  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #10441
    Beim Protos waren die Kugelpfannen auch extrem stramm, das Heck hätte so nicht funktioniert. MSH liefert auch deswegen eine Reibahle mit, man muss aber sehr genau aufpassen nicht zuviel aufzureiben, wenn die Ahle durch die Pfanne geht hält sie nicht mehr.
    Grüße Chris
    • SyriuS
      SyriuS
      #10442
      Fabri wie ich dich kenne fliegt der erst bei mindestens 10 grad und übern sommer schaffen die dinger sich schon ein
      • HeliMike0704
        HeliMike0704
        #10443
        Kugelpfannen ausreiben ist so eine Sache, sollte man wissen wie weit man gehen darf.
        Aber die Pfanne aussen mit einer Zange leicht andrücken bis sie leichter gehen ist glaube ich der bessere Weg. Zumal sie im Winter eh enger sind und damit sich besser anpassen.
        Mike
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #10444
          Also das mit der Zange würde ich eher nicht machen...
          beim Quetchen könnten Risse entstehen...
          Ich habe dafür immer nen Kufelkopf genommen, den auf der Oberfläche angeraut und damit dann einige male in der Pfanne drehen... so geht man nicht die Gefahr ein das man zuviel ausreibt...
          Klappte bis jetzt immer, auch beim 250er
          Darko
          • snakespex
            snakespex
            #10445
            Geniale Idee Darko !
            • snakespex
              snakespex
              #10446
              Och neee.... jetzt schneit es schon wieder... Ist doch kacke !
              Ich bin für helifreundlicheres Wetter in Deutschland... Wer geht mit demonstrieren ?
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #10447
                Bist du blind fabri? Ich seh kein schnee. Guck mal ausm fenster vllt schlenkert die über dir nur die bettwäsche aus xD
                GruÃ? Dennis
                Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                • HeliMike0704
                  HeliMike0704
                  #10448
                  Ja Darko, da hast du schon recht mit der Zange. Da heist es auch Gefühl walten lassen.
                  aber die Idee mit dem Kugelkopf ist nicht schlecht, werde ich mal testen.
                  Schnee , Okay komme mit auf die Demo. Bin so langsam es leid mit der weiße Pracht.
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #10449
                    Darko
                    • snakespex
                      snakespex
                      #10450
                      Sehr gut die Plakate Darko ! Damit können wir was erreichen !
                      • Sven
                        Sven
                        #10451
                        Wie hast Du den Kugelkopf angeraut?
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          #10452
                          hehe Ja absolut Sommerwetter ist angesagt
                          geniale Plakate Darko
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #10453
                            Hab nen Cutter genommen und längs reingeritzt...
                            Darko
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #10454
                              Also ich mach das ja auch mit ner Zange wenn sie sehr schwer gehen . Aber wíe schon geschrieben sollte man das mit Vorsicht machen .Die Zange sollte innen auch glatt sein , was die meisten zangen normal nicht sind . Bis jetzt gabs bei mir auch mit dieser Technik kein problem .
                              Ich würde auf jedenfall bei der Reibtechnik die Kügelköpfe danach gut reinigen das die feinen Spähnchen alle draussen sind , sonst reiben die evtl. immer weiter . Und irgendwann flutsch ....... bum , heul
                              cu Männers
                              • Stiffler
                                Stiffler
                                #10455
                                Hey Jungs,
                                hier mal ein 325er Alignblatt mit Steinschlag
                                Gestern nach dem Fliegen gelandet und ca.1-2 sec gestandem, plötzlich hat´s gekracht... dachte mir noch, wow das hätte ein Rotorblatt kosten können
                                naja nach genauerem hinsehen hat´s das dann auch.
                                Irgendwie hat der Hero wohl ein Steinchen in den Hauptrotor geworfen.
                                Egal, neue Blades sind schon unterwegs.
                                Hey Tim, die neuen Knüppel schon getestet ?
