  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    #14461
    Ach wird schon nicht so windig ^^
    wenn man sich 3 Vorhersagen ansieht, bekommt man 3 Meinungen. Ich orakel mal wenig Bewölkung und Wind zwischen 9 und 12
    Sender: DX8[/FONT]
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #14462
      Ich mach das immer nach dem "Sylter Wetterbericht"
      Freunde von mir leben in Westerland. Als ich dort auf Besuch war, habe ich nach dem Wetter für den nächsten Tag gefragt. Die Antwort war der "Sylter Wetterbericht"
      Schau morgen früh aus dem Fenster, dann siehst du was für ein Wetter ist.
      Deshalb einfach morgens rausschauen, dann weiß man was geht.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #14463
        Hey, hat jemand von euch ein Crimpzange für Servo-/ BEC Kabel*
        Ich habe mir jetzt einen AAA Eneloop Stützakku zugelegt. Die Kabellänge passt zwar, ist aber ein Riesengefummel es in den Empfänger zu stecken. Ich würde es gerne zwischendrin mit einer weiteren Buchse/ STecker unterbrechen. Was haltet ihr eigentlich von einem Schalter dazwischen, wäre das auch eine Lösung* Habe gelesen, das soll wegen dem Widerstand des Schalters nicht so gut sein.
        Bräuchte auch noch ein weiteres kurzes (5cm) BEC Kabel für in die Funke. Wenn ich den Akkupack der Funke direkt laden will, geht der Stecker nur unter Zuhilfenahme einer Zange raus. Das ist auf die Dauer auch nicht gut. ßber den Sender direkt laden mache ich nur ungern.
        GruÃ?, Bernd
        • Landwirt
          Landwirt
          #14464
          Neue Klingen braucht das Land . Leider muste ich goblin dafür töten :-) .
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #14465
            Als grün Fan finde ich die Teile natürlich sehr geil!
            Grüße Chris
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #14466
              GEILE BLADES!!!
              was sind das für Größen?
              @Bernd
              ich hab ne Crimpzange... nur wie kommt die zu dir?
              Darko
              • snakespex
                snakespex
                #14467
                Bernd|
                Hat eigentlich jeder drin so nen Schalter,
                Ausserdem brauchst Du den Eneloop nicht nachladen... Der lädt sich automatisch wenn Saft auf den Empfänger kommt !
                @Timo: Und schon geflogen ? Gibts ein Statement ?
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  #14468
                  GEILE BLADES!!!
                  @Bernd
                  Danke!
                  Vielleicht komme ich einfach mal nach O-Town wenn du raus gehst. Ist von mir zu Hause gleich weit wie auf die Insel. Ich würde dann den Stützakku einfach mitbringen. Brauche ich da spezielle Einsätze und Steckergehäuse zum krimpen, oder kann ich einfach welche beim großen "C" besorgen?
                  GruÃ?, Bernd
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #14469
                    Die Zange geht für alle...
                    aber ich habe noch Servostecker und Leergehäuse zu hause.
                    Mal schauen.. ich muß morgen vielleicht nochmal nach Mannheim. Da kann ich auch auf der Insel vorbeischauen...
                    Ich sach da nochmal bescheid
                    Ansonsten bin ich morgen Nachmittag in O-Town.
                    Darko
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #14470
                      Zitat von snakespex Beitrag anzeigen
                      Bernd|
                      Ausserdem brauchst Du den Eneloop nicht nachladen... Der lädt sich automatisch wenn Saft auf den Empfänger kommt!
                      Wird so ein Schalter eigentlich auch gecrimpt (denke nicht), oder wird den einfach in das bestehende Kabel am Stützakku eingebaut/ eingelötet?
                      Ich habe mir sowas zwar schon mal im Netz angesehen, war aber nicht so aufschlussreich. Schalter wäre natürlich schon geil. Wenn ich den fest machen will, muss ich wohl Löcher in den Rahmen bohren. Kann ich das einfach so? Da habe ich ein bischen umgutes Gefühl dabei.
                      GruÃ?, Bernd
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #14471
                        Also den Schalter den ich zuhause habe, der hat auf der einen Seite Servo Buchse, und auf der anderen nen Servo Stecker.
                        Den verbau ich im 7HV zwischen BEC und GreenCap Buffer Schaltung.
                        Befestigen werde ich den einfach mit 2 Schrauben. So 2 kleine Löcher machen da sicher keine Probleme
                        Oder du nimmst doppelseitiges Klebeband.
                        Darko
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #14472
                          Oh Mist,
                          sehe gerade sind Stecker dran. Sorry somit Frage erledigt. Muss mal sehen ob ich da einen mit sehr kurzen Kabeln bekommen kann, weil eigentlich langt schon die Kabellänge vom Stützer.
                          @ Darko,
                          würde trotzdem auf dein Angebot zurück kommen. Man könnte ja im Erstschlag Stecker und Buchse krimpen und wenn ich mir einen Schalter zulegen sollte, kann ich das ganz leicht einschleifen. Morgen Nachmittag wäre machbar. Um wieviel wirts du dort sein? Komme selbstredend für die Materialkosten auf, dann brauch ich nicht extra nochmal was besorgen, wenn du noch welche hast.
                          GruÃ?, Bernd
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #14473
                            Darko,
                            hättest ja was sagen können, dass du schon fertig bist mit deinem Multicopter :
                            Abgehoben: Bemannter Testflug im Multikopter - Video - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten
                            Grüße Chris
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #14474
                              Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
                              @ Darko,
                              Nee kein Thema.. hab genug von dem Zeug da Hab aber nur Stecker, keine Buchsen...
                              Ich denke ich bin so gegen Nachmittag in O-Town, denke so gegen 2. Falls ich auf die Insel kommen sollte kann ich dir nochmal bescheid geben
                              @Chris
                              ja ich dachte ich schweb mal bei euch vorbei
                              Geiles TEIL!! aber Mut hat der Jung... die Props da so unter ihm... respekt!
                              Darko
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #14475
                                Gut, dann versuche ich morgen noch Buchsen zu besorgen. Bekomme ich die beim großen "C"*? Muss ich bei denen irgendwas beachten? Für mehr reicht morgen leider
                                die Zeit nicht.
                                GruÃ?, Bernd
