Helipiloten in Raum Mittelfranken Fürth
Dr. pruegelpeitsch -
Heli Werner
AW: Helipiloten in Raum Mittelfranken Fürth
Muss meinen Pc. neu starten. Komme dann dazu.
LG. Werner
Dr. pruegelpeitsch
also ich muss eben nochmal wegen dem Gyro bei Phoenix fragen.
kreise, achter etc. fliegen sich ja kinderleicht mit head lock.
Allerdings tu ich mich der Landung schwerer als im Normal Modus.
Sobald der Heli in eine Richtung driftet, schwebt oder fliegt richtet sich der Head Lock das Heck perfekt entsprechend aus, ohne das ich was machen muss.
Beim Landen ist das allerdings etwas blöd, weil es meistens beim bremsen oder auf den Landepunkt ausrichten etwas in die eine oder andere Richtung geht und der Heli sich dann dreht, was dann aber unerwünscht ist.
Ist das beim Realbetrieb genau so??
Hallo Manfred,Zitat von Dr. pruegelpeitsch Beitrag anzeigenalso ich muss eben nochmal wegen dem Gyro bei Phoenix fragen.
Ich glaube du hast hier etwas verwechselt.- Heading Lock bedeutet, dass das Heck nach Möglichkeit die Orientierung beibehält, und das unabhängig davon wohin der Heli driftet. Das hat unter anderm zur Folge, dass beim Kreise-Fliegen das Heck aktiv mit gesteuert wird.
- Im Normalmode werden dagegen nur Lastwechsel ausgeglichen. Beim Vorwärtsflug lenkt das Heck somit wegen Windfahneneffekt automatisch mit.
Inwiefern sich die beiden Modi zwischen Sim und Realität unterscheiden, kann ich dir aber nicht wirklich sagen, da ich nur Heading-Hold fliege.
JakobMFC-Gerhardshofen
T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
Dr. pruegelpeitsch
Danke für die Ausführlich Erlauterung! Ich habe den Unterschied schon verstanden, aber was ich komisch finde ist eben der Effekt, der aktiven Steuerung des Hecks durch den Gyro bei Head Lock. Beispiel: heli hovern lassen. Soweit so gut. Roll nach rechts geben, Heli wird im Head Lock Modus nach kurzem Drift nach rechts aktiv das Heck nachziehen, so dass der Heli nicht mehr nach rechts driftet, sondern ( aus seiner Sicht) geradeaus fliegt. Aus meiner Sicht fliegt er schon noch nach rechts aber eben nicht über die Längsachse driftend, sondern mit Nase voraus. Ohne Steuerung meinerseits.
Normal? Mit Realbetrieb meine ich in diesem Zusammenhang, ob das Verhalten ähnlich ist oder es sich um eine brutale Hilfestellung vom SIM handelt.
Grüßle
Manfred
Hi Manfred,
was Du beschreibst ist nicht das normale Verhalten im Heading-Hold Modus.
Da sich das Verhalten aber auch nicht typisch für Normal-Mode anhört, vermute ich eine aktive Hilfsfunktion des Sims (kenne Phoenix nicht), oder sonstwie falsche Einstellung.
Dreht das Heck denn sowohl links- als auch rechtsrum in Flugrichtung ein?
Wenn ja, dann definitiv unrealistisch
Gruß, DanielZuletzt geändert von shaman3; 23.01.2012, 18:35.MFC Gerhardshofen
Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
Dr. pruegelpeitsch
jepp, das dreht immer dahin, wo auch der Heli hinfliegt. Also sehr aktive Eingriffe in die Steuerung durch den Gyromode.
auch wenns rückwärts geht wird er sich mit der nase in diese Richtung drehen.
Das ist zwar ziemlich praktisch, weil ich kurven nur mit nick und roll fliegen kann (linker Daumen völlig überflüssig), nur beim Landen wirds da knifflig ...
Dr. pruegelpeitsch
hier ist ein Link, der zeigt was ich meine. erste Hälfte "echter" Heading Hold zweite Hälfte Gyro Mode (dachte das sei in Phoenix HH) - hier sieht man an den Knüppeln, das man das Heck nicht mehr selbst steuern muss.
Das Video passt nicht wirklich zum Text
> The first half of the flight is in heading hold
nope.
> The second half is in rate mode
nope.
> I generally hover in heading hold mode and do lazy sport flying in rate mode.
Genau das sieht man, aber nen 3D Heli fliegt man i.d.R. ausschließlich im HH mode.
Wie bist Du denn bisher den mcpx geflogen?MFC Gerhardshofen
Hi Torsten,Zitat von hoschistyle Beitrag anzeigenHallo Werner,
besten Dank! Dann wünsche ich Dir heute schon mal viel Spaß!
Wetter ist ja top - nur die Finger frieren wie S**.
Mein 500er zuckt leider wie Lämmerschwanz - keine Ahnung wo der Fehler liegt.
Ich komme übrigens aus der Nähe von Hersbruck (Reichenschwand).
Beste Grüße
Torsten
ich komme aus der nähe von Lauf--> Leinburg. Wo genau kommst du her? Reichenschwand ist ja nicht weit weg
Wenn du mal Bock hast aufs Fliegen, sag bescheid.
MfG Armin
hoschistyle
Hallo Armin,
jo Reichenschwand- Leinburg ist wirklich nur ein Steinwurf
Wenn das Wetter mal wieder besser wir uns gerne mal treffen.
... und während Du fliegst, versuche ich krampfhaft die Kiste am Schweben zu halten
Torsten
Heli Werner
Hi Torsten. Denkst du wir waren anders !!!! Wir haben auch alle mal so begonnen.
Aller Anfang ist eben mal schw.
Also Leute dann übt mal fleißig im diesem Jahr.
LG. Werner
Hey,
habe diesen Thread gerade zufällig gefunden. Hatte eigentlich was ganz anderes gesucht.
Da sind hier ja einige aus der Umgebung aktiv. Schön zu sehen.
Ich bin gebürtiger Nürnberger und wohne jetzt in Seukendorf.
Hab nur wegen frischem Nachwuchs kaum Zeit zum fliegen üben. :/
Grüße an alle Franken
MichaelBlade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
an DX6i
