  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    #12391
    Sag mal was ist die neuste Version von dem Castleregler V 2 oder ??
    Wo ist der Unterschied zwischen Castle Horizon ?
    Grüße Kalle
    Zuletzt geändert von bodykalle; 09.06.2011, 22:01.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      #12392
      Gut.. das Ding wird ja an die 4 Kilo wiegen mit den 4000er Akkus...
      bei meinem 6HV haben wir peaks von 110A geloggt und der wiegt 3,2 Kilo
      Aber wie gesagt... waren nur Peaks und hab auch keine Probs mit meinem 80er Jive bei 12S.
      Aber ich flieg auch net wie der Kalle
      Genau so siehts aus
      Kalle, mach fürn Anfang ruhig den 80er rein, aber nimm auf dauer etwas mehr
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        #12393
        Grüße Kalle
        Vom ICE gibt es zwar ne V2, die unterscheidet sich ab nur durch n anderes plastikgehäuse an den Kondensatoren.
        V1/V2 mit anderen Kondensatoren bezieht sich auf das BEC-Pro -->andere Baustelle .
        • d3frost
          • 24.02.2008
          • 672
          • Jean - Paul
          • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
          #12394
          Die Align Jungs fliegen auch den 80HV , der wird schon langen .
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            #12395
            Hab schon den 160 Hv bestellt , wenn dann richtig .
            Danke Jungs Grüße Kalle
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #12396
              Quatscht. der 80HV reicht vollkommend aus. Der 160HV ist voll übertrieben, aber ok, kalle will nummer sicher gehen
              Mit Fackel mein ich die 120HV regler von Castle , des sind die wo immer abbrennen, von den anderen reglern hört man sogut wie nix wegen abbrennen, die schalten max ab . Bisher nur gutes über 80HV und 160HV gehört.
              Und der 80HV regler in meim Fusion funktioniert einwandfrei. Bisher null probleme gehabt.
              Ach und die Castle Creation ------- Horizondinger. sind nur normale LV regler mit BEC. Aber keine HV. Die würd ich definitiv net testen wollen an 10s oder 12S
              Jungs wa smeint ihr die 4000mAh 5S Turnigys dürften ja gewihctstechnisch nix groß ausmachen mit ihren 537g zu den 3600mAh mit 495g. Hab mir nämlich überlegt die 4000er zu holen damit dürfte ich ja auf mehr flugzeit kommen oder? Gewicht ist ja nur minimal höher aber mehr Kapazität.
              Zuletzt geändert von Sev3rance; 10.06.2011, 15:46.
              GruÃ? Dennis
              Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
              • NlCO66
                NlCO66
                #12397
                Hab mich in Heidelberg ne Weile mit Sebastian Zajonz über die Castle Regler unterhalten.
                Das Problem dürfte wohl die große qualitative Serienstreuung bei den Reglern sein.
                Im low rpm Bereich sind sie nicht sonderlich gut beim regeln, bei hohen Drehzahlen schon.
                Hab auch nen 160 HV hier liegen für meinen 7HV.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #12398
                  denke nicht das da viel merken wirst von den 80g, ausser du willst low RPM fliegen.. da wahrscheinlich schon.
                  Aber ich denke das willste ehh nicht oder?
                  @klaus
                  bin schon ganz kribbelig auf den 7HV.. ich hoff der kommt nächste Woche
                  My first 700
                  Darko
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    #12399
                    Das hoff ich auch weil wenn deiner kommt, ist meiner auch nicht mehr weit. Hast ja gehört was die in Heidelberg gesagt haben,eigentlich sind die Jungs sehr zuverlässig.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #12400
                      jep denk auch das das klappt!
                      Hab die Akkus ehh noch nicht da von HK...
                      aber freu mich schon den zusammenzubauen (ausser die Elektro zu verkabeln..)
                      Darko
                      • shiman
                        • 21.08.2006
                        • 643
                        • norbert
                        • Wildflieger Mannheim
                        #12401
                        So Männer
                        Was geht am Wochenende?
                        Von meiner Seite werde ich am Sonntag und Montag auf der Insel sein.
                        @Chriiiiiiiiiiissssssssss was sagt das Wetter?
                        Grüße Norbert
                        • Sev3rance
                          • 22.04.2010
                          • 1686
                          • Dennis
                          #12402
                          Bin Samstag mit dabei.
                          Jap Klaus, die regler funzen im low rpm net so dolle. aber bei den hohen umdrehungen funzt der echt 1a.
                          ßhm neee darko low rpm geht ma gar net 2100 und 2300 umins sind net low rpm oder
                          80G mehr dürfte dan bei den 400mah knapp 30 sek mehr flugzeit bringen so wie ichs ausgerechnet hab. Aber die 4000er hol ich eh erst wenn meine jetzigen akkus net mehr so viel mitmachen.
                          GruÃ? Dennis
                          • kobalt
                            • 30.11.2010
                            • 636
                            • Kai
                            • MA und Umgebung
                            #12403
                            Aha. Hier seid ihr also. Bestes Wetter, und ich steh allein auf der Wiese, weil ihr euch im Internet tummelt.
                            Mannmannmannmannmann...
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #12404
                              Samstag, Sonnenschein, perfektes Wetter: ab 10:00 Insel
                              Sonntag, ab ca. 12:00 bewölkt aber warm: MTB 85km, 3400 Höhenmeter (Burgenweg)
                              Montag, bewölkt und Regen: Sofa Surfer, die müden Knochen und den wahrscheinlich schmerzenden Rücken kurieren.
                              Dann bis morgen...
                              Grüße Chris
                              Zwitschert nur wie ne Drossel, der Motor
                              Zuletzt geändert von Take5; 10.06.2011, 19:59.
                              • snakespex
                                snakespex
                                #12405
                                Ich bin morgen gegen 11 Uhr in O-Town meinen Velo wieder bissl ausführen und Erstflug mit der Edge machen
                                @Darko: Bringst Deine Kamera mit... paar Fotos machen ? Wär spitze !
