest gekapselte Servos wären schön. Einzig tauschen hilft...
Ich habe an meinem mcpx auch nach vielen Reinigungsaktionen die Servos immer getauscht... dann geht alles wieder von vorne los.. eine Zeit alles gut, dann Servozucken, reinigen, gut, zucken, reinigen usw. danach austausch und wieder von vorne...
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
Na ja, er hat ja auch das FBL getauscht. Aber auch ich glaube nicht wirklich daran, das der 130x dann wesentlich stabiler fliegt.
Einziger Vorteil ist die im FBL enthaltene Pirouettenoptimierung.
Die Zeit und das Geld für solche Basteleien an Microhelis würde ich persönlich jedoch eher in einen größeren Heli stecken, zumal ich mittlerweile dazu übergegangen bin, neue Figuren meist direkt mit den Großen zu fliegen.
Meine MCPX BL fliegen zur Zeit nur noch wenig, und wenn dann eher im L/S-Betrieb.
gruß
tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
Die Rapsfelder werden gerade gemäht.
Ab morgen kann dann wieder ungebremst ins Feld eingesxhlagen werden...
