Helifliegen im Raum Aachen
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #8626
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Sagt mal, wieviel Axiales Spiel ist beim Outrunner normal ?
    Bei meinem X-Era 4030-560 im Diabolo kann ich die Glocke so ca. 2mm hoch und runter drücken.
    War mir vorher nicht aufgefallen.
    Ist das normal ?
    lg
    Micha
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • PetJumper
      PetJumper
      #8627
      Hi Micha,
      ich kenne diesen speziellen Motor nicht, aber Axialspiel größer 0,2 mm würde mich beunruhigen. Bei 2mm fehlt entweder eine Passscheibe, ein Sprengring oder ein Lager hat sich gelöst.
      Peter
      • sandokan
        sandokan
        #8628
        Ich würde sagen, das hängt davon ab, ob das Spiel von den Lagern kommt, oder ob einfach ein kleiner Federring eingelegt werden muss. Bei den Lagern wäre es mit zu viel, ein neuier Federring ist kein Beinbruch. (Ich kenne nur die Scorpion Motoren, vielleicht ist es nur da so?!?)
        Martin
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #8629
          Ich hab den gerade mal auseinander gebaut. Eigentlich sieht da alles gut aus. Also Lager sitzen richtig Sprengring sass richtig und PassScheibe war auch drin.
          Ich hab nun noch eine zweite PassScheibe reingemacht, hab jetzt so 0,5-1mm
          liebe grü�e , Micha
          • sandokan
            sandokan
            #8630
            Das klingt o.k. für mich. Wenn ein Federring oder eine Scheibe, der/die nur auf den Lager-Innenring drückt, das Problem löst, gibt es keinen Grund, die Lager zu tauschen (wenn sonst alles ok ist)....
            Martin
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #8631
              Die zusätzliche Scheibe ist etwas größer, aber die Original Scheibe liegt auf dem Innenring.
              Sollte also eigentlich problemlos sein... Hoffe ich. Sonnst bau ich den nochmal auseinander.
              Ich hab aber Leider keine passendere Scheibe da.
              liebe grü�e , Micha
              • Guido.s
                Guido.s
                #8632
                @Martin
                Hättest recht, Kopf trocken, Spurlauf war auch nicht 100%.
                Wellen alle gerade, Top läuft er jetzt
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #8633
                  Hat zufällig einer meine Akkuschiene am WWH gefunden. Ich glaub bei der Lipo Aktion hab ich die liegen lassen **?
                  • Frank D
                    Frank D
                    #8634
                    Hach herrlich heute erste mal dieses Jahr nach der Malloche fliegen
                    @Guido: Ne nix gesehen, aber die hast du meine ich gleich am goblin schon abgemacht, haste bestimmt neben den gelegt und die hängt nu inner ritze im auto ...
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #8635
                      ne eben nicht die sondern die andere Schiene fehlt
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #8636
                        Gefunden war in der Motorhaube
                        • sandokan
                          sandokan
                          #8637
                          // Moralapostel AN
                          Den alten Lipo und den Kaffeebecher brauchst Du nicht zu suchen, die liegen sicher noch am WWH
                          Pfui Pfui
                          Wo es doch da sonst so sauber ist
                          // Moralapostel AUS
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #8638
                            Hab doch gesagt den entsorge ich beim nächsten mal! Falls er noch nach fackelt
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #8639
                              Hi Jungs.
                              Hab ich was am WWH verpasst ?
                              lg
                              Micha
                              liebe grü�e , Micha
                              • sandokan
                                sandokan
                                #8640
                                Goblin 500 Motorritzel gegen Hacker Lipo!
                                Zwischenstand bis zum nächsten Aufeinandertreffen:
                                Ritzel 1 : Lipo 0
