Helipiloten in Raum Mittelfranken Fürth
  • Heli Werner
    Heli Werner
    #301
    AW: Helipiloten in Raum Mittelfranken Fürth
    Hi Boris. Vielleicht machts ja nur die Grösse aus das er mir nicht zügig genug vorkommt Ich muss mir mal Daniel seinen beim Speed ansehen.
    Dann seh ich den vergleich.
    Stephan sagt das den Daniel seine recht flott geht
    Gruß Werner
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      #302
      Hmm was für Drehzahlen fliegst du denn?
      Bricht dein Antrieb ein beim fliegen?
      Also bei mir war es ja so das der Jive 80 bei 160A dicht macht.
      Jetzt mit dem PowerJive merk ich das der Heli deutlich mehr Leistung hat und ich echt oft über 160A bin.
      Hast du nen J-Log drin?
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • Heli Werner
        Heli Werner
        #303
        Hi Boris. Jo bricht etwas ein. Ich werd mir den 120 HV PowerJive bestellen. Hast du eine Adresse wo man den etwas günstiger als 380€ bekommt ?? wenn net dann muss man halt im saueren Apfel BEISSEN.
        Gruß Werner
        Uii... seh grade das die den Preis erhöt haben
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          #304
          Ich hab meinen bei MHM gekauft letzte Woche für 379€ jetzt kostet er 449€
          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
          Des hab ich noch gefunden aber steht auf Gelb 2-5 Tage:
          Zuletzt geändert von PowerEco; 23.04.2011, 09:04.
          • Heli Werner
            Heli Werner
            #305
            Jo denn hab ich auch gerade gefunden. MHM hat schon erh. :-(
            • Bambelbi
              • 01.09.2008
              • 373
              • Stephan
              • Fürth/Bay.
              #306
              Moin zusammen.....
              Acrobat SE mit HC3-SX, Blade MCPX, DX8 mit Telemetrie
              • shaman3
                • 02.05.2010
                • 397
                • Erlangen
                #307
                Moin, habt ihr das dort gelesen? Jive spinnt auf Gaskanal
                Wenn der Jive teilweise schon durch antippen zum Hochlaufen zu bringen ist dann hab ich ja fast noch Glück gehabt Anscheinend gibts derzeit einfach keinen wirklich problemlos funktionierenden Regler
                Gruß, Daniel
                MFC Gerhardshofen
                Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                • PowerEco
                  • 15.08.2006
                  • 1144
                  • Boris
                  • Weisendorf
                  #308
                  Naja nur weil zwei Jive mal spackt hahaha.
                  Ich denk man darf des nicht zu eng sehen die Jive laufen schon gut.
                  Aber bei dir solltest du des beobachten.
                  • Heli Werner
                    Heli Werner
                    #309
                    Also Boris OK. Hab mal den 120HV bestellt. Lass mich mal überraschen...
                    Sag bloss nichts meiner FRAU
                    Gruß Werner
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      #310
                      Hey Daniel,
                      Jetzt schau nochmal in den J-Log Tread da ist jetzt die Lösung des Problems zu sehen
                      Also nicht wirklich Jiveschuld. Sollstest ev. mal bei dir nachschauen.
                      @ Werner PowerJive und alles wird gut.
                      Ach du Sch*** mir fällt es grad wie Schuppen von den Augen.
                      Wenn sich mein HZR nach oben zieht bei last dann erkärt das alles.
                      Deswegen sind die Zähn nur unten weg weil die oberen nicht mehr im eingriff sind und deswegen ist das Komplette Zahnrad an der oberen Seite angephast.
                      So ein Mist dann mus ich ja auf Pfeilverzahnt umbauen sonst bringt des nix.
                      • Heli Werner
                        Heli Werner
                        #311
                        Hi Boris. BIN ICH FROH ,dass ich nicht der einzige bin
                        Ich habe ja auch meine Lipos falsch bestellt
                        • *Wolle*
                          *Wolle*
                          #312
                          Hallo Werner
                          Was zahlst Du freiwillig wenn ich das mit dem jive 120h Deiner Frau nicht verrate ??
                          grins
                          gruß Wolfgang
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            #313
                            So grad hat der nette Postbote zwei HZRer gebracht
                            Nur bin ich mir jetzt nicht sicher was ich tun soll.
                            Ich bin mir recht sicher das sich bei Volllast mein HZR wegen der Schrägverzahnung nach oben verzieht und dadurch am Motor anläuft.
                            Wenn man es mit der Hand drückt läst es sich fast nicht bewegen aber 9kW schaffen es anscheinend trotzdem.
                            Ev. tausch ich die Zahnräder einfach um und bau ne Pfeilverzahnung ein.
                            Dann wäre das Problem behoben.
                            Und der Bling Bling faktor wäre auch noch besser
                            Ein Mist und des Wetter ist soo schön.
                            • *Wolle*
                              *Wolle*
                              #314
                              Hallo Boris
                              Von welchem Hersteller willst dann die Pfeilverzahnung einbauen??
                              gruß
                              wolfgang
                              • Heli Werner
                                Heli Werner
                                #315
                                Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
                                Hallo Werner
                                grins
                                gruß Wolfgang
                                Hey Wolfi .Das war wieder zu schnell hier ab gegeben. Gruß Werner
