  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    #13111
    Leutz wir von der Smackzone veranstalten am 20.08 in Bechhofen ein Helitreffen . Wer Lust und Laune hat ist eingeladen . Wichtig ist wir machen SELBSTVERPFLEGUNG , also jeder sollte was er Essen und trinken mag selbst mitbringen . Hier die Adresse für den Weg .
    Grüße Kalle und bis 20 zigsten .
    Homepage
    • snakespex
      snakespex
      #13112
      Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
      Und wer probiert es am Samstag ? Bring auch eine große Plasiktüte mit
      Gib mir Deinen Heli, dann flieg ich Dir den Move vor !
      Mit meinem geht das nicht so gut... Plastikchassis sind dafür besser geeignet
      • SyriuS
        SyriuS
        #13113
        @Darko waren 2 verschiedene Akkus
        der Eneloop ist Neu gekauft gewesen aber ich werd den vor dem Nächsten Flug definitiv 2 mal entladen und frisch aufladen vll ist es das ja.
        Obwohl ich die Bec Spannung auf 5,6 v hab sollte für den eneloop ausreichen ?!
        hab in den Logs Stellenweise Stromspitzen bis 8 - 9 Ampere.
        Hab die Savox drin auf der TS und auf heck das bls 254 die gehen alle butterweich.
        wenn das alles nicht hilft werd ich mal den Eneloop doch tauschen vll bringts was aber der hat mich definitiv einmal vor schaden bewahrt XD
        • snakespex
          snakespex
          #13114
          Das könnt doch auch evtl der Grund für Dein schwächelndes Heck sein, Tim !?
          Vlt geht ja das BEC in die Knie weil ein Servo zu viel Saft zieht. Nicht dass da eins nen Schaden genommen hat.
          • SyriuS
            SyriuS
            #13115
            hmm ja fabri hat wer nen Servotester oder kann ich das damit nicht testen ? ich will mir kein Servo kaufen und auf glück komm raus probieren.
            • Stiffler
              Stiffler
              #13116
              Servus Tim,
              auch wenn Dir das im Moment nicht weiter hilft, Deine neuen Knüppel ( Stickbanger-Tim Edition ) sind gerade von meiner Drehe gefallen.
              Crashfreien Gruß Wolle
              • SyriuS
                SyriuS
                #13117
                oa hey sauber da hast dich mal wieder selbst übertroffen wie das aussieht
                Danke Dir
                • Stiffler
                  Stiffler
                  #13118
                  Haste auf Deinem Regler nen Kühlkörper ?
                  Falls nicht, besorg Dir mal einen, kann auch größer sein, fräs ich Dir dann passend, eventuell mit Lüfter.
                  Beim 80er und Deiner Motorisierung könnte die Temp auch ein Problem sein....
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2011, 20:42.
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #13119
                    Da ist schon einer drauf geklebt mit wärmeleitkleber n lüfter habe ich auch noch brauche nur schrauben die ich in die rippen vom kühlkörper einschrauben kann am besten so selbst schneidende
                    und Servostecker bräuchte ich noch damit ich den lüfter an das bordnetz kriege.
                    ich weiß halt nicht ich werd die tage den Jive mal resetten vielleicht geht er dann wieder wie er soll.
                    ist halt nur ungewöhnlich in 2 aufeinanderfolgenden Flügen mit ca halbe stunde abstand 2 verschiedene fehler meldungen das ist nicht normal und bis dato ist der ja auch vollkommen ohne murren (gut bis auf die Sache mit dem KSA) gelaufen.
                    Aber Fabri könnte recht haben mit den Servos ich weiß es nicht
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #13120
                      Ich hab noch nen neues MKS 980 Heckservo da...falls du da mal was testen möchtest zwecks dem Heck...
                      Ansonsten..8-9A hab ich bei mir auch am BEC laut jlog
                      Echt seltsam...ist das erst mit dem Crash gekommen?
                      Könnte es vielleicht statische Aufladung sein?
                      Darko
                      • Stiffler
                        Stiffler
                        #13121
                        Liegt der Kühlkörper richtig auf der Aluplatte des Reglers auf ( kein Spalt zwischen Regler / KK ) ?
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          #13122
                          Ja ist erst nach dem Crash könnte auch sein dass es bei dem Crash schon der Auslöser war weil da war auf pitch keine Leistung mehr da war allerdings der J-Log nicht dran.
                          also dass es am BLS liegt kann ich mir kaum vorstellen.
                          habe ja die Radix getestet und die Edge und das ist schon ein unterschied wie tag und nacht ich häng mal den letzten Sauberen Log als bmp an auch mit absteller vll kaknn ja jemand was damit anfangen
                          @Wolle
                          ja der ist mit Wärmeleitkleber verklebt sitzt sauber auf meiner meinung nach
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #13123
                            Kannst du die orinal .lov mal reinhängen?
                            Darko
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #13124
                              Ist er dir bei Minute 4:40 augegangen?
                              Hast du da mal deine Batteriespannung gesehen? die bricht da plötzlich von 37V auf 32V zusammen für mehrere Sekunden...
                              Zuletzt geändert von Darko; 09.08.2011, 21:20.
                              Darko
                              • SyriuS
                                SyriuS
                                #13125
                                Ja ist mir vorhin auch aufgefallen.
                                Kann es sein dass meine Akkus platt sind ?
                                hab noch 2 weitere logs aber das ist nur so abgehacktes zeug also nichts wo man irgendwas erkennen kann von dem we
